[Blanc] Lave Vaisselle Siemens double panne ?
    bobby1966
    Question Lave Vaisselle Siemens double panne ?
    Bonjour à toutes et tous,
    J'ai besoin d'aide pour une panne sur mon lave-vaisselle Siemens SE25M256FF52...il s'est arrêté en cours de programme et il n'y a plus d'affichage. Il y avait de l'eau à l'intérieur. J'ai démonté la bête et il est sur la table d'opération et après un nouveau test, dès qu'on le rebranche, le cycle semble vouloir reprendre, c'est à dire qu'il se remplis d'eau mais, il s'arrête là, on entends bien un bruit d'appareil sous tension, mais l'eau n'est pas vidangée et l'hélice de la pompe de vidange n'est pas bloquée.
    J'ai lut 2 posts sur le site de problème sur le même appareil et j'ai trouvé sur le site Siemens les pièces du modèle. Je suis en train de nettoyer les durites, ainsi que le pressostat et la chambre de compression (la vue éclatée m'a bien aidé pour différencier les pièces) et l'échangeur ne semble pas bouché excepté le coin en haut à gauche bien noir et encrassé (vapeur de graisse, comme indiqué sur un des posts que j'ai lut ?), photo ci-jointe.
    Mes questions à ce stade, y a t'il un rapport entre le fait de ne plus avoir d'affichage et la panne ? y a t'il une panne de la pompe de vidange ? comment puis-je la tester pour m'assurer qu'elle est bien HS ? l'échangeur est il a changer ? Le module de commande est il a changer également ?
    Voilà, si quelqu'un a une aide a m'apporter, je lui en serais reconnaissant.
    Re : Lave Vaisselle Siemens double panne ?
    appareil raccordé au secteur bouton marche arrêt en service vous soulevez manuellement la tige rouge
    la pompe de vidange doit obligatoirement se mettre en service
    pour le défaut de l'affichage,
    un contrôle visuel de la carte électronique recto/verso est a effectuer
    ensuite on pourra aviser
    bobby1966
    Merci Richard, j'ai rebranché le LV avec l'arrivée d'eau parce que je l'avais vidé, résultat il s'est remplit et le fait d'actionner la tirette rouge n'a aucun effet...en fait j'ai l'impression que la pompe est déjà en action, il y a un bruit de cliquetis comme si ça tournait, mais sans effet.
    Pour la carte électronique, je ferais ça samedi.
    merci de ton aide, bonne soirée,
    Bobby
    re,
    si la pompe de vidange fait du bruit mais sans vidange effective
    regardez le capot de la turbine située au fond du bol sous le filtre,
    a mon avis il n'est pas en place,
    et cela signifie que quelqu'un l'a déposé
    sans le remonter correctement
    bobby1966
    Effectivement, cela signifie...que je l'avais pas remonté le capot de la turbine du coup la pompe fonctionne, par contre le cycle ne se termine pas. J'ai démonté la carte électronique, nettoyé des traces de corrosion visible sur une des faces (voir photo), sinon rien ne me permets de détecter le problème. J'ai remonter la carte et malgré le nettoyage, c'est pareil. La carte fait 167€, je pense pas investir cette somme pour un LV qui a plus de 10 ans...
    Bobby
    re,
    j'avais demandé recto et verso
    bobby1966
    houps...voilà le verso, merci.
    re,
    et pafffff !!!!!!!!!!!!!! bingo !!!!!!!!!!!!!!!!
    un triac a remplacer (il est explosé )
    caractéristiques identiques aux 4 autres
    il est au centre droit de la carte on peut pas le manquer
    prix environ même pas 2€ me demande s'il coute plus d'un euro
    par contre je n'ai aucune adresse a vous proposer désolé
    bobby1966
    effectivement, j'avions pas vu...ni mon pote qui l'avait dans les mains hier, pourtant il m'en a parlé !!! du coup je prends rendez-vous chez mon ophtalmo !
    Bon reste plus qu'a trouver la pièce...un grand merci Richard ! je vais me mettre en chasse et je donnerai des infos dès que possible.
    Bobby
    re,
    j'avoue que je ne suis pas peu fier du résultat,
    l'outil de ma signature a super bien fonctionné
    j'ai fait mouche a chaque panne
    et il fallait les imaginer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    j'ai les chevilles qui gonflent mais tant pis
    bobby1966
    J'ai trouvé le triac en question ici : https://compelectronic.fr/triac-z010...dycaAkNS8P8HAQ
    En lui envoyant la photo de la carte électronique, il m'a donné la correspondance en moins d'une heure, et la pièce est commandée. ça fait du bien d'avoir a faire à des gens compétents, enfin j'me comprends... la suite au prochain épisode.
    bobby1966
    Suite de l'épisode précédent, après avoir attendu plus d'une semaine pour recevoir le triac, et 40 km pour le faire remplacer par une personne compétente, je viens de remonter la carte de commande, et...c'est pareil je n'ai toujours pas d'affichage et le L.V. fait toujours la même chose, il se remplie, mais ne continue pas son cycle de lavage, en plus je ne peux pas savoir ou il en est de son cycle puisque pas d'affichage.
    La personne qui m'a soudé le triac m'a dit que 2 fois sur 10 c'est le triac seul qui saute, autrement il y a autre chose en aval qui a provoqué la panne.
    Voilà ce que je peux vous dire, et si quelqu'un a besoin d'un triac, j'en avais commandé 5 pour en avoir d'avance (vu le prix 0,50 cents environ).
    bobby
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens en panne
    Par invite7282fd5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 09h54
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle siemens
    Par invite864264b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2009, 23h05
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens En Panne
    Par invitef86f8e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 15h14
  4. [Blanc] panne sur lave vaisselle Siemens
    Par invite34a42eda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 08h51
  5. panne lave vaisselle siemens
    Par invite8d3594b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 15h42
