[Divers] probleme fuite sur compresseur
    runner1
    mon compresseur 50l 2cv 8bar monocylindre me pose des problèmes de fuite.
    a la mise en route il charge la cuve a 4 bar de pression et reste stable (moteur en marche)
    il ne monte pas plus haut en pression. Je constate que en même temps l'air ressort par le filtre a air.
    Ceci ce produit également si je coup l'alim électrique.
    quelqun peut m'aider a resoudre ce probleme ?
    serrepate
    Re : probleme fuite sur compresseur
    bonsoir,
    https://www.youtube.com/watch?v=eZ4N0JDa4RU&html5=1
    peut être une piste?
    PlugAndPray
    Je pencherais pour un problème sur le clapet de cuve. Il se situe sur la conduite entre la tête du compresseur et la cuve voire directement vissé sur la cuve.
    Dernière modification par PlugAndPray ; 28/08/2017 à 03h27.
  1. [Divers] compresseur air : fuite au pressostat
    Par futusi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2016, 19h36
  2. [Divers] probleme compresseur d air
    Par azur83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2013, 22h45
  3. [Blanc] probleme sur compresseur
    Par jhostny dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 20/09/2009, 13h22
  4. [Divers] probleme de compresseur
    Par inviteaad9bf25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 12h24
  5. [Blanc] Fuite de gaz ou compresseur HS ?
    Par inviteaf441dcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 08h51
