  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 5 12 3 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 67
Panne Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA LC11PVHY[résolu]
  1. basile 56
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    30
    Depuis quelques jours maintenant je rencontre un souci avec mon chauffe-eau ELM LEBLANC.
    LC11PVHY (hydropower)
    Le problème est lié à l'allumage de la rampe du chauffe eau.
    Lorsque l'on ouvre un robinet d'eau chaude, la première étape allume la veilleuse et après normalement ça allume la rampe pour chauffer l'eau.
    Dans mon cas, la rampe ne s'allume pas.
    Je suis déjà passé par les étapes du nettoyage complet, vérification du gaz, du débit d'eau,... enfin toutes les vérifications "mécaniques" sont ok.
    Pour faire un test, j'ai pris une allumette et j'ai fais l'éssai de la placer sur la rampe une fois la veilleuse allumée. Le chauffe eau à démarré!
    Je me suis rendu compte que je plaçais l'allumette au niveau de la tige de l'électrode.
    Après plusieurs essais, à froid, je place une allumette sur la tige l'electrode 5 secondes pour la réchauffer et là, le chauffe eau démarre tout de suite et normalement.
    Une fois chaud, je peux l'éteindre et le rallumer plusieurs fois sans problème, il est chaud.
    Alors j'ai changé l'électrode par une nouvelle. Ca a marché les deux premières fois normalement et ça recommence comme avant...
    Si je ne réchauffe pas l'électrode quelques secondes, la rampe ne s'allumera pas.
    Il reste peut-être la piste de la carte électronique, mais je ne vais pas la changer sans avoir plus de pistes, vu son prix!
    merci d'avance
    • Publicité
  2. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 051
    Re : Panne Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA LC11PVHY
    voir l'électrode de ionisation
  3. basile 56
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    30
    merci de votre retour.
    Par contre je ne vois pas ce qu'est l'électrode de ionisation, je ne la trouve pas sur ma vue éclatée.
  4. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 051
  5. basile 56
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    30
    Ok,
    en effet, c'est l'électrode que j'ai changé. appelé aussi "électrode d'allumage".
    C'est cette électrode en question que je dois réchauffer quelques secondes pour lancer mon chauffe eau.
    L'électrode neuve fait le même symptome.
    • Publicité
  6. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 051
    une fois que votre veilleuse est allumée,il faut que l'électrode de ionisation soit dans la flamme de la veilleuse
  7. basile 56
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    30
    l'électrode à un placement bien précis, sur le support de la veilleuse, j'ai fais des essais pour la mettre autrement, ce n'est pas possible. En plus il y a un agraphe de maintien à mettre. Si l'lectrode ne'a pas sa bonne place, on ne peut pas la mettre.
    Il est vrai que la pointe de l'électrode ne se trouve pas tout à fait dans la veilleuse...
  8. basile 56
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    30
    comment fonctionne le boitier électronique avec justement cette électrode?
    Le boitier reçoit une info ou c'est l'electrode qui la reçoit.
    J'ai tout tester, il reste capricieux au premier allumage...
  9. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 051
    votre électrode donne l'info au boitier que la veilleuse est bien allumée(pour quelle puisse enflammer le brûleur)
    donc c'est pour ça qu'il faut quelle soit chauffée par la veilleuse
    avez vous nettoyez la veilleuse et son injecteur?(la flamme de la veilleuse est peu être trop petite)
  10. basile 56
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    30
    comme je disais avant, tout est nettoyé 2 fois et l'électrode est neuve.
    là je ne vois pas ce qu'il reste à vérifier. Le boitier? je ne sais pas...
  11. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    2 051
    re,
    pouvez vous faire une photo de la veilleuse avec l'électrode?
  12. sergep
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    290
    tu dois mesurer la tension de la turbine ,tu dois avoir au moins 1.3V.Tu dois faire cette mesure turbine raccordée.
    Si oui, mesure les tensions aux électrovannes, tu dois avoir presque la même chose.(robinet ouvert bien sûr)
    Donne les résultats et je te dis la suite.
  13. basile 56
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    30
    je vais faire les photosz de la veilleuse.
    Concernant les tensions, j'ai:
    - sortie de turbine: 1.7v
    - electrovanne rouge (veilleuse): 0.7v
    - electrovanne verte (rampe): 0.7v
    par contre je pensais prendre la mesure avec la masse qui ressort du faisceau du boitier et qui est reprise sur le chassi, là j'ai 0v. j'ai une tension de 0.7v avec la masse de la turbine.
  14. sergep
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    290
    je crois que tu as la réponse, turbine ok,électrovanne veilleuse ok et électrovanne rampe pas ok.
    Tu peux aussi regarder, si l'étincelle s'arrête dès que la veilleuse est là, tout est bon côté turbine ,relais et sondes.
    Mesure la résistances des électrovannes ,tu auras peut-être confirmation de la panne.
  15. basile 56
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Messages
    30
    je ne comprends pas trop pour les tensions, vous me dites que je dois trouver "preque la même chose". La même tension que la turbine ou la même tension entre les deux EV.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Divers] Pb Chauffe-eau elm leblanc ondea [Résolu]
    Par Lilou85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2016, 14h40
  2. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea Hydrosmart LC 10 PVHF... eau tiède ? [Résolu]
    Par mateo812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2016, 19h30
  3. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM5 TSNM : la veilleuse ne tient pas ! [Résolu]
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2014, 18h12
  4. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea Hydrosmart : ne démarre plus ! [résolu]
    Par cgyed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2013, 09h06
  5. [Thermique] Veilleuse Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA COMPACT ! [résolu]
    Par francis943 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 19h01
