[Blanc] Lave vaiselle Whirlpool 6638 : pompe de cyclage s'arrete[résolu]
    yoshienforce
    mon lave vaisselle (Whirlpool 6638) fait des siennes, il a a d'abord commancé par une erreur F3 -> j'ai changé la resistance, mais depuis ma pompe de cyclage demarre et s'arrete au boit de 20-30s.
    Si j'ouvre la porte, le bras a bien tourné. Quand je referme, la pompe redemarre puis s'arrete.
    J'ai demonte la pompe de cyclage, mais tout semble ok (aimant non fisuré) a part la centrifugeuse qui est un peu voilé a certain endroit mais pas plus de 1-2mm
    Avait vous une idee de ce que je dois faire / tester ?
    Re : Lave vaiselle Whirlpool 6638 : pompe de cyclage s'arrete
    dans le cas cité c'est en principe le siège de l'axe rotorique et le passage vers la turbine qui ont du jeux et décale le rotor magnétique de son alignement
    auquel cas pas d'autre choix que remplacer le moteur
    donnez le code service mentionné sur le coté latéral droit de la porte code a 12 chiffres qui commence par 85 ensuite je vous fournirai la référence de la pompe de remplacement
    yoshienforce
    merci de ton retour. Ca correspondrais a la vibration que je trouve plus importante qu'avant.
    Mais au demontage je n'ai pas trouvé grand chose mi a part la turbine legerement deformé.
    du coup a ton avis je commande la pompe ou juste axe plus turbine ?
    http://www.cyberpieces.com/recherche...rch=Rechercher
    re,
    le produit n'étant plus en stock vous ne pourrez savoir s'ils en reçoivent d'autres,
    car ce produit n'est fourni que très occasionnellement
    a mon avis il sera plus sage de commander la pompe complète
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000011856.html
    yoshienforce
    ok c'est parti. J'ai pris l'adaptateur avec
    Merci je vous tiens au jus
    yoshienforce
    pompe change ! probleme regle !
    maintenant c'est le lave linge qui est en panne ;(
  1. [Divers] Lave Vaiselle Siemens SE24A231FF démontage pompe cyclage
    Par roudoudou93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2016, 23h37
  2. [Blanc] panne lave-vaisselle whirlpool adp 6638/851153629920[résolu]
    Par judgeflower1977 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2016, 19h00
  3. [Blanc] lave vaisselle whirlpool pompe cyclage
    Par beuhion dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2015, 11h59
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 15/04/2013, 23h09
  5. [Blanc] pompe lave vaiselle qui ne s'arrete pas
    Par patduc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 20h33
