  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 19 sur 19
Chauffe eau ne chauffe plus
  1. lass2
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    14
    Re : Chauffe eau ne chauffe plus
    Merci , je vais nettoyer cette resistance.
    Je voulais comprendre quelquechose : pourquoi la saleté (le tartre) mets en securité le chauffe eau.
    Je pensais qu'une resistance sale chauffait moins sans pour autant mettre hors tension le chauffe eau
    • Publicité
  2. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 596
    Citation Envoyé par lass2 Voir le message
    Remoi,
    Si l'eau chauffe moins (rapidement) suite à la couche de tartre, c'est le corps de la résistance et le thermostat qui chauffe plus fortement qu'il ne devrait, il faut bien que cette chaleur parte quelque part.
    Si vous avez un multimètre, donne la mesure en ohm de cette résistance et sa puissance de chauffe en watt, c'est indiqué dessus.
    Dernière modification par trebor ; 12/09/2017 à 11h05.
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  3. lass2
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    14
    Remoi,
    Ah merci pour l'explication, je comprend maintenant la raison de la surchauffe.
    Je vais faire mes mesures.
  4. Jean 76
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Localisation
    76 Auppegard
    Âge
    66
    Messages
    85
    Je suis d'accord avec Trebor un nettoyage de la résistance donc un détartrage est nécessaire avant de commencer à investir dans des pièces de rechange.
    Si c'est une résistance stéatite elle est dans un fourreau et le calcaire est autour du fourreau.
    Voir les différents types : https://www.mychauffage.com/blog/dif...de-et-steatite
    D'autre part la valeur de la résistance à chaud (en fonctionnement) et à froid est très différente, donc le calcul de la puissance s'en trouve faussée. Pour vérifier la résistance il faudrait faire les mesures en fonctionnement : tension et intensité absorbée et faire le produit qui donne la puissance réelle. Je ne vous conseille pas ces mesures (risques électriques) sauf si vous disposez d'une pince ampèremétrique pour l'intensité. En résumé un bon détartrage puis essais et après on avisera.
    Bon courage.
    Cordialement. Jean
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Bonne idée de remplacer chauffe eau fioul par chauffe eau électrique ?[résolu]
    Par mathieu44880 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2012, 14h10
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 26/10/2010, 09h19
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 27/07/2010, 09h55
  4. Chauffe-eau électrique : groupe de sécurité fuit hors chauffe ! [résolu]
    Par mlpmlp dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2009, 18h09
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 30/12/2008, 11h55
