Je suis depuis presque 1 mois locataire d'un logement avec chauffage et eau chaude au Gaz naturel. C'est mon premier logement au Gaz donc je ne m'y connais pas du tout. Depuis le 1er jour d'occupation j'ai un problème avec l'eau chaude avec ma chaudière Elm Leblanc Acléis NGLm2 3-1H. Je n'ai que 30secondes minutes d'eau chaude avant que celle-ci redevienne totalement froide. C'est très aléatoire parfois on a pas le soucis, parfois c'est 30 secondes, parfois 2 minutes.
Le problème est aussi présent pour le chauffage. Et que ce soit pour le chauffage ou l'eau chaude la chaudière se coupe et un voyant 60° clignote.
On a le problème sur tous les sanitaires
Évier cuisine :
Lavabo salle de bain
Douche salle de bain :
Si j’éteins la chaudière et la rallume, c'est reparti pour 30 secondes d'eau chaude et tous les problèmes cités ci-dessus reviennent.
Un technicien est deja passé apparemment, a changé une pièce mais ça n'a rien modifié.
L'hiver arrivant puis je commence à être fatigué de devoir à chaque fois éteindre/rallumer en pleine douche !
Avez vous des idées d'ou pourrait provenir le problème ?
