Je vous explique mon problème , j'ai récemment fais l'acquisition d'un thermostat connecté NEST que mon père à installé sur ma chaudière gaz Vaillant VKS23/1T qui est couplé avec un ballon VIH115
Le Thermostat fonctionne bien, cependant je rencontre un soucis. En effet si je passe en mode ECO ou ETEINT sur le thermostat il envoi bien la commande à la chaudière qui se coupe et arrête d'envoyer la chaleur mais 1h après ou 45 minutes après les chauffages se rallument et redeviennent chaud alors que le thermostat est toujours sur eteint ou en eco avec un seuil de température qu'il n'a pas atteint pour relançer la chauffe. Donc pour résumé mon thermostat fonctionne bien , mais la chaudière ou le ballon n'en fait qu'a sa tête par moment.
Quelqu'un aurait une idée d'ou ça peut venir ? je sais que les chauffages peuvent resté chaud après la coupure de chauffe mais la c'est clairement du rallumage avec redilatation des tuyaux.
Merci par avance,
