[Blanc] Debattement tambour Miele W844[résolu]
    pber31
    Je viens de récupérer une machine Miele W844.
    Tout fonctionne bien, sauf que j'ai remarqué que le tambour a un débattement assez important (1 ou 2 cm) au lancement de l'essorage.
    J'ai aussi vu des traces de rayures sur le bas du bombé du hublot côté intérieur, signe de frottements passés.
    Je n'ai pas ouvert la machine pour l'instant. Avant de le faire j'ai qq questions:
    - ce fort débattement est-il commum chez Miele (pour info, le tambour bouge beaucoup moins dans ma vielle Whirlpool)?
    - si non, quels sont les organes à vérifier ou changer?
    PS: cette machine est par ailleurs d'une construction exceptionnelle. Un véritable avion de chasse comparée à mon ancienne .
    Ph.
    Re : Debattement tambour Miele W844
    afin de pouvoir identifier la cause il vous faut voir en 1er lieu l'état du palier et s'assurer que ce n'est pas le croisillon tambour qui serait hs
    l'ennui sera son prix (environ 400/500€) ref: 7447243
    pber31
    Pas de jeu ou de bruit sur le palier.
    Le tambour tient fermement à la cuve.
    Et le tambour tourne rond.
    Ph.
    re,
    si vous êtes sur de cela voir l'état des amortisseurs
    http://www.cyberpieces.com/lavage/ma...624291001.html
    pber31
    Merci.
    Je vais les démonter.
    Les Bosh sont OK, ou faut-il privilégier des Miele (qui ne sont pas au même prix d'ailleurs...)?
    Ph.
    re,
    les avis clients en bas vous donnent la réponse
    pber31
    Amortisseurs changés. Problème résolu.
    Merci Richard pour tes conseils. Et une machine de plus qui repart pour un tour !
    Ph.
  1. [Blanc] SL Miele T 361 : tambour ne tourne pas seul ? [Résolu]
    Par mrfiz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2014, 14h18
  2. [Blanc] Dépannage machine à laver w844 Miele
    Par Tilou13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2013, 18h56
  3. [Blanc] Miele Lave-linge W844 : T° eau trop élevée ! [résolu]
    Par Willaume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2013, 19h41
  4. [Blanc] miele w844
    Par bubul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2011, 18h16
  5. [Blanc] miele w844
    Par invite372306be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 20h12
