[Thermique] Thermostat connecté sur chaudière gaz Geminox Serane
    xlos
    Question Thermostat connecté sur chaudière gaz Geminox Serane
    Je viens d'acheter une maison. Les radiateurs et l'eau chaude sanitaire sont chauffés par une chaudière gaz Geminox Sérane de 2002.
    Il n'y a pas de thermostat d'installé.
    Sur la notice, j'ai vu la possibilité d'en ajouter un, en le raccordant aux bornes T1et T2 (cela commande le circulateur). Aujourd'hui sur ces bornes il y a un pont / shunt.
    J'ai craqué pour un thermostat connecté, un Netatmo d'abord. Après raccordement, j'ai pu configurer le thermostat, mais le circulateur ne démarrait jamais quelque soit la consigne donnée au thermostat.
    Je me suis dit que le produit était défectueux.
    J'ai donc acheté son principal concurrent, le NEST. Et là c'est l'inverse, la chaudière (le circulateur) tourne tout le temps quelque soit la consigne...
    Ais-je raté quelque chose ? J'ai mis un multimètre sur les bornes du relais du thermostat NEST. J'ai 15/16v en continu, quelque soit la consigne. Ca me paraît bizarre que la tension ne change pas en fonction de la consigne...
    J'avoue que je sèche un peu. Je précise que j'ai regardé la compatibilité et d'après les sites internet de Netatmo et Nest, ma chaudière serait compatible... Est-elle défectueuse ?
    Si vous avez une idée...
    Merci !
    mondou
    Re : Thermostat connecté sur chaudière gaz Geminox Serane
    Avez vous retiré le shunt ?
    Si non, normal que ça fonctionne pas.
    xlos
    J'ai bien retiré le pont.
    Pour information, avec un autre multimètre j'ai mesuré une tension de 12v plutôt que 16.
    Maintenant ça ne change pas grand chose...!
  1. chaudière geminox sérane
    Par monduf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2016, 12h03
  2. [Thermique] chaudière geminox serane C23
    Par invite820d7695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 08h19
  3. [Thermique] Chaudière Geminox Serane 20 : en sécurité.
    Par axelcruchot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 17h55
  4. [Thermique] Chaudière Geminox Serane
    Par invite9c266f30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/11/2008, 12h24
  5. [Thermique] Chaudière gaz geminox Serane
    Dernier message: 10/11/2008, 18h33
