  • Login:
+ Répondre à la discussion
Problème démarrage chaudière De Dietrich SFC 1025
  1. aurel45110
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    2
    depuis quelques semaines, j'ai un problème de démarrage avec ma chaudière à condensation De Dietrich.
    Le problème est principalement présent à chaud. A froid, le démarrage se fait correctement mais juste de quoi chauffer le ballon d'eau. Au deuxième cycle, les problèmes recommencent.
    Le brûleur de s’allume pas, claquements du volet d'air et épaisse fumée blanche qui se dégage de la chaudière.
    Le technicien a déjà changé le moto ventilateur, le condensateur. Le gicleur et les électrodes sont neuves. La chaudière a été mise sur bidon et les filtres nettoyés.
    Sans succès...
    Voici la vidéo du phénomène (à partir d'environ 40 secondes):
    Lien supprimé
    Si quelqu'un a une idée sur l'origine de la panne, je suis preneur
    Dernière modification par JPL ; 09/10/2017 à 18h01.
    • Publicité
  2. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    69 141
    Re : Problème démarrage chaudière De Dietrich SFC 1025
    Il serait beaucoup mieux que tu mettes la vidéo directement dans un message ici. Regarde dans la barre d’outils, c’est l’icône qui ressemble à un bout de film.
  3. aurel45110
    Date d'inscription
    octobre 2017
    Messages
    2
    Voilà qui est mieux:
  4. JPL
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Messages
    69 141
    Merci. Je supprime le lien Youtube.
  5. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 148
    on dirait que le ventilateur ne tourne pas à la bonne vitesse:
    voir si la pompe n'a pas un dur mécanique,vérifiez aussi l'accouplement et faire un essais du ventilo à vide
    vérifiez le serrage des fils sous le boitier de contrôle,si toujours pareil changez le condensateur du ventilo
    • Publicité
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Problème sur chaudière de dietrich
    Par soni59 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2016, 20h46
  2. [Thermique] Probléme chaudiére gaz de dietrich
    Par dhp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2014, 19h40
  3. [Thermique] Problème chaudière de Dietrich
    Par fifidu60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2012, 14h40
  4. [Thermique] Chaudière De Dietrich lcp25 : broute au démarrage !
    Par GREG62000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2011, 12h26
  5. [Thermique] Problème Démarrage chaudière DE DIETRICH
    Par boubou152001 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 10h32
