[Thermique] Réglage bruleur fioul
    chapipi
    Je possède une chaudière Chappée Sempra Ci 27KW avec un brûleur Compagnie du chauffage type 435i.
    D’après la notice, le réglage d'usine est 3 pour le volet d'air refoulement et 8.5 pour l'aspiration.
    Lors que je met cette configuration, le brûleur commence son cycle et se met en sécurité, pas d'allumage. Si je mets 3 sur le volet et 5 sur l'aspiration, ça fonctionne. Comment faire un réglage correcte?
    Philou67
    Re : Réglage bruleur fioul
    Discussion déplacée depuis le forum Habitat.
    Philou67 pour la modération.
    passelaigue
    on ne fait plus de dépannage chauffage sur ce forum...?
    Citation Envoyé par passelaigue Voir le message
    salut
    bien sur que si ,
    mais en rubrique dépannage c'est le pourquoi du déplacement
    qui se trouvait en rubrique habitat
    Renzo
    Le réglage correct ne peut se faire qu'avec une mallette de contrôle de combustion (les indications sur les documentations sont des valeurs d'une part à une pression de pulvérisation donnée et d'autre part pour une configuration de conduit de fumées qui ne correspond pas forcément à la tienne).
  1. [Thermique] Avis aux pros réglage bruleur fioul
    Par kenzonico dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2011, 19h46
  2. réglage bruleur fioul
    Par invite897c9c8a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2009, 10h12
  3. [Thermique] Brûleur chaudière fioul : réglage des électrodes. [résolu]
    Par invite0e65291c dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 17/12/2008, 20h11
  4. [Thermique] Réglage diffuseur d'air sur bruleur fioul
    Par invite608c8249 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 20h52
  5. [Thermique] Réglage brûleur fioul HANSA
    Par miniac007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 11h37
