  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 39
Mon lave linge ne veut pas de mon eau
  1. Ludoche
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    15
    Après avoir écumé les topics sur votre forum je me permets de venir en ouvrir un nouveau au sujet de mon lave linge qui ne se remplit pas d'eau. C'est une machine assez ancienne (Marguerita de chez Ariston).
    Petite explication : depuis 1 semaine, lorsque je lance un programme, après verrouillage de la porte, la machine ne se lance pas. En cause semble t-il le fait que l'eau ne rentre pas. En effet si je verse quelques litres d'eau via le bac lessiviel, le programme démarre correctement (puis s’arrête à nouveau lors du rinçage...sauf si je remets de l'eau).
    Du coup voici les différents tests que j'ai effectués :
    - Vérification de l'arrivée d'eau (robinet + flexible) : OK
    - Vérification de l’électrovanne visuellement (filtre) et électriquement (multimètre) : OK
    - Vérification du pressostat en soufflant dedans ainsi qu'en mesurant le courant : OK
    - Vérification de la chambre de compression et du flexible relié au pressostat : OK
    - Vérification du tuyau de vidange et du filtre de vidange : OK
    - Vérification du verrou de porte : OK
    J'ai aussi durant un programme, enlevé le bac lessiviel pour tenter d'apercevoir si de l'eau arrivait de l’électrovanne et régulièrement lorsque la machine demande de l'eau, un clac se fait entendre et seulement 2-3 gouttes d'eau arrivent du tuyau de l’électrovanne, comme si cette dernière s'ouvrait et se refermait instantanément.
    J'avoue j'ai un petit peu épuisé mon stock d'idées... J'avais pensé à la carte électronique mais là c'est un peu au dessus de mes compétences !
    Si quelqu'un(e) a d'autres pistes je suis absolument preneur ! D'avance merci pour votre aide...les soirées à rester devant la machine pour mettre manuellement de l'eau sont un peu longues
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 222
    Re : Mon lave linge ne veut pas de mon eau
    a la lecture de ce que vous signalez pas d'autre choix qu'incriminer l'électrovanne ou son alimentation
    vous dite qu'au multimètre c'est ok
    mais c'est quoi qui est ok
    sa valeur K-ohmnique ????
    quelle est sa valeur lue???
    sa tension d'alimentation en volts ??
    quelle valeur lue et durant combien de temps ???
    car tel que décrit une de ces valeurs pose souci
    richard31
  3. Ludoche
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    15
    Bonjour et merci de prendre le temps de me répondre.
    En effet j'aurais pu être plus précis quant aux valeurs affichées. J'ai tester l’électrovanne qui affichait sur l'ohmetre 3.7 KOhm pour chacune des 2 bobines. C'est le seul test effectué. Comment dois-je procéder pour tester la tension d'alimentation ?
  4. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 305
    Bjr à toi,
    Faudrait vérifier( démonter l'électro vanne) que celle cç est BIEN fonctionnellle en lui appliquant
    sa tension de commande.
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  5. Ludoche
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    15
    Bonjour et merci pour ton aide
    Comment puis-je lui "appliquer sa tension de commande" ? Lui passer du courant ? Comment puis-je faire ça ?...Je n'y connais rien en électricité
    Quant à son démontage, je ne sais pas trop comment procéder j'ai un peu peur de la casser. En pièce jointe une photo d'un modèle similaire au mien
    D'avance merci
    Images attachées
    • Publicité
  6. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 222
    re,
    non ce n'est pas tout a fait cela que je demande
    en phase de supposé remplissage il faut voir si la tension est bien en 230v
    et de manière continue
    pour cela il suffit de placer les pointes de touches sur les cosses de l'électrovanne
    en position voltmètre alternatif et voir si le 230v est bien permanent
    ensuite on avisera
    richard31
  7. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 222
    re, cela bien sur sur l'électrovanne qui a fait le bruit
    richard31
  8. Ludoche
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    15
    D'accord, donc si je comprends je positionne les bornes du multimètre sur les cosses (comme pour le test ohmetre) mais maintenant rebranchées pendant que la machine tourne et ce pour chaque bobine c'est bien ça ? Question bête mais y a t-il des précautions à prendre lors de ce test pour éviter un super court-jus ?
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 222
    re,
    en position voltmètre ne pas mettre les doigts sur les contacts
    pas de souci
    juste voir ce que cela donne
    richard31
  10. Ludoche
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    15
    Ok. Je teste ça ce soir et en dirai plus demain
  11. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 222
    re,
    ok soyez prudent prenez votre temps pour cela
    richard31
  12. Ludoche
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    15
    Bonjour, j'ai donc effectué quelques tests hier soir mais avec pas mal de difficultés, les câbles rebranchés ne permettant plus de voir les cosses. Il a fallu que je les enfonce moins sur les cosses pour pouvoir y accéder et là c'est le rebord de mon lave linge qui m'empechait de mettre facilement mes pointeurs ! Bref du coup je ne suis pas du tout sûr de la véracité de mes mesures. Ayant 2 bobines sur l'electrovanne j'ai effectué 2 tests en mettant à chaque fois les pointeurs sur 2 cosses (cf 1ere pièce jointe)...et là j'arrive à une valeur constante d'env. 20 V... Du coup j'ai tenté de prendre la mesure directement à la sortie des câbles, là encore j'ai mis les pointeurs sur les 2 câbles allant à la bobine 1 puis à la bobine 2 (cf 2ème piece jointe) et là j'ai une valeur constante d'env. 135V...
    Ais-je bien fait les tests ou faut-il que je refasse différemment ?
    D'avance merci
    Images attachées
  13. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 305
    Remoi,
    Si tu trouves 20 et 135v ...au lieu de..230v. c'est qu'il y a un os fatalement sur les conducteurs.
    Commence par VERIFFIER la connectique sur les fils de ta prise alimentant ta machine.
    Si on démonte une prise...on COUPE le courant..... AVANT.
  14. Ludoche
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    15
    Bonjour et merci pour ta réponse. Je vais regarder du coté de la prise (et en essayer une autre). Par contre est-ce normal qu'en sortie directe du câble j'ai 135V alors que sur la cosse alimentée par le même câble j'ai 20V ?? Au moment de la prise de mesure je me disais que la différence venait peut être du mauvais positionnement de mes pointeurs ou un autre erreur quelconque.
  15. Ludoche
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    15
    Bonjour!
    Je viens de tester sur une autre prise de courant et rien n'y fait. J'ai toujours pour chacune des 2 bobines une tension oscillant entre 115V et 125V... Je sèche un peu là. Quel autre test puisse-je faire ?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Lave linge Proline PFL510W-F1 dont le tambour ne veut plus tourner
    Par Lyllopop dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2016, 09h36
  2. [Blanc] Lave-linge Whirlpool Anniversary 1400 qui ne veut plus s'ouvrir
    Par mariedelphine dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2011, 08h12
  3. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par tautaur dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  4. mon lave linge chauffe quand il veut
    Par mayemoh dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 20h41
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 09/03/2006, 14h32
