Affichage des résultats 1 à 30 sur 40
pression eau chaude chaudière nectra top 2,23 cf
    gg25
    je n'ai pas beaucoup de pression dans ma chaudière a gaz chaffoteaux et maury modèle nectra top 2,23cf, ECS ,âgée de 10 ans ,le manque de pression eau chaude sanitaire est général , j'ai bien détartré l'échangeur. peut être un filtre bien entartré. Je suis ouvert à tout conseil.
  2. Publicité
  3. #2
    passelaigue
    Re : pression eau chaude chaudière nectra top 2,23 cf
    c'est un manque de pression ou de débit?
    si c'est un manque de pression voir le détendeur sur le circuit d'eau froide en général vers le compteur,
    si c'est un manque de débit voir le limiteur de débit sur l'arrivée d'eau froide à la chaudière,page 11:
    http://www.enrdd.com/documents/docum...mploi%20(9.pdf
    gg25
    merci de votre réponse,
    c'est un manque de débit sur l'eau chaude a tous les robinets et à la pomme de douche. l'eau froide a une bonne pression et un bon débit.
    passelaigue
    re,
    gg25
    j'ai bien repéré l'arrivée d'eau froide avec le limiteur de débit ,malheureusement je ne vois pas comment agir sur le débit . En fait je n'ai jamais bien eu de débit avec cette chaudière .
    passelaigue
    le démonter pour voir dans quel état il se trouve et le nettoyer si nécessaire
    si vous n'avez pas assez de débit vous pouvez l'enlever.la chaudière est donnée pour 11 litres minute avec un delta T de 30°(élévation de température en une minute)
    gg25
    étant bricoleur mais novice dans ce domaine ,est ce que pour le démonter il me faut débrancher l'arrivée et la sortie ainsi que le petit tuyau situé au dessous. Ce petit tuyau est fixé normalement mais je ne comprends pas a quoi sert l'écrou fixe situé au dessus sur le corps d'arrivée d'eau.cordialement
    passelaigue
    re
    il faut dévisser l'écrou du dessus avec l'autre à l'opposé du tuyau,changez les joints si possible
    ne pas oublier de débrancher la chaudière et de fermer l'eau et ouvrir un robinet d'eau chaude qui se trouve plus bas que la chaudière
    gg25
    merci , j'y vois plus clair, je verrai demain car je m'absente , je vous tiens au courant.
    gg25
    j'ai détartré le limiteur de débit ,a l'ouverture du robinet eau chaude la pression est bonne et comparable à celle de l'eau froide et tombe rapidement pour laisser couler un gros filet d'eau.
    passelaigue
    avez vous un détendeur sur l'eau froide qui va à la chaudière?
    gg25
    Non je n'ai pas de détendeur sur mon circuit d'eau je suis en direct sur l'arrivée d'eau
    passelaigue
    je pense qu'il faudrait faire un détartrage complet du circuit
    et si vous enlevez le limiteur de débit,ça donne quoi?
    gg25
    après réflexion je me demande s'il ne fallait pas démonter entièrement le bouton d'arrivée d'eau pour le mettre a tremper car je n'ai démonté que le tuyau et enlever la partie basse de l'arrivée ,j'ai pris cela pour le limiteur. Sinon je vais envisager de trouver une pompe pour faire un détartrage général parce que l'eau est bien calcaire ici. Après avoir dévissé l'écrou du dessous et ouvert le robinet d'eau de la chaudière il s'est écoulé un peu d'eau chargé de petites particules noires
    passelaigue
    re,
    le limiteur de débit c'est comme une rondelle plastique qui est sur la partie haute du robinet
    gg25
    j'ai un peu de mal a situé tout ce qui appartient a ce limiteur, si je comprends bien après avoir dévisser la sortie portant le tuyau il me faut attendre sa partie supérieure à l'intérieur du bouton d'arrêt ,en regardant par dessous je vois le joint plastique et la bille et du tartre. est ce je peux l'atteindre par le démontage du bouton?
    gg25
    j'ai du mal a situé ce limiteur .Après avoir enlevé le tuyau et dévissé la partie inférieure ,en regardant par dessous je vois bien un joint de plastique blanc et la bille d'acier .est ce que je dois l'atteindre en l'enlevant par le bouton d'arrêt.
    passelaigue
    re,
    post 2 regardez la doc,on le distingue
    gg25
    enfin je suis arrivé a trouver, j'ai donc enlevé le liimiteur et rebranché sans, le résultat est le même
    passelaigue
    re,
    le détartrage s'impose
    gg25
    merci pour tous vos bons conseils éclairés.je vais chercher maintenant le circuit sanitaire pour détartrer
    gg25
    J'ai détartré l'échangeur sans résultat , est-ce que c'est le corps de chauffe qui est entartré, peut on le détartrer, comment si prendre, ou peut on le changer.
    passelaigue
    voir le tuto:https://www.youtube.com/watch?v=UA9sX1sPk9k
    gg25
    merci beaucoup de tous vos conseils
    gg25
    j'ai démonté le corps de chauffe , je l'ai fait trempé avec circulation et produit détartrant ,apparemment il n'était pas entartré , la sortie coule sans retenue .toujours un manque de débit et de pression à la sortie d'eau chaude
    j'ai un soucis pour faire tomber complètement la pression dans la chaudière ,je prends la douche à chaque fois.
    passelaigue
    votre robinet d'arrivée eau froide sur la chaudière et bien ouvert a fond ?
    quand vous vidangez la chaudière vous vidangez par la soupape de sécurité?
    gg25
    je viens de repérer la soupape de sécurité. le robinet d'arrivée d'eau froide est bien ouvert, à tous les robinets d'eau froide j'ai un bon débit et une bonne pression, avant l'entrée de l'eau dans le corps de chauffe il y a bien de la pression
    car je n'avais pas mis la barrette qui tient les 2 tuyaux au bon endroit et à 2 kilos de pression j'ai pris la douche
    gg25
    si je branche un tuyau sur la sortie eau chaude sanitaire après avoir vidangé et remis en pression, est ce que verrai l'eau sortir pour comparer le pression et le débit, ou faut il que j'installe un robinet sur ce tuyau pour que cela fonctionne,
    gg25
    j'ai enfin pu installer un tuyau avec robinet a la sortie eau chaude de la chaudière, le débit est bon mais la pression est faible. après avoir suivi tous les bons conseils de passelaigue , je pense que la chaudière est en fin de course;
    Je ne prends plus de douche pour faire tomber la pression, merci encore
    passelaigue
    votre problème est résolu...post 3 vous dites que vous avez un problème de débit.
    si vous avez un problème de pression la chaudière n'y es pour rien
  1. [Thermique] Eau chaude non constante sur chaudiere chaffoteaux et maury nectra cf/ff
    Par jolinas dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 20/11/2014, 17h48
  2. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury nectra top ff : perte de pression
    Par 70che dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 19h22
  3. Réponses: 37
    Dernier message: 10/11/2008, 16h49
  4. [Thermique] chaudière nectra ch. et maury plus d'eau chaude
    Par Phildefer95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 16h43
  5. [Thermique] Perte de Pression Chaudiere Nectra Top 2.23 FF
    Par Anonymous47 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 01/05/2008, 13h21
