  • Login:
+ Répondre à la discussion
lg 60PK250 panne alim
  1. rene85
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    59
    Messages
    174
    le plasma lg 60pk250 ne s'allume plus, les relais clac toutes les 4 a 5 secondes , le voyant est rouge fixe
    en débranchant ysus et zsus c’est toujours pareil les tension VA et VS sont présentes mais chute très vite,
    pas le temps de les contrôler propre
    je n'ai pas trouvé de solution sur ce modèle
    merci20171003_082430.jpg20171003_082423.jpg20171003_082444.jpg20171003_082418.jpg20171003_082404.jpg
    • Publicité
  2. rene85
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    59
    Messages
    174
    Re : lg 60PK250 panne alim
    personne?
  3. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 097
    Il est difficile de vous donner une solution prise dans les pannes classiques et répétitives.Cependant les premières mesures sont à faire sur la tension PFC ,la tension SBY et les tensions annexes.Si les tensions Va et Vs sont présentes à l'allumage c'est déjà bon signe.Elles ne restent pas par mise en sécurité.Le souci peut venir des drivers finaux soit le upper soit le low ou les deux (enlever le peigne de connexion)en sortie de la carte YSUS.Il faut les isoler l'un après l'autre et essayer .Si demi image en haut : drivers low HS et l'inverse pour l'autre.Ce n'est qu'une piste mais qui est récurrente sur ces modèles.Bon courage....
    Dernière modification par papilou06 ; 06/10/2017 à 06h52.
  4. rene85
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    59
    Messages
    174
    j'ai repris les mesures VA VS en prenant GND sur le connecteur 801 pin 4 ou 5 et je n'ai rien ni en VA ni en VS
    je prenait la masse sur le refroidisseur a cote du fusible f801 dans mes premiers test
    je me suis trompé dans ces mesures
    j'ai fait les test avec connecteurs ysus et zsus debranché
    Dernière modification par rene85 ; 06/10/2017 à 07h18.
  5. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 097
    Sans rien débrancher,il faut mesurer à l'allumage ,le temps que le relais colle .Ensuite la mesure devient impossible parceque la sécurité fait son travail.
    • Publicité
  6. rene85
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    59
    Messages
    174
    c’est exactement ce que j'ai fais, en prenant la masse sur le connecteur j'ai constamment 0v
  7. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 097
    Quelle est la valeur de la tension PFC?
  8. rene85
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    59
    Messages
    174
    bonjour papilou06 question bête, c’est quoi la tension pfc, est ce la tension primaire continu ?
    et ou dois je la prendre
  9. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 097
    Oui exactement ! on peut la mesurer sur les deux condensateurs noirs couchés de 450 v.Il doit y avoir env 400v en et env 310v en sby ou en sécurité.
  10. rene85
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    59
    Messages
    174
    j'ai environs 392 v en maxi et 375v en mini
    avec le jeux des relais qui clac on arrive pas a voir précisément les tensions
  11. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 097
    Donc le PFC a l'air de fonctionner.Avez vous fait la manip demandée dans mon 3eme post ? Quelle est la ref de la carte alim?
  12. rene85
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    59
    Messages
    174
    référence alimentation:EAX61432501/9 EAY60968901
    j'ai débranché tous les connecteur sauf p813 ( carte de gestion je crois) et toujours pareil
  13. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 097
    En laissant tous les connecteurs branchés,quelle est le valeur du Pfc en veille ?
  14. rene85
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    59
    Messages
    174
    je n'ai pas de veille, des qu'il est sous tension le tv démarre et la tension du pfc varies avec les relais qui bascule constamment
  15. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 097
    À ce stade je ne peux vous en dire plus car la mise en sécurité peut venir de plusieurs défauts.Sans avoir physiquement la carte sous les yeux çà me paraît complexe.Contactez moi en mp si vous voulez.
  16. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 097
  17. rene85
    Date d'inscription
    avril 2006
    Âge
    59
    Messages
    174
    je vous donne des nouvelles qui sont très bonne
    avec l'aide de papilou06 le plasma est guéri
    j'ai envoyé l'alimentation à papilou06 qui a fait les contrôles et trouvé une série de micro soudures défectueuse sur des résistance cms, que je n'avais pas vue
    je met les photo de l'alimentation avec les repères des tension marqué par papilou06
    un grand merci à tous et surtout à lui
    rene85
    Images attachées
  18. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    3 097
    Merci Pour le retour , problème résolu.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par bascla dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 20h38
  2. [Brun] tele plasma lg 60PK250, du son mais pas d'image
    Par manzal dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 13/01/2015, 19h21
  3. [Brun] TV LG plasma 60pk250
    Par philatex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2014, 20h20
  4. [Brun] panne alim tv
    Par ledjo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 16h37
  5. [Alim. Disque Dur Ext] Panne d'alim
    Par zirocks dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/10/2010, 01h24
