[Brun] pas de retroéclairage tv LG
    ODS
    Je suis sur un TV LG 37lg5500 qui a une image noire.
    Le voyant rouge de veille s'allume et s'eteint selon la consigne.
    Par contre,je me rends compte que je n'ai pas de retro eclairage.
    J'ai verifié les condos 1000u 35v sur l'alim, ils ne sont pas gonflés.
    J'ai refait les soudures suspectes sur la carte d'alim.
    Par contre il me manque un 24v vers la platine ou il y a les transfos pour les tubes.
    Merci de votre aide.
    Cdt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : pas de retroéclairage tv LG
    Avez vous mesuré le 24v sur l'alim? Si 24v présent sur alim,vérifiez le fusible sur carte inverter (transfos tubes).
    ODS
    Bonjour Papilou06,
    heureux de vous avoir et merci de votre réponse.
    oui,je l'ai vérifié et il est absent le 24v justement (en charge et a vide) sur l'alim.
    Les fusibles sur l'inverter et la tcon sont ok.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Est ce qu'il y a une lettre à la fin de la référence de votre appareil ?.Ex:Lg37lg5500 xx?
    ODS
    oui.
    Voici les references precises :
    modele : 37LG5500-ZB
    product code: 37LG5500-ZB.AETQLJG
    serie : 810WRQE4H140
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je vais essayer de trouver le schéma. Il faut vérifier si la commande on/off (sur l'alim)venant de la carte mère est présente.
    ODS
    Papilou, je viens de verifier...J'ai le 24v ! en fait j'ai mal interpréter ce qu'il y avait sur le circuit imprimé (en fait il fallait mesurer entre le groupe gnd et le groupe +24 et non pas entre les deux fleches...). Désolé une fois de plus.
    Bon du coup, cela vient surement de la carte inverter...mais sur, le fusible est bon. Je vais refaire les soudures sur les transfos des tubes...
    ODS
    J'ai chauffé la platine inverter au seche cheveux et le retro eclairage est revenu temporairement...
    Je pense qu'il n'y a pas de doute..par contre pour savoir quel composant est défectueux...delicat...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Commencez par refaire toutes les soudures de tous les transfos ,c'est minutieux mais ça vaut le coup.
    ODS
    Bonjour Papilou06,
    C'est ce que je vais faire. Mais je pense que j'ai un transfo qui fatigue dans le sens ou quand la tv a du rétroéclairage, j'ai un des deux transfo qui "gresille" sur la platine inverter...Va falloir changer la platine je pense mais comme vous dites, je vais tenter les soudures dans un premier temps. Encore merci pour votre aide et désolé du mauvais diagnostic pour le 24v...mais c'est comme cela que l'on apprend ...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,vous avez raison ; donnez la ref de la carte inverter svp.
    ODS
    Il s'agit d'un inverter Philips.
    Voici ce qu'il y a de noté sur la platine : LC370WUN LGIT PNEL-T713A REV-1.1 PCB P/No 2300KTG007A-F
    Est ce que cela vous convient comme ref ?
    romulus123
    Il doit y avoir une autre référence sur la carte, peut-être : 6632L-0491A ?
    La maladie de ces cartes est la mise en c/c des MosFet et/ou du circuit intégré BD9897FS... Mais la carte complète est trouvable facilement pour ±15€.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    ODS
    Bonjour Romulus123.
    C'est bien cette reference en effet.
    Par contre pour le prix, ce n'est pas du tout ce que m'annonce mon fournisseur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il existe un kit de réparation pas très cher: http://www.ebay.fr/itm/LCD-Inverter-...A/131766514649 .Mais le module complet neuf coûte environ 85€ttc ,port en sus.En général,et pour étayer la réponse de Romulus,l'IC DB9897FS se perce et parfois on voit un tout petit trou et évidemment fait claquer les mosfets.
    ODS
    Merci a tous les deux pour votre aide.
    J'ai commandé la carte chez mon fournisseur. Non dispo,j'ai un délai de 3 semaines avant la livraison. Je vous donnerai le retour.Merci encore d'avoir identifié le problème et merci pour toute cette expérience acquise avec vous.
    A bientôt pour une nouvelle discussion d'entraide !
    willipomme
    je rouvre ce poste qui date mais j'ai le même phénomène
    a la différence prés que j'arrive a allumé mon écran en créant une micro coupure sur la prise d'alimentation.
    une fois en fonctionnement impeccable
    serie : 811WRRT30934
    j'ai contrôlé l'absence de gonflement des condos de la carte d'alim
    et je ne sait pas comment allez plus loin dans le diagnostique
    merci d'avance pour votre aide
  1. [Brun] Rétroéclairage tv led LG
    Par demyopie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2017, 21h29
  2. Rétroeclairage faible LG
    Par Florian53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2011, 11h53
  3. retroéclairage
    Par invite2ffecde6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 13h58
  4. [Brun] Rétroéclairage sur CTV LCD.
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 16h24
  5. Rétroéclairage LCD
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 12h47
