  • Login:
+ Répondre à la discussion
Lave linge message HE SAMSUNG BIG WASH Q1435V 7,5 kg[résolu]
  1. FLORY6667
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    20
    J'ai un problème depuis peu avec mon lave linge SAMSUNG BIG WASH Q1435V 7,5 kg... depuis plusieurs jours, la machine s'arrête avec un message HE.
    Cela ne me le fait pas à chaque fois mais bcp plus dés que je demande à augmenter la température de l'eau... bref à 40°C, cela passe quasi à chaque fois mais à 60°C... j'ai souvent un plantage...
    HE = Problème de contrôle de la température de l'eau ou de l'élément chauffant.
    J'ai pas réussi à trouver encore l'origine du problème... pas encore regardé dans la machine... mais je pense soit à un faux contact... ou alors la sonde température d'eau qui déraille.
    Questions :
    Une idée sur l'origine du problème ?
    Savez vous me dire ou est placé l'élément chauffant de la machine et ou est situer la sonde de température ?
    Par avance merci pour votre retour.
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 912
    Re : Lave linge message HE SAMSUNG BIG WASH Q1435V 7,5 kg
    on vous signale souci de chauffe
    et vous n'allez pas le contrôler!!!!
    pouvez vous dire pourquoi???
    cela est pourtant la 1ere chose a faire,
    via un multimètre s'assurer de la valeur ohmique de la résistance cela en calibre ohms
    ensuite contrôle de la sonde en calibre k-ohms
    par contre cela ne risque pas de s’effectuer par une simple imposition des mains
    pour info un multimètre simple c'est 10€ en GSB
    richard31
  3. FLORY6667
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    20
    J'ai regardé rapidement aujourd'hui ou se situait l'élément de chauffe ... c'est pas une classique résistance que l'on a accès par le simple démontage du panneau arrière...
    C'est un bloc électronique placé à l'avant droit en partie basse de la machine... par l'arrière, je la vois mais je n'ai pas accès...
    Il y a des connectiques sur plusieurs cotés (2 de chaque coté)... aucune idée à quoi cela correspond...
    J'ai un multimètre... mais pour pouvoir faire le moindre test... il faut que je démonte la partie avant de la machine... et je ne sais pas comment faire...
  4. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 912
    re,
    j'aimerai bien avoir une photo de cet élément chauffant "électronique"
    qui pour moi est un vulgaire thermoplongeur tout ce qu'il y a de plus classique
    dont voici la référence :
    DC47-00013B (il faut compter environ 80€ pour l'avoir ne surtout pas la commander sans contrôle préalable a l’ohmmètre )
    situé au bas du bloc laveur a l'avant juste sous le contrepoids
    donc il faut déposer le panneau de façade pour y accéder
    richard31
  5. FLORY6667
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    20
    • Publicité
  6. ptigui29
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    bretagne
    Âge
    44
    Messages
    7 934
    vous n'avez pas démonté le panneau de façade comme préconisé par Richard31,que je salue.
  7. FLORY6667
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    20
    Oui, je sais pas trop comment faire pour démonter la face avant...
    Je pense que cela doit être identique au lien ci-dessous :
    https://www.youtube.com/watch?v=jbprl46J-yE
    Je me lance demain dans la manip... et je reprends des photo...
    Bonne soirée.
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 912
    re,
    ce que vous montrez en photo comme étant une résistance électronique
    est en fait une "pompe de vidange"
    un thermoplongeur est en fait ceci:
    http://www.cyberpieces.com/recherche...rch=Rechercher
    et cela figure sous cette forme sur votre lave linge
    sous la référence : DC47-00013B qui est un thermoplongeur équipé de sa sonde CTN
    richard31
  9. FLORY6667
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    20
    J'ai trouvé comment démonter le tout et la façade avant.
    La résistance de chauffe est effectivement bien là... derrière une plaque métallique de maintien du châssis.
    La panne => le fil rouge (d'alim je pense) brûlé (la couleur rouge est passée au noir)... probablement par une perte progressive de contact vis à vis d'un sertissage de mauvaise qualité... cela a chauffé via la faible section de fil restant jusqu'à le sectionner...
    J'ai changé le clip d'alim et tout remis.
    J'ai pas encore retesté la machine mais la panne devait forcément venir de là. Ma bergère se chargera de tester demain...
    J'ai pas testé non plus la valeur de la résistance du fait que le fil d'alim était cramé ...et pas vraiment le temps de perdre 10 minutes de plus.
    A noter, coté remontage, le joint de la porte avant est bien chiant à remettre.
    merci à vous...tous...
    Photo en pj.
    Images attachées
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    46 912
    re,
    bon la panne est trouvée du moins il faut en être persuadé
    car je lis une énorme bêtise :
    au multimètre cela prends 30" (même pas)
    et risque de vous le faire amèrement regretter si jamais la résistance est hs
    richard31
  11. FLORY6667
    Date d'inscription
    janvier 2017
    Messages
    20
    Re : Lave linge message HE SAMSUNG BIG WASH Q1435V 7,5 kg[résolu]
    Ma femme a testé ce jour via 2 machines à 60°C.... RAS... plus de message d'erreur et l'eau chauffe bien...
    Bonne soirée.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Blanc] Problème lave linge siemens wash and dry
    Par Chacha106 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2017, 00h14
  2. [Blanc] LAVE LINGE SAMSUNG Q1435V 7,5 kg code erreur : 8E
    Par FLORY6667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2017, 17h20
  3. [Blanc] lave linge samsung big wash anomalie durée de vidange.
    Par charlyxme dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2015, 08h19
  4. [Blanc] probleme lave linge vedette eco wash
    Par amyjp62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 17h18
  5. [Blanc] Lave linge Samsung Q1435V : Erreur 13E
    Par Prochass dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 23h37
