[Thermique] Panne Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA LC11PVHY[résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 68
    basile 56
    Depuis quelques jours maintenant je rencontre un souci avec mon chauffe-eau ELM LEBLANC.
    LC11PVHY (hydropower)
    Le problème est lié à l'allumage de la rampe du chauffe eau.
    Lorsque l'on ouvre un robinet d'eau chaude, la première étape allume la veilleuse et après normalement ça allume la rampe pour chauffer l'eau.
    Dans mon cas, la rampe ne s'allume pas.
    Je suis déjà passé par les étapes du nettoyage complet, vérification du gaz, du débit d'eau,... enfin toutes les vérifications "mécaniques" sont ok.
    Pour faire un test, j'ai pris une allumette et j'ai fais l'éssai de la placer sur la rampe une fois la veilleuse allumée. Le chauffe eau à démarré!
    Je me suis rendu compte que je plaçais l'allumette au niveau de la tige de l'électrode.
    Après plusieurs essais, à froid, je place une allumette sur la tige l'electrode 5 secondes pour la réchauffer et là, le chauffe eau démarre tout de suite et normalement.
    Une fois chaud, je peux l'éteindre et le rallumer plusieurs fois sans problème, il est chaud.
    Alors j'ai changé l'électrode par une nouvelle. Ca a marché les deux premières fois normalement et ça recommence comme avant...
    Si je ne réchauffe pas l'électrode quelques secondes, la rampe ne s'allumera pas.
    Il reste peut-être la piste de la carte électronique, mais je ne vais pas la changer sans avoir plus de pistes, vu son prix!
    merci d'avance
    passelaigue
    Re : Panne Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA LC11PVHY
    voir l'électrode de ionisation
    basile 56
    merci de votre retour.
    Par contre je ne vois pas ce qu'est l'électrode de ionisation, je ne la trouve pas sur ma vue éclatée.
    passelaigue
    basile 56
    Ok,
    en effet, c'est l'électrode que j'ai changé. appelé aussi "électrode d'allumage".
    C'est cette électrode en question que je dois réchauffer quelques secondes pour lancer mon chauffe eau.
    L'électrode neuve fait le même symptome.
    passelaigue
    une fois que votre veilleuse est allumée,il faut que l'électrode de ionisation soit dans la flamme de la veilleuse
    basile 56
    l'électrode à un placement bien précis, sur le support de la veilleuse, j'ai fais des essais pour la mettre autrement, ce n'est pas possible. En plus il y a un agraphe de maintien à mettre. Si l'lectrode ne'a pas sa bonne place, on ne peut pas la mettre.
    Il est vrai que la pointe de l'électrode ne se trouve pas tout à fait dans la veilleuse...
    basile 56
    comment fonctionne le boitier électronique avec justement cette électrode?
    Le boitier reçoit une info ou c'est l'electrode qui la reçoit.
    J'ai tout tester, il reste capricieux au premier allumage...
    passelaigue
    votre électrode donne l'info au boitier que la veilleuse est bien allumée(pour quelle puisse enflammer le brûleur)
    donc c'est pour ça qu'il faut quelle soit chauffée par la veilleuse
    avez vous nettoyez la veilleuse et son injecteur?(la flamme de la veilleuse est peu être trop petite)
    basile 56
    comme je disais avant, tout est nettoyé 2 fois et l'électrode est neuve.
    là je ne vois pas ce qu'il reste à vérifier. Le boitier? je ne sais pas...
    passelaigue
    re,
    pouvez vous faire une photo de la veilleuse avec l'électrode?
    sergep
    tu dois mesurer la tension de la turbine ,tu dois avoir au moins 1.3V.Tu dois faire cette mesure turbine raccordée.
    Si oui, mesure les tensions aux électrovannes, tu dois avoir presque la même chose.(robinet ouvert bien sûr)
    Donne les résultats et je te dis la suite.
    basile 56
    je vais faire les photosz de la veilleuse.
    Concernant les tensions, j'ai:
    - sortie de turbine: 1.7v
    - electrovanne rouge (veilleuse): 0.7v
    - electrovanne verte (rampe): 0.7v
    par contre je pensais prendre la mesure avec la masse qui ressort du faisceau du boitier et qui est reprise sur le chassi, là j'ai 0v. j'ai une tension de 0.7v avec la masse de la turbine.
    sergep
    je crois que tu as la réponse, turbine ok,électrovanne veilleuse ok et électrovanne rampe pas ok.
