Congélateur la tête à l'envers !
    Toutnouveautoutbeau
    J'aurai besoin de vos conseils avisé pour éviter de faire une bêtise sur mon congélateur. C'est un petit congélateur.
    Alors qu'il était éteint, Je l'ai mis à l'envers dans mon garage pour le déplacer. Je n'ai pas fini ma tache et il est resté environ 24 heures sur la tête !!!
    Dois-je espérer le voir remarcher ? Dois-je attendre le fameux laps de temps de 24 heures pour le remettre en route ?
    Merci de votre expertise.
    Bien amicalement, un utilisateur un peu tête en l'air !!
  2. Publicité
  3. #2
    Re : Congélateur la tête à l'envers !
    bonsoir,
    a mon avis il n'y a guère d'espoir qu'il fonctionne a nouveau
    de toute façon perdu pour perdu
    remettez le a l'endroit et en service ,
    mais sans guère d'espoir de le voir fonctionner normalement,
    même si au départ c'est le cas
    ne le chargez pas avant 8 jours surtout !!!!!!
    tête en l'air est un euphémisme
    richard31
  4. #3
    Toutnouveautoutbeau
    Mince alors !!!
    pourquoi donc ? Quelle serai le problème ? De l'huile dans le circuit ?
  5. #4
    re,
    bingo vous avez la réponse !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    et celle-ci vous n'êtes pas prêt de la remettre dans le compresseur
    il ne tourne que dans un sens
    et même au repos durant 20 ans elle n'y reviendra pas
    richard31
    Toutnouveautoutbeau
    Mince ... je suis vraiment déçu...
    Dois je attendre 24 heures au moins avant de le mettre en service ?
    re,
    si vous voulez
    richard31
    Toutnouveautoutbeau
    Je tiens le forum au courant ...
    Merci Richard31
    Toutnouveautoutbeau
    Re
    Mes autres questions sont :
    1- Ai-je des risques à le remettre en marche ? Exemple surchauffe du moteur par manque d'huile ...
    2- Est-il possible de remplacer le moteur ou autres ?
    3- Y'a t'il un risque d'effet yoyo concernant la température. Par exemple je m'aperçois que c'est froid. Hop je la charge ... mais en fait la température n'est pas correctement régulé et je ne peux m'en aperçoir.
    re, cela peut se réparer bien sur
    par contre c'est le montant de la remise en état qui va s'avérer bien plus chère de l'appareil lui-même
    car il faut compter environ 400€
    car seul un frigoriste patenté et équipé peut réaliser une telle opération
    richard31
    Toutnouveautoutbeau
    J'ai allumé le congélateur... il fait du froid à -20°C environ.
    Je garde Espoir !!
    Richard31 tu as parlé d'un délai d'une semaine pour le remplir... pourquoi ? Est ce pour voir si le moteur tient le coup ?
    S'il dépasse plusieurs jours tu passes que ça sera bon ?
    Sinon comment puis je voir que mon congélateur tient le froid et qu'il n'y a pas un effet "yoyo" en température ?
    Merci de vos réponses.
    re,
    je ne pense rien ,
    il faut simplement attendre et voir venir en croisant les doigts
    richard31
    Toutnouveautoutbeau
    Bon le congélateur est toujours à -20°C...
    Je pense que c'est good du coup ? T'en penses quoi Richard 31 ?
    re,
    vous avez de la chance a présent vous pouvez l'utiliser
    richard31
  1. Pose parquet cloué : tête plate ou tête homme ?
    Par Picard dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2012, 12h39
  2. [CROA] Enfin un tête-à-tête seul avec le 400 mm
    Par MikaeruSama dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 05/09/2011, 17h47
  3. table à inversion tete à l'envers dangereux ?
    Par redbullgangstaz dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/12/2009, 15h16
  4. [Divers] Parabole tête LNB : la tête TPS peut-elle me servir ?
    Par jihel87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 15h53
  5. [Brun] tete a l'envers sur DLP Samsung SP46L6HX
    Par je ja bu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2009, 21h29
