lave vaisselle arthur martin calypso asf 2648
    jctours
    Je possède un Lave vaisselle Calypso ASF2648, après avoir démarrer un cycle il c'est arrêter avec deux voyants d'anomalies clignotant, "programme" et "séchage".
    Suivant la doc. fournisseur "L'appareil n'évacue pas l'eau".
    J'ai manuellement mis quelques litres d'eau clair à l'intérieur et redémarrer un cycle, l'eau s'évacue parfaitement, pas de tuyau obstruer, mais pas de remplissage à suivre...
    * J'ai vérifier l'électrovanne avec mon ohmmètre sous 20Ω, j'ai 3.56Ω, ce qui me semble normal.
    * J'ai nettoyer cette même électrovanne au vinaigre blanc, nettoyer le petit filtre etc...
    * J'ai tenté 3 bascules avant/arrière suivant lecture de forum, mais rien n'y change.
    * J'ai vérifier l'arrivée d'eau et le tuyau d'alimentation du lave-vaisselle, rien à signaler.
    * j'ai vérifier le contacteur sur le petit polystyrène de sécurité fuite d'eau sous le lave-vaisselle, rien a dire la dessus non plus.
    Je sèche.
    Quelqu'un à une idée ?
    Merci.
    JefJura39
    Re : lave vaisselle arthur martin calypso asf 2648
    Si je comprends bien, la pompe de vidange fonctionne mais ensuite il ne prend pas d' eau alors que la vanne est en état. Une idée comme ça : Y aurait-il un filtre bouché genre petit tamis au départ de ton arrivée d' eau ?
    JefJura39
    Bonsoir. Je vérifierais bien si le débitmètre fonctionne, si le répartiteur n' est pas bouché et si bien-sûr le tuyau qui va au pressostat n' est pas obstrué. Voilà et bon courage. Jef
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 30/01/2015, 16h47
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle electrolux Calypso asf 2648
    Par Xabi007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2013, 17h18
  3. [Blanc] arthur martin calypso lave vaisselle
    Par cabo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 02h55
  4. [Blanc] lave-vaisselle arthur martin type calypso
    Par guiloux dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 23h00
  5. [Blanc] lave-vaisselle arthur martin calypso asf 2650
    Par wolf66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 10h12
