[Divers] Pompe immergée en panne
    sachem
    J'ai une pompe immergée qui me sert à relever l'eau de pluie de ma cuve enterrée pour arroser le jardin. La pompe date de 2005, elle a donc déjà pas mal vécu.
    Depuis hier, elle ne fonctionne plus.
    Quand le flotteur/interrupteur fait contact et que j'actionne l'interrupteur, j'entends un ronflement/vibration provenant de la pompe mais le moteur ne tourne pas.
    J'ai démonté la bête et découvert ce composant gonflé:
    Nom : Condensateur pompe immergée eau de pluie (1).jpg
Affichages : 777
Taille : 144,7 Ko
    Est-ce qu'en changeant ce composant, la pompe fonctionnera de nouveau ou est-ce un autre problème qui a mis ce composant dans cet état, problème qu'il me faut découvrir avant de remplacer la pièce?
    Est-ce que ce composant ferait l'affaire?
    http://www.condensateurs.net/condens...v-a-cable.html
    Merci!
    Dernière modification par sachem ; 01/09/2017 à 11h35.
    mondou
    Re : Pompe immergée en panne
    Effectivement condensateur HS.
    Celui e lien convient,
    Assurez vous que la pompe n'est pas bloquée.
    Willdu16
    Effectivement, un bon nettoyage/vérification s'impose avant remplacement et remontage.
    Il faut détecter ce qui a fait chauffer et détruit le condensateur et réparer sinon idem dans pas longtemps.
    Il se peut quand même que ce ne soit qu'un vieillissement du composant.
    Dans le cas d'une pompe immergée c'est l'occasion qu'elle soit sortie pour le faire.
    Sinon, dans ce genre de cas un remplacement du composant suffit généralement.
    Bonne réparartion.
    sachem
    Merci pour vos réponses encourageantes!
    Yapluka.
  1. [Divers] Pompe immergée forage en panne ! [Abandon]
    Par airone29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 21/10/2015, 20h46
  2. [Technique] Pompe immergée
    Par claudius73 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 22/06/2015, 11h15
  3. [Divers] panne pompe immergée
    Par invite22cc325c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2012, 15h00
  4. pompe immergée
    Par invitee21d0d79 dans le forum Jardinage
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/07/2010, 16h04
  5. [Divers] pompe immergée
    Par BNMG dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 22h37
