  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 28
Panne lave vaisselle Whirlpool adg baby fd[résolu]
  1. Laygonz
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    34
    Messages
    17
    Bonjour , je m en remets à vous car je ne sais plus quoi faire avec mon lave vaisselle
    Quand je le lance ,la vidange s effectue bien , ensuite l electrovanne s ouvre , et l eau passe bien dans le répartiteur en faisant tourner la roue du débitmètre , le niveau du pot à sel est bon , l electrovanne se referme , et la plus rien soit au bout de quelque seconde le lave vaisselle bip et m indique un défaut f6 soit il ne bip pas mais rien ne se passe jusque quelque bruit de temps à autre , en ouvrant la porte je vous que le niveau d eau est satisfaisant et en refermant la porte j entends plusieurs clic qui vienne de la porte mais rien ne se passe .si je reset le lave vaisselle recommence sa vidange et etc..... Je me retrouve bloqué , j espère que vous pourrez m aider
    • Publicité
  2. Fareinheitdu76
    Date d'inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Normandie
    Âge
    57
    Messages
    769
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool adg baby fd
    Le code erreur F6 correspond néanmoins à un défaut de remplissage (pression, robinet pas ouvert en grand ,flexible pincé, filtre d'alimentation partiellement bouché)
    Le remplissage ne s'effectue peut-être pas assez vite
    Regardez de ce coté là
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  3. Laygonz
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    34
    Messages
    17
    J ai bien regarder le remplissage il a l air correcte d ailleurs , après avoir attendu un long moment sans que le lave vaisselle ne bip ni ne se vidange , tous de suite il vient de se vidanger et à redémarrer un cycle sauf que celui ci a l air de fonctionner .
    Il m à déjà fait sa plusieurs il remarche une semaine et hop il ne veut plus marcher , je ne comprend pas d ou sa peu venir ????
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 950
    voir si l'aimant rotorique de la pompe de cyclage n'est pas détérioré
    richard31
  5. Laygonz
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    34
    Messages
    17
    le cycle c est derouler normalement sans aucun défauts . vu le prix de la pompe de cyclage je me demande si ce nest pas plus judicieux d acheter un nouveau lave vaisselle ......
    • Publicité
  6. Laygonz
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    34
    Messages
    17
    je viens de lancer un deuxieme cycle de lavage qui se deroule parfaitement , cependant j ai remarqué que le robinet de l evier lui c est mis a faire comme un bruit d 'air en crachant l 'eau et en plus il fuit par dessous l evier .
    Penser - vous que ce probleme peu etre lié a mon defaut de pression d 'eau et que du coup en remplacant le robinet peu etre la pression reviendrais pour que mon lave vaisselle fonctionne plus régulièrement ??
  7. Laygonz
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    34
    Messages
    17
    J ai parler trop vite le cycle ne c est pas terminer , code f6 au deuxième remplissage je crois .....
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 950
    re,
    contrôlez donc votre robinet,
    vous verrez bien ce qu'il en est en retirant le raccordement du lave vaisselle
    richard31
  9. Laygonz
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    34
    Messages
    17
    Oui je vais changer le robinet et démonter la pompe pour voir ce qu il en est je vous tient une fois toutes ces opérations effectuées merci
  10. Laygonz
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    34
    Messages
    17
    Après avoir changer de robinet , pour le moment et je croise les doigt le lave vaisselle à effectuer trois cycle long sans défaut j espère que cela va durer , si il recommence je remonterai la pompe afin de la vérifier , merci pour votre aide
  11. Laygonz
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    34
    Messages
    17
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool adg baby fd [résolu]
    Bonjour voilà aujourd'hui le lave vaisselle ne veux plus tourner , en regardant de plus près j ai remarqué que la pompe de cyclage vibre , mais ne tourne pas je vais la démonter critères vous qu il y ai un condensateur ou est ce qu il faut changer entièrement la pompe je reviens vers vous dès que j ai démonté la pompe
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 950
    re,
    a mon avis elle est soit encombrée soit l'aimant rotorique est détérioré
    et cela expliquerait le fait que ne montant pas en pression,
    elle fini par provoquer l'affichage F6
    je vous avais signalé de contrôler la pompe de cyclage post #4
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post5991147
    en principe
    sous réserve d'avoir la référence complète de votre appareil
    a relever sur le coté latéral droit de la porte code qui commence par 85 et comporte 12 chiffres
    la pompe devrait couter environ 100€
    donnez la référence appareil
    et je confirmerais le prix
    Dernière modification par richard 31 ; 03/10/2017 à 09h50.
    richard31
  13. Laygonz
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    34
    Messages
    17
    Voilà la pompe est démontée en faisant tourner la turbine à la main je sans la résistance de l aimant mais aussi un petit jeu la pompe est très chaude la référence de mon lv
    Adg baby fd type wayfd
    À atl 854280229010
    Et dessous avec le code bar et service il y a marqué 854280229011
  14. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 950
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool 854280229011
    re,
    tirez fortement la turbine vers vous en tenant l'arrière du moteur et le rotor sortira de son logement
    ensuite faites une photo de celui-ci je pense qu'il sera fendu
    comment insérer des pièces jointes, procédure
    voici la pompe qui devrait convenir
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000011623.html
    Dernière modification par richard 31 ; 03/10/2017 à 10h29.
    richard31
  15. Laygonz
    Date d'inscription
    septembre 2017
    Âge
    34
    Messages
    17
    J ai sortie la turbine je n arrive pas à envoyer la photo mais à première vu il n'y a pas l air d avoir des détériorations il y avait de l eau dans le compartiment et l axe tourne dans le vide avant d entraîner l aimant
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Blanc] panne F6 sur lave vaisselle WHIRLPOOL ADG BABY FD
    Par fikri27500 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2016, 09h53
  2. [Blanc] Panne Whirlpool ADG Baby FD [Résolu]
    Par Tomdunord dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2015, 12h36
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADG Baby FD ne chauffe plus.
    Par biblos95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2015, 21h20
  4. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool - Panne F4[résolu]
    Par feeling1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2014, 14h18
  5. [Blanc] Re : lave vaisselle whirlpool ADG 696 panne Fb[résolu]
    Par c6fran37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2014, 12h58
