[Divers] temoin de charge batterie eteint
    rene85
    voila mon soucis, sur une XSARA PICASSO 1.9 hdi 90cv le témoin de batterie ne s'allume pas après contact, et non plus moteur tournant
    donc pas de charge batterie, toujours 12.8 v
    j'ai mis à la masse le connecteur d’excitation au niveau de l'alternateur contact mis et le voyant s'est allumer
    je précise que cet alternateur a été remplacé d'occas il y a quelques mois et que la voiture est resté six mois sans tourner
    la batterie est neuve
    pensez vous à un problème d'alternateur ?
    trebor
    Re : temoin de charge batterie eteint
    Donne l'année de la voiture et la marque de l'alternateur ?
    Oui, le régulateur ou les balais qui sont incorporés avec le régulateur de tension.
    Ce régulateur est le plus souvent facilement accessible sans déposer l'alternateur ( suivant la place disponible pour utiliser un tourne-vis très court pour le déposer.
    Cette réparation étant la moins cher, car parfois cette anomalie peut être dû à une coupure du bobinage du rotor.
    Une fois le régulateur déposé, il est possible de mesurer la résistance du bobine du rotor avec un multimètre sur l'échelle 200 ohms de mesure des résistances.
    Bonne suite
    rene85
    des que possible je test tes recommandations
  1. Témoin qui ne s'éteint jamais complètement... [Résolu]
    Par Willis43 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/10/2016, 18h48
  2. Témoin de charge batterie
    Par oniff dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 22h36
  3. Témoin de charge batterie automobile.
    Par mecano13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2012, 16h03
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 23h57
  5. [Thermique] Chauffe-eau De dietrich, témoin ACI éteint
    Par Liquidsoul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2010, 18h55
