[Brun] Circuit électrique n'a plus de vernis[résolu]
    souboss
    J'ai eu un problème sur ma carte électronique.
    En effet je tentais de dessouder une patte d'un condensateur.
    Et puis le vernis + le cuivre se sont enlevés.
    Car j'ai utilisé le fer à souder à une haute température.
    Le problème c'est que le condensateur n'a plus son empreinte et donc celui-ci fait un court-circuit avec le composant qui est à sa droite.
    L'étain ne tient pas sur la surface en métal.
    Comment séparer (ou isoler) le condensateur et le composant à sa droite, est-ce que je peux mettre du silicone ?
    Dois-je obligatoirement acheter du vernis pour circuit intégrer pour séparer les composants ?
    Malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé réponse à ma question.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.
    XK150
    Re : Circuit électrique n'a plus de vernis
    Bonjour ,
    Je ne vois pas la pj , mais si ça ne chauffe pas trop , isolez à l' Araldite .
    f6bes
    Citation Envoyé par souboss Voir le message
    Bjr à toi,
    Si on fait de l'élecrtonique on ne fait pas de la plomberie. Deux métiers différents.
    Donc faut les outils qui vont bien.
    On ne sait pas trop quel est la composant à droite de ton condensateur ? Ta photo est prise de trop prés.
    Le vernis n'est là que pour protéger d'une éventuelle oxydation. Il n'est pas là pour "isoler" les composants entre eux.
    Tu peux éventuellement recablé ton condensateur par la méthode de cablage "en l'air".
    https://jclaudegerwill.files.wordpre...10/buffer2.jpg
    Cette carte est elle soumise à vibrations
    pendant son utilisation ?
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 19/08/2017 à 12h25.
    souboss
    Je vous remercie de votre aide.
    XKS150 : Il faut que j'aille en magasin m'en procurer.
    f6bes : Le problème c'est que j'ai d'abord essayé de dessouder avec une panne de 4mm. Puis ensuite j'ai dû mettre une panne plus grosse, et là le drame.
    En fait c'est une alimentation de pc portable.
    Le composant à sa droite est le fil positif de l'ali
    souboss
    Le composant à sa droite est le fil positif de l'alimentation.
    Si je soude le condensateur "en l'air", dois-je placé une résistance ?
    Ma carte n'est soumise à aucune vibration.
    Je mettrai une photo avec vue de loin.
    Ps: c'est la suite du message précédent.
    souboss
    Voici la photo en vie de loin.
    Au passage désolé pour le triple message mais je ne pouvais plus les editer.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Et tu voudrais mettre une résistance ..pourquoi faire ?
    Quel role lui verrais tu ?
    souboss
    Ah non j'ai rien dis
    Je me suis fiée à l'exemple que tu m'as montré.
    Du coup il faut que je soude la patte sur du cuivre ? Avec un fil que je mettrai
    Il faut que je gratte le vernis sur un espace libre afin d'avoir du cuivre.
    C'est possible de remédier à mon problème de cette manière là ?
    Merci, bonne soirée.
    Astyanax
    Es-tu sûr que la capa et le composant à droite ne sont pas au même potentiel ?
    souboss
    Le composant à droite est le fil positif de l alimentation.
    f6bes
    Bjr à toi,
    La réponse est ...oui.
    Bon dépannage
    Astyanax
    Bonjour, désolé d'insister mais es-tu sûr que la capa n'est pas originellement soudée au + de l'alimentation ?
    Car je ne ne comprends pas ton explication. Tu dis que tu n'as plus de cuivre mais que tu es en court-circuit.
    Si la capa est normalement reliée au +, il suffit de souder une patte de la capa sur le +.
    Si la capa n'est pas reliée au + sur quoi vas-tu la connecter ?
    souboss
    f6bes : je vais m'y mettre et le faire proprement.
    Astyanax : Le problème c'est que je ne sais pas si le condensateur est connecté au + de l'alimentation. Du coup je vais connecter le condensateur sur du cuivre .
    Je vous montrerai le résultat cette semaine.
    Bsr
    peut-on avoir une photo du circuit côté composants ?
    Il y a des zones à nettoyer proprement (risque de court-circuits....)
    voir image jointe.
    souboss
    Je vous enverrai une photo cette semaine.
    Mon phone s'est cassé.
