[Blanc] Problème avec le four cuisinière KIP710w
    Biloul07
    j’ai une cuisinière induction avec un four multifonctions Brandt KIP710W, j'ai un problème avec le four,je n’arrive pas à baisser ou à augmenter les temperatures pré-programmées en usine, j’ai besoin de votre aide. Je vous remercie d’avance.
    Re : Problème avec le four cuisinière KIP710w
    je sais qu'il y a eu des soucis de dysfonctionnement sur ce four
    concernant un souci qui est le suivant :
    Si vous rencontrez le symptôme suivant
    « la température du four sélectionnée sur l’afficheur monte ou descend toute
    seule et l’afficheur se bloque»,
    la résolution définitive de ce défaut nécessite le remplacement des deux
    cartes électroniques du four (afficheur 72X0450 et carte de puissance
    72X0444).
    je ne puis de fait rien dire de plus que cela
    qui serait a même de résoudre votre panne
  1. [Blanc] four cuisiniere Brandt KIP710w HS
    Par klm1981 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2015, 15h24
  2. [Blanc] Cuisinière Brandt KIP710W - four ne fonctionne plus
    Par amprins dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2013, 18h36
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 21/07/2012, 14h54
  4. [Blanc] Problème avec une cuisinière électrique
    Par invite14dec12b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2007, 19h50
  5. Probleme avec Cuisiniere ARISTON
    Par invite62fb55ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2005, 13h40
