  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Panne sur LCD Philips 42PFL3506H/12
  1. lulu57360
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    25
    Messages
    10
    Bonjour, je me permet de venir vous demander de l'aide au sujet de mon problèmerencontré sur une carte 715G4802.
    J'ai actuellement un soucis , la tv affiche un écran noir , pas de retro éclairage mais également pas d'imagine si source lumineuse d'approcher ...
    j'ai démonter le dos de celle ci pour essayer de comprendre si je pouvais identifié un problème mais je vous avoue que c'est la premiere fois que je tente de reparer une tv donc un peu larguer,
    j'ai pris mes tension en veille ( car j'ai le voyant qui reste rouge en veille ) et en position "marche" celle ci ne sont pas bonne en effet j'ai
    ENA 5,09v
    DIM 2,71v
    12v 0,27v
    12v 0,27v
    GND
    GND
    GND
    24v 0
    24v 0
    S/B 3,24v
    +5v 5,18v
    +5v 5,18v
    Je comprend donc que ma carte n'a pas de 24v et 12v , mais d'ou peut venir le soucis ?
    J'ai également tester le voltage du condo dit "PFC" a 330v hors il devrait être a 400v si bien compris ..
    du coup j'ai regarder du coter des condos C922 et C946 et j'ai Entre les 2 pattes du C922 j'ai en veille 0,36v et allumé 3,22v
    et sur C946 j'ai en veille 11,42v et allumé 7,13v
    si quelqu'un a une idée d'ou peut venir le soucis
    comment puis tester les inventers savoir s'ils sont ok ?
    merci de m'avoir lu
    • Publicité
  2. romulus123
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    Belgique !
    Âge
    21
    Messages
    3 723
    Re : Panne sur LCD Philips 42PFL3506H/12
    Re-bonjour,
    La carte mère envoie les bon signaux mais l'alim ne démarre pas.
    Le PFC est inactif (en marche il devrait y avoir ±390V, pas 330V)... Il est sur la même alim que l'IC qui gère le 12V et 24V.
    La tension aux bornes de C946 est trop faible (elle doit approcher 16V)... Et donc "vdd-S" aussi !
    vdd-S à 3V me semble fort étonnant, il faudrait vérifier ce qui se trouve sur ce rail d'alim (IC801, IC901, IC902, ...)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  3. lulu57360
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    25
    Messages
    10
    j'ai vu sur un autre site qu'il faut tester ic801 , notamment entre pins 10 et 16 et j'ai 0v... je précise vu qu'il est a l'arriere de la carte que celle ci était démonter et juste brancher au secteur
  4. aslan
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    354
    il y a l ic 905 ( de tete) , qui est le point faible sur ces cartes , mais pas sur vu le stand by marche , a voir
  5. lulu57360
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    25
    Messages
    10
    D'accord et comment le contrôler ? et surtout quel est la procédure , carte débrancher ou non ? alimenter ou pas ?
    Il pourrait être responsable du fait que je n'ai pas les bonnes tensions de fonctionnement ?
    • Publicité
  6. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 930
    Avez vous 5vdc aux bornes de C951aussi bien en veille qu'en marche?
  7. lulu57360
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    25
    Messages
    10
    Je test ce soir
  8. lulu57360
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    25
    Messages
    10
    Je vient de tester en veille j'ai 4,7v et en marche j'ai 5,19v
  9. lulu57360
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    25
    Messages
    10
    De plus j'ai tester C911 qui d'après le shema et sur le même "circuit" que c907 et je n'ai pas la bonne tension non plus en effet j'ai 330v au lieu des 450v du shama .. donc pk ma tension au borne de ces condensateur n'est pas bonne ? j'ai vu sur different fils de conversation de "forcer" l'alimentation c'est a dire?
  10. lulu57360
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    25
    Messages
    10
    Je continu mes recherches on parle souvent de la led bleu LED901 pour ma part elle ne s'allume pas ... que se soit en veille ou allume
  11. lulu57360
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    25
    Messages
    10
    Je ne sais pas si sa peut avancer les expert du forum , mais sur la carte en marche le seul composant de "chaud" c'est HD917 je pense que c'est un transistor ? ( désolé je n'y connais pas grand chose) pièce a trois patte fixer sur un petit "radiateur en alu" lol
  12. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 930
    Je ne vois pas de HD 917 ,quelle est sa position sur le ci (Q ou IC xxx)?
    330 v est normal tant que l'alim est bloquée ou en veille ,il doit y avoir 400 v env en régime établi.
    4,7v est trop faible (sauf fiabilité de l'appareil de mesure),vérifiez les condos C950,962.(5,24v en veille et en on).
  13. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 930
    La led 901 ne sert qu'à constater la présence du 12v au demarrage de l'alim.
  14. lulu57360
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    25
    Messages
    10
    Ah donc pas de 12v pour mon cas
  15. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 930
    Si l'alim est bloquée ,pas de 12v.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Brun] Panne d'alimentation sur LCD Philips 42PFL3506H/12
    Par obsolescence_deprogrammee dans le forum Dépannage
    Réponses: 56
    Dernier message: 26/10/2016, 19h57
  2. [Brun] Panne philips gr2.2
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/03/2008, 00h24
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par magellan26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. Panne TV 16/9 Philips
    Par olipo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 07h42
  5. panne tv philips
    Par worldbak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 00h28