    Il m'arrive que des galères.
    romulus123
    Sur la photo, la pastille en cuivre est bien présente... Il n'y a rien à isoler, la piste est simplement mise à nue, et vu la largeur je ne crois absolument pas que tu aies pu "arracher" le cuivre avec ton fer à souder.
    A mon avis, tu t'y prends mal pour la soudure. Il n'y a pas de raison pour que la soudure n’adhère pas.
    Comment t'y prends-tu pour souder ? Il faut bien chauffer la pastiller ET la patte du composant PUIS ajouter la soudure.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    f6bes
    Et pas avec un fer à souder de....plombier !!
    souboss
    - annjy : Voici la photo coté composant. C'est la patte droite du condensateur bleu - c212
    - romulus123 : En fait j'avais une panne trop grosse et la tresse à dessouder est une taille 3 - 2mm x 1.6m. Du coup j'ai dû chauffer le fer à souder avec une température trop élevée. Et cela a causé des dégâts.
    La tresse n'est pas en cuivre. La tresse est trop grosse, je vais en acheter une de 1.5mm et 1mm
    - f6bes : C'est vrai qu'à l'avenir je ferai plus attention.
    Merci de l'attention que vous portez à mon problème.
    Laboum
    Bonsoir a tous,
    Ok pour cela, mais j'utilise une pâte décapante "Ham..on" comme le plombier.
    C'est génial pour refaire des soudures en maintenance, une petite crotte de pâte et la soudure devient de la crème, abaisse
    la température de fusion.
    Je l'utilise aussi pour l'étamage de mes PCB, j'essuie la surface avec un chiffon imprégné de cette pâte, la soudure coule toute seule.
    Pour souder les CMS une platine bien préparée c'est le pied
    Ah oui j'oubliais, je prend toujours de la soudure avec plomb.
    On a jamais autant jeté de déchets électronique, depuis que la "sans plomb " est exigée.
    Je viens de sauver de la casse, un TV LCD tout jeune, pour une seule soudure !
    Ou est l'écologie ????
    souboss
    Merci du conseil c'est vrai la pâte à soudure c'est la base.
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    A première vue, je suis d'accord avec Romulus.
    Est-il possible de faire une photo où on voit bien C212 et ses 2 pattes (en écartant le fil d'alim)
    Merci,
    Cdlt,
    souboss
    Tout d'abord je tiens à m'excuser du retard.
    J'avais du pain sur la planche.
    annjy : Je vous mets la photo du condensateur c212
    Je vous remercie de l'aide que vous apportez à mon problème.
    bsr,
    pour moi, il suffit de détordre un peu les pattes de C212, avec précaution (pince à becs ronds par exemple) de manière à gagner le ou les 2mm qui manque pour refaire une soudure (le mieux étant de l'enlever d'abord). Sinon, remplacer C212 par un neuf.
    ou alors j'ai mal vu.....
    Dernière modification par annjy ; 08/10/2017 à 17h14.
    souboss
    Merci de m'avoir répondu rapidement.
    Mais je pensais faire une soudure coté circuit, en grattant une partie du vernis afin de souder sur le cuivre.
    Votre façon m'intéresse mais je ne l'ai pas compris.
    D'accord je détords les pattes de C212, et, ensuite à quelle endroit je dois refaire la soudure ?
    Je vous remercie pour votre gentillesse.
    bien nettoyer entre les 2 ronds jaunes, et refaire une soudure propre.
    A mon avis, il y a du cuivre à cet endroit.
    la patte de C212 doit dépasser d'environ 1,5mm à 2mm sous le circuit pour faire une soudure correcte. C'est pour cela que j'ai demandé de détordre ses pattes, afin de gagner un peu de longueur et la faire dépasser, ce qui n'est pas le cas actuellement.
    souboss
    J'ai bien nettoyé les pistes.
    J'ai soudé le condensateur.
    L'alimentation fonctionne à nouveau
    Merci de m'avoir aidé
    donc à classer en "résolu"....
    merci aux modérateurs.
    jy
  1. Rech. Panne électrique circuit PC sans disjonction [Résolu]
    Par ebrd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2017, 19h07
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 07/11/2015, 15h35
  3. [Divers] Problème electrique suite à un court circuit.[résolu]
    Par invite0d0e789f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 08h23
  4. Vernis pour circuit imprimé
    Par gaga2410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 19h45
  5. circuit électronique et vernis d'argent
    Par invite3fd145a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 16h33
