Ampli marantz pm700
Ampli marantz pm700
    invitea24281a0
    salut, quelqun aurait'il de la pieces detache d'un ampli marantz pm 700, ou un schema de la partie ampli ? le mien a fumé suite a de longue heur de fonctionnement sur une enceinte ! et oui (driver + transistors hs(2sc2588a). j'aimerai beaucoup le remetre en etat cette appareil.
    merci a selui qui sera m'aidé ...
    invite4ab44f3b
    Re : Ampli marantz pm700
    Salut tda60,
    Presque deux ans après, je viens de rencontrer la même panne sur ampli pm710DC : avez-vous résolu le problème. J'ai le plan du pm700 (identique à pm700 d'après ce qui est ecrit sur le plan) que je peux vous scanner.
    Je n'arrive pas à trouver dans le commerce les deux transistors de puissance HS. Sur le plan, les références sont : 2SC2588A(Q or R) et 2sA1108A(Q or R). Peut-on encore trouver ces transistors ou des équivalents dans le commerce ....
    rvb22100
    bonjour ,je cherche aussi le schema du pm700 pour un probleme d'egaliseur ,l'ampli se met en securite en le metant en service
    merci d'avance pour la doc technique
    pour les composants d' origine je vais voir?? en me renseignant chez des fournisseurs;
    à bientot sur ce forum
    rvb22100
    rvb22100
    bonsoir,
    pour les transistors de l'étage final de l'ampli PM700
    les transistorrs de remplacement sontappairés dans un kit de réparation (1x2sc3280 + 1x2sa1301) au prix de 45.00 euros ht
    invite4ab44f3b
    merci pour les références des transistors.
    Je vous joins le plan en 3 fichiers pdf. (vue le format du plan.
    Bon dépannage
    invite4b7fdc3b
    j'ai des problèmes avec un ampli marantz model PM 510DC, et je vois que vous avez le schéma du PM 700.
    auriez-vous le schéma de cet ampli , le PM 510DC ??
    merci.
    cordialement.
    CHRISS
  1. Ampli Marantz Model 250
    Par invite75e889ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 16h32
  2. [Brun] Problème Avec ampli MARANTZ SR6300
    Par invite59696a5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 13h06
  3. Pb sortie ampli MARANTZ SR6300
    Par tournesols25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 22h56
  4. Ampli marantz PM7000
    Par fap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2006, 09h09
  5. Panne ampli Hi Fi MARANTZ
    Par priest28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2005, 10h00
