[Blanc] Cafetière Electrolux EKF 7500W ne chauffe plus
    HCH31
    Bonjour, ma cafetière âgée de 18 mois s'est brusquement arrêtée de faire du café en pleine programmation...Je précise que c'est idem en manuel...Elle s'allume mais ne chauffe pas et donc ne fait plus de café. J'ai vu qu'il est arrivé la même chose Ã* un autre consommateur au bout de la même période. J'ai également suivi le conseil de "Trucs et astuces" indiquant de changer le condensateur sur ces types d'alimentations capacitives (elle ne faisait plus que 67 nF au lieu des 100 annoncés)... Mais voilÃ*, ça ne marche pas plus! Il paraît que ces capas vieillissent au "contact" du secteur !!! Par définition une cafetière programmable le reste (programmable) si elle reste branchée. J'ai eu des Moulinex qui ont duré 10 Ã* 15 ans et bien moins chères que celle-ci (qui existe idem en couleur inox mais en AEG)..
    Je ne m'étalerai pas (ce n'est pas convenable ici parait-il et pourtant!) sur ce que je pense sur la réputation usurpée de pas mal de marques aujourd'hui mais je n'en pense pas moins...
    À part la résistance Ã* vérifier (3 Ã* 4 dizaines d'Ohm), le relais ? voyez-vous une solution Ã* mon dépannage?? Je précise que cette cafetière Ã* été achetée 59€ ds un hypermarché mais qu'elle vaut jusqu'Ã* environ 100€ sur le net (les qqs exemplaires qui restent)...Mes Moulinex avaient coûté entre 29 et 39€...J'aimerais bien pouvoir la réparer Ã* moins que l'on ait encore Ã* faire Ã* de l'obsolescence programmée...tout en parlant branché en évoquant l'éco-durabilité... Cordialement, HCH31.
    IC-CD0000
    Re : Cafetière Electrolux EKF 7500W ne chauffe plus
    Citation Envoyé par HCH31 Voir le message
    Avant tout autre manipulation, retourner l’appareil au magasin pour faire valoir la garantie de 2 ans, s’il a été acheté neuf (avec réserve toutefois, car il a déjà été ouvert, mais ça ne coûte rien d’essayer).
    Hormis un composant de mauvaise qualité, ça me paraît étrange qu’un condo soit fatigué après seulement 18 mois d’utilisation. Néanmoins si c’est le cas, il y a un risque qu’il ait entraîné un ou plusieurs autre(s) composant(s) dans sa destruction.
    On ne sait rien des conditions de la mesure que tu as effectuée (si la mesure a été faite sans dessouder au moins l’une de deux pattes du condo, elle est faussée). L’as-tu bien remplacé par un condensateur du type X2 ?
    ...Elle s'allume mais ne chauffe pas et donc ne fait plus de café. J'ai vu qu'il est arrivé la même chose Ã* un autre consommateur au bout de la même période. …À part la résistance Ã* vérifier (3 Ã* 4 dizaines d'Ohm), le relais ? voyez-vous une solution Ã* mon dépannage??
    Je ne connais pas ce modèle en particulier, mais il y a couramment un fusible thermique fixé sur le corps de chauffe. A tester avec un multimètre, et s’il est bloquant, le changer par un de même température (par sertissage). Ou voir éventuellement s’il y aurait un thermostat clixon défectueux ou un fusible interne fondu. Là, je laisse la parole aux spécialistes. Bonne suite
    PS un relais est rarement en panne
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 18/09/2017 à 10h48.
  1. [Blanc] cafetière électrolux Lavazza
    Par philleroi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2016, 22h36
  2. Cafetière Electrolux Ekambo ne démarre pas toujours ?
    Par Ifffic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2016, 16h31
  3. [Blanc] Panne Condensateur Cafetière Electrolux EKAM80 !!
    Dernier message: 20/08/2016, 13h19
  4. [Blanc] cafetiere electrolux EKF 955
    Par marsupio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2015, 18h53
  5. [Blanc] Cafetière krups ne chauffe plus!!
    Par invitea4ad4c62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2008, 18h45
