[Brun] mini chaine hifi qui refuse de s'allumer
    sebastiengt40
    bonjour , suite a un orage j'ai une amie qui ma demander de regarder sa chaine hifi .
    c'est une sony hcd-MX500i .
    le problème est que dés qu'ont la branche , le voyant s'allume en rouge pour dire qu'elle est éteinte et dés que l'on l'allume par le bouton sur la façade ou par la télécommande , ce voyant s'éteint puis rien ce passe ( elle ce coupe ) .
    je pensais au début que cela pourrait provenir d'un condensateur ou transformateur mais vu que cela c'est fait juste après un orage je pense que c'est plus grave .
    cela me rappelle une chaine hifi qui m'appartenait ou c'étais le même problème et cela était l'ampli qui était hs , en espérant que ce ne soit pas le même cas je voudrais quelques conseils , hypothèse ...
    penthode
    Re : mini chaine hifi qui refuse de s'allumer
    hello ,
    statistiquement , un équipement foudroyé : c'est foutu
    ta copine ferait mieux de s'adresser à son assurance habitation
    sebastiengt40
    bonsoir , oui c'est ce que je me disait mais bon avant j'aimerais savoir si il y a pas quand même une solution .
    j'ai l'impression que la carte d'alimentation est ok , par ce que dés que je la débranche et rebranche dessuite le voyant ce rallume et ce coupe des que j'appuis sur le bouton de démarrage .
    j'ai l'impression que quelques choses sur la carte de l'ampli est griller et mais en cour jus donc en sécurité l'appareil et l'empêche de démarrer .
    si quelqu'un a des supposition , merci
    Bonjour sebastiengt40 et tout le groupe
    Citation Envoyé par sebastiengt40 Voir le message
    ... j'ai l'impression que quelques choses sur la carte de l'ampli est griller et mais en cour jus donc en sécurité l'appareil et l'empêche de démarrer .
    si quelqu'un a des supposition ...
    Pour pouvoir émettre la moindre hypothèse et tenter la moindre explication, il faut disposer du schéma et procéder à des mesures sous et hors tension. Tout le reste n’est qu’affabulation.
    Il faut parfois isoler des parties de circuit, en coupant certaines liaisons. Mais il faut toujours le faire en connaissance de cause, c’est à dire étayé par un raisonnement sur le schéma.
    sebastiengt40
    bonjour , ok merci mais ou puis je trouver le schéma ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur le site Elektro Tanya certainement. Six tensions régulées et sécurisées sont issues cette alim à découpage donc il vaut mieux avoir le schéma pour comprendre son fonctionnement.
    sebastiengt40
    ok merci je regarderai cela ce soir
    sebastiengt40
    bonjour , merci pour le liens , j'ai pu trouver le manuel avec le schéma électrique de mon appareil .
    sebastiengt40
    bonjour , j'ai le manuel mais malgré cela je ne sais pas par ou et comment procéder .
    si quelqu'un peut m'aiguiller .
    ... j'ai le manuel mais malgré cela je ne sais pas par ou et comment procéder .
    si quelqu'un peut m'aiguiller ...
    Si tu ne partages pas ta trouvaille avec nous, tu ne risques pas de nous donner des idées.
    penthode
    les alims à découpage sont DANGEREUSES VOIR MORTELLES pour un débutant
    sebastiengt40
    bonsoir , cela fait un moment que je démonte des appareil électrique mais pour ce qui ont prie la foudre je suis moins dans mon élément .
    je ferrais d'autre photos dans le week end
  1. [Brun] mini chaine hifi qui ne s'allume plus
    Par sebastiengt40 dans le forum Dépannage
    Réponses: 97
    Dernier message: 27/04/2017, 06h53
  2. Brancher enceinte mini chaine hifi sur tv
    Par invitef568c4f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 13h02
  3. Alimentation d'une mini chaine hifi via un panneau solaire ?
    Par invited95c6d64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/04/2010, 16h08
  4. [Brun] probléme de son avec mini chaine hifi JVC DR-E56
    Par invite11a66c13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 16h29
  5. mini-chaine pioneer slot in refuse les cd
    Par frankie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 19h08
