Je n'ai pas le modèle exact de la TV sous la main, mais je pourrai vous fournir ca si nécessaire sans aucun problème !
Je pense que ce qui m'arrive doit petre diagnostiqué assez facilement par quelqu'un qui a l'habitude de réparation de TV...
Donc, ma TV fonctionne parfaitement la première fois que je l'allume. Aucun soucis comme une TV neuve.
Par contre, si je l'éteins et que j'essaye de la rallumer dans les 5/10 min qui suivent, elle ne s'allume plus. La led clignote 6 fois l'écran s'éclaire légèrement j'ai l'impression mais aucun affichage. Le son fonctionne à priori !
Si j'attends assez longtemps, je peux rallumer la tv avec un fonctionnement tout à fait normal...
Le problème donc, c'est si on éteint la TV et qu'on souhaite la rallumer.
Je l'avais démonté bien que ce ne soit pas super pratique vu la taille, et je n'avais trouve aucun condensateur gonflé ou qui fuyait bien que je sois conscient que parfois même sans ces symptomes ils sont HS.
Bref, est ce que c'est grave ? Quelle est la/les pièces défectueuse ? Est ce que c'est facile à changer sois même et coute cher ?
IMPORTANT : Je précise que je suis NUL en électronique, et que je n'ai aucune connaissance la dedans en dehors de savoir que si un condo est gonflé ou fuit c'est qu'il ne rempli plus correctement son job donc il faut le remplacer. Malheureusement, je n'ai pas de multimètre non plus mais si jamais cela devenait nécessaire, je devrai pouvoir m'en procurer un
Je vous remercie par avance pour m'aider à avancer sur ce problème
