  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 36
Problème - bruleur ? chaudière De Dietrich condensation 2.24
  1. Thibault150
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    16
    Voilà mon problème : le froid arrivant, j'ai voulu redemarrer ma chaudière De Dietrich condensation 2.24 et tout fonctionne correctement.
    Et 40 min après l'allumage, le bruleur s'arrête et ne se relance plus.
    Pas de "CLAC CLAC" pour activer la flamme et les chauffages de mon habitations redeviennent froids.
    Il n'y a pas de code d'erreur, pas de fuites, la pompe a même été remplacé il y a 2 ans.
    Quand j'appuie sur le bouton de "ramoneur" forçant le bruleur, ça fonctionne, mais je n'ose pas le laisser de peur de pousser le problème.
    Pensez-vous que ce soit un problème d'engorgement ? Faut-il un ramonage ?
    PS : je ne l'utilise que pour le chauffage, il y a un ballon d'eau chaude à part.
    Merci à tous... 17.3° ce soir dans la maison sans chauffage et ça descend chaque jour
    • Publicité
  2. plombier49
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    22
    Re : Problème - bruleur ? chaudière De Dietrich condensation 2.24
    bonjour y a t'il un thermostat d'ambiance ou une regulation sur cette chaudiere si oui quel model?
  3. Thibault150
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    16
    Non, Rien n'a été ajouté.
    Elle est semblable à ceci.
    https://www.google.co.uk/search?q=de...agAzG4yR-K9tM:
    J'ai refait un test hier soir. ça chauffe pendant 40min. Puis ça ne redemarre plus mais j'entends le gaz qui passe.
  4. célplombier
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    59700 Marcq En Baroeul
    Messages
    1 990
    Il faudrait le modele exact, l'année, de quand est le dernier entretien ? quand tu dis que tu entends le gaz qui passe, de quoi parles tu ?
    La chaudiere est commandée par un thermostat d'ambiance ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
  5. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    1 956
    ce n'est pas une condensation,c'est la city
    si c'est une chaudière cheminée voir le détecteur anti tirage s'il ne déclenche pas,si c'est le cas voir votre cheminée si elle ne refoule pas.
    • Publicité
  6. Thibault150
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    16
    Re : Problème - bruleur ? chaudière De Dietrich City 2.24
    Elle est de 2007.
    Derniers entretiens :
    Ramonage en Nov. 2016 (très bon fonctionnement d'octobre 2016 à Avril 2017)
    Ramonage en Nov. 2015 + installation d'une nouvelle pompe qui fonctionne très bien (après panne de la première)
    C'est une City...mais je la pensais à Condensation. (Merci pour la réctification). Rien de + a été installé. Je peux vous prendre une photo ce soir pour vous montrer.
    Quand je dis que j'entends le gaz, c'est que lorsque le bruleur s'amorce quand je branche la chaudière, les flammes font leur travail pendant 40 min, j'ai même eu le droit à un 2nd réamorçage hier soir...puis ça ne se réamorce pas et j'entends la pompe travailler. (Pas d'odeur de gaz, je vous rassure)
    J'ai appuyé sur le ramoneur pour forcer le bruleur : ça fonctionne (1 pression : petites flammes; 1 autre pression, + d'intensité).
    Quel serait les raisons d'un refoulement ?
  7. Thibault150
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    16
    Oui elle est à cheminée. Je vous fait une photo ce soir (désolé, je ne vous ai pas répondu)
  8. célplombier
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Messages
    1 990
    Bonjour, et vous n'avez aucun code de panne ? si pas de code faut penser à la carte, à priori. car si la carte électronique ne dis rien (code erreur) c'est que c'est elle meme qui stoppe la chaudiere sans les infos des différents organes de sécurité, et c'est toujours un cycle de 40min ?
    Faudrait essayer un coup de fil à l'assistance de la marque ils ont peut être un feed back...
  9. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    1 956
    une astuce pour savoir si votre si votre cheminée refoule vous mettez un briquet à droite et à gauche sur le bord du coupe tirage,si votre briquet s'éteint vous avez un refoulement de la cheminée
    Dernière modification par passelaigue ; 10/10/2017 à 20h06.
  10. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    1 956
    quelles sont les nouvelles?
  11. Thibault150
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    16
    Désolé de ne pas être revenu ces derniers temps.... la chaleur étant au RDV il fait 18° dans la maison donc supportable.
    Avant de faire le test du briquet, nous allons faire venir à chauffagiste qui va d'abord ramoner la chaudière (il est vrai que l'an dernier le ramonage avait été fait pas nos propres soins et la chaudière avait tourné d'Octobre à Avril... du coup, il devrait intervenir dans le courant de la semaine.
    je vous tiens au courant de l'évolution.
    NB : je n'ai pas retenté d'allumer la chaudière, de peur d'envenimer les choses
    NB 2 : j'ai d'ores et déjà mis des sous de coté au cas où...changement de chaudière ou facture salée
  12. Thibault150
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    16
    Bonsoir à tous,
    Je vous ai fait une vidéo, après un petit ramonage.
    Merci de me dire ce que vous en pensez
    Nous pensons faire une second ramonage par un professionnel...en espérant que le problème provienne bien de ça...
    Qu'en pensez vous ?
    https://youtu.be/rua_Woi0Ia0
    Merci de votre aide et votre patience sur mon problème (dur dur d'avoir 26 ans et de pas y connaitre malheureusement grand chose) !
    Thibault
  13. célplombier
    Date d'inscription
    octobre 2010
    Localisation
    Messages
    1 990
    Bonjour, il faut essayer de changer la sonde d'ionisation
  14. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    1 956
    on peu éliminer la ionisation(le train d'étincelles se coupe) et le refoulement de la cheminée,
    je pencherais pour une sonde défectueuse,puisqu'elle fonctionne pendant quarante minutes...mais faudrait être devant pour faire des tests
  15. Thibault150
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    16
    Sur vos conseils, j'ai acheté la sonde en ligne.
    Je vous tiens au courant. On va faire venir quelqu'un pour checker et installer la sonde si besoin.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. chaudiére viessman 1974 bruleur 1995 / chaudiere bois bûche ou condensation fioul
    Par champagne51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/02/2013, 22h12
  2. [Thermique] Problème chaudière à condensation De dietrich Innovens
    Par franqueville dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2011, 13h13
  3. [Thermique] Chaudière De Dietrich à condensation gaz naturel SBK5 : défaut brûleur !
    Par alfred711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2010, 10h04
  4. problème de consommation chaudière à condensation de dietrich ecodens
    Par pegpic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 35
    Dernier message: 16/08/2009, 21h08
  5. [Thermique] Problème de réglages chaudière à condensation De Dietrich
    Par Guitariste2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 23h07
