[Blanc] lave linge laden
lave linge laden
    tyty29
    lave linge laden
    bonjour a tous,
    voila j ai un probleme avec mon lave linge , il fuit au niveau du joint de la resistance, j ai essayer de serrer l ecrou mais c 'est pa mieux, voir pire
    et de plus elle ne tourne plus ,je suppose que c 'est la fuite qui fait sa
    es que je peut changer seulement le joint ou bien c 'est la resistance qui es a changé ou bien il y a un autre probleme
    la reference est: fl1279 , 585010329010
    merci pour votre aide
    Re : lave linge laden
    on remplace la pièce au complet
    si ce n'est que j'ai quand même un doute cela est si rare
    tyty29
    oui quand je dit elle ne tourne plus ,c 'est le tambour qui bloque
    re,
    donc la résistance a été mal montée
    ceci explique le reste
    il y a un étrier dans lequel il faut loger la résistance
    sinon cela accroche le tambour
    le regarder a la lampe résistance retirée
    tyty29
    sa fait 4 ans que je lai et c 'est que maintenant que sa lache ,c 'est etonnant quand meme
    re,
    quelque chose est passé entre cuve et tambour
    tyty29
    j ai trouver une vis au niveau du bouchon de vidange ,sa pourrait etre sa la cause?
    Re.
    Elle peut venir d'une poche en fait tout est possible
    tyty29
    ok je vais voir pour commander une resistance,sur quel sites je peux trouver?
    ptigui29
    avec cette référence 481010567082,vous pouvez aller faire votre marché
    tyty29
    en regardant avec la reference la longueur de la resistance n'es pa la meme que celle avec la ref que j ai , alors laquelle choisir?
    ptigui29
    code 12NC 85... ?
    tyty29
    c est quoi?
    tyty29
    ok c est 858010329010
    ptigui29
    la référence du thermoplongeur est celle de la doc technique officielle de l'appareil.
    tyty29
    j ai réussi a la faire tourner apres
    j ai demonter la resistance et j ai trouver 2 gros morceau de, ferraille? ,cailloux? ,je sais pa trop , En remettant la resistance le tambour a tourner un peu et la il es rester bloquer ,qu 'es qui peut faire sa?
    mauvaise position de la resistance?
    ptigui29
    si c'est possible,faites des photos et mettez les sur le forum
    tyty29
    apres plusieur tentative de mettre correctement la resistance sa va pa ou bien il y a quelque de cassé, quand je fait tourner le tambour a la main sa frotte sur la resistance ,es qu'il y a une fixation pour mettre correctement la resistance ?
    ptigui29
    et les photos ????
    tyty29
    oui demain
    tyty29
    voici ce que j ai trouve Nom : 20171024_075515.jpg
Affichages : 54
Taille : 208,2 KoNom : 20171024_075515.jpg
Affichages : 54
Taille : 208,2 Ko
    tyty29
    alors j ai remis la resistance ,je pense que je devais mal la mettre je sais pa mais elle faisait moin de bruit alors j ai lance un cycle et la sa c'est bloquer!!
  1. [Blanc] Pb lave linge Laden
    Par jelopo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2015, 08h53
  2. [Blanc] Lave-linge Laden ev1047 qui lave froid
    Par Dr.Rockter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2012, 07h06
  3. [Blanc] Lave linge Laden Mia 6000 lave froid
    Par inviteb6cd8938 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 21h18
  4. [Blanc] Lave linge LADEN aureoles sur linge blanc
    Par inviteb285f022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 14h14
  5. lave linge laden
    Par invite0d8b45d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 15h57
