J'ai un LL Ariston Margharita 2000 en panne : Le programmateur tourne sans s'arreter et le LED clignotte 10 fois.
A quoi correspond le code erreur 10 ?
Salutations.
Salutations.
Vérifier la pompe de vidange. Ensuite soit chambre de compression encrassée, pressostat Hs ou carte électronique+Eprom HS.
Merci pour la reponse rapide.
- pompe de vidange non obstruée (trappe de visite du bas propre).
- Pressostat fonctionne (essai à la bouche, on entend le clac de fermeture).
Reste :
- chambre de compression : accessible par ou ?
- carte electronique+Eprom : y a moyen de verifier ?
Indice:
- utilisation d'une poudre à laver non conforme (gluante). Y a t-il une incidence ?
Et encore Merci.
la chambre de compression est reliée au pressostat par le petit tuyau en bas.Si ok, démonter le pressostat en le déclippant et vérifier le contact. Si il est bon = carte+eprom HS (200/250€ pour ces pièces)
En souflant dans le pressostat et en le bouchant à la main (pour maintenir la membrane dans la position de contact), la machine semble fonctionner mais l'eau n'arrive pas (par contre l'eau passant par le compartiment lessive arrive).
Le programmateur ne tourne plus mais la machine ne fonctionne toujours pas...
Probleme d'electrovanne ? chambre de compression ? ou programme ?
c'est normal car pour que l'eau arrive , il faut laisser le pressostat au repos. Controlez quand meme les electrovannes (3 à 4 kilo ohms environ)
Electrovannes OK (entre 3 et 4 Kohm) et puis branchées direcetement sur 220 V, elles laissent entrer l'eau.
Remplie d'eau puis programme lancé, elle fonctionne normalement (lavage, vidange) jusqu'au rinçage ou il faut remplir l'eau et là le bouton programmateur tourne sans cesse.
Donc il ne reste que la carte memoire ou le bouton programmateur ?
la carte électronique ainsi que l'Eprom.
OK, j'ai demonté la carte electronique.
Elle me semble cramée à un point de soudure sous la fiche blanche completement isolée des autres fiches.
Je vais la donner à un copain electronicien. Avec un peu de chance, c'est cela le probleme.
Probleme du remplissage d'eau reglé, c'etait une piste de la carte qui a cramé et facilement reparée (apparament c'est une goutte d'eau venu je ne sais d'ou qui a fait masse). La machine fonctionne maintenant mais seulement pour les lavages à froid !!
Je pense etre responsable de ce deuxieme disfonctionnement car quand je fesais des essais pour le pressostat, la machine a demarré sans eau et je n'ai pas vu que le bouton de temperature etait mis sur 40°C !! apres quelques minutes, une odeur de cramé et meme une fumée s'est degagée avant que j'eteigne.
S'il you plait, M. ptigui29 : Resistance, klixon ou thermo-fusible ?
résistance HS
J'ai changé la resistance mais maintenant la machine ne fonctionne meme pas à froid !! elle ne fait que remplir l'eau et vidanger simultanement et le temoin clignotte 3 fois.
A quel code erreur cela correspond ?
Merci de votre reponse.
bonsoir,
je n'ai pas le code défaut mais au vu du symptome cela ressemble fort a un triac du module en court circuit,(triac pompe de vidange ou electrovanne)elle ne fait que remplir l'eau et vidanger simultanement et le temoin clignotte 3 fois.
Remplacer la carte électronique ainsi que l'Eprom comme je vous l'avais déjà signalé. Prix de ces pièces 250€ environ.
Est-ce que ça n'a rien à voir avec la resistance vu que je ne suis intervenu que sur ça (avec la sonde qui est dessus).
C'est quand meme curieux parceque avant cela la machine marchait tres bien (a froid).
controlez la sonde mais 3 clignotements , 9 fois sur 10 c'est le module + l'Eprom qui sont à changer.