    Tu peux aussi regarder, si l'étincelle s'arrête dès que la veilleuse est là, tout est bon côté turbine ,relais et sondes.
    Mesure la résistances des électrovannes ,tu auras peut-être confirmation de la panne.
    basile 56
    je ne comprends pas trop pour les tensions, vous me dites que je dois trouver "preque la même chose". La même tension que la turbine ou la même tension entre les deux EV.
    passelaigue
    il faut que l'électrode de ionisation soit dans la flamme de la veilleuse,voir le schéma de fonctionnement:
    http://www.enrdd.com/documents/docum...hydropower.pdf
    sergep
    bonsoir,
    branche ton volmètre sur l'électrovanne de rampe.
    Tu devrais constater: robinet fermé, 0V
    robinet ouvert: la veilleuse s'allume,0V
    si la veilleuse est détectée par l'électrode d'ionisation, tu dois avoir une tension.
    Si pas de tension , problème de veilleuse, d'électrode ou de boitier
    si tension présente ,alors problème d'électrovanne
    passelaigue
    re,
    bonjour sergep,il dit dans le post 1 qu'il chauffe avec une allumette l'électrode de ionisation pour que le chauffe eau démarre.
    basile 56
    concernant l'électrode:
    voici les photos:
    Nom : IMAG0404.jpg
Affichages : 6900
Taille : 222,8 Ko
    Nom : IMAG0404.jpg
Affichages : 6900
Taille : 222,8 Ko
    l'électrode à une position unique, donc pas d'erreur possible. L'electrode est dans la flamme de la veilleuse. on ne peut pas trop se tromper pour son montage.
    basile 56
    Concernant les tensions, j'ai: (en ouvrant le robinet d'eau chaude)
    - electrovanne rouge (veilleuse): 0.7v permanent
    - electrovanne verte (rampe): 0.7v permanent
    lorsque j'arrive à allumer le chauffe eau normaleemnt les tensions sont les mêmes.
    basile 56
    electrode et veilleuse délogées:
    Nom : IMAG0405.jpg
Affichages : 8362
Taille : 219,0 Ko
    sergep
    bonsoir, peux tu donner les tensions robinet fermé et me dire quand tu ouvres le robinet,à quel moment les tensions sont présentes.
    Peux tu aussi mesurer les pressions de gaz robinet fermé et après ouvert à l'arrivée et à la rampe.
    basile 56
    Alors robinet fermé:
    - U générateur: 0V
    - U EV veilleuse: 0V
    - U EV rampre: 0V
    Ouverture du robinet:
    le générateur tourne, U générateur: 1.4V en AC
    la veilleuse s'allume, U EV veilleuse: 0.4V en DC
    la rampe ne démarre pas, U EV rampe: 0V en DC
    lorsque je réchauffe l'électrode, j'ai les mêmes valeurs mais:
    la rampe démarre, U EV rampe: 1.7V en DC
    et U EV veilleuse pendant la marche normale: 0.4V en DC
    J'ai remarqué lors de ces mesures, que le générateur était en AC et les EV en DC
    sinon, je ne peux pas mesurer la pression du gaz, je n'ai pas l'équipement.
    sergep
    tu disais avoir 0.7V aux DEUX électrovannes dans un post précédent, je vois que non,tu as zéro à la rampe...
    Le problème est donc bien la veilleuse qui ne touche pas l'électrode d'ionisation comme disait passelaigue.
    Vérifie le gicleur et le tube de veilleuse .
    Le fait de "chauffer" la veilleuse comme tu dis et fait démarrer la rampe est simplement que ton allumette touche la masse et l'électrode .
    Donc détection de flamme et démarrage du chauffe eau.
    passelaigue
    pouvez vous faire une photo veilleuse allumée?
    la masse se fait au travers de la flamme
    Dernière modification par passelaigue ; 30/11/2017 à 04h49.
    sergep
    Bonjour ,
    je viens de remarquer sur les photos que le porte veilleuse n'est pas fixé sur la carcasse,il n'y a pas de vis.
    Pour que le courant d'ionisation passe,il faut une continiuté entre électrode,flamme de veilleuse et masse.
    Mesure le, tu dois avoir quelques µA.
    basile 56
    il n'y a pas les vis car je l'ai démonté pour prendre la photo. mais là il y a les vis.
    lorsque je chauffe l'électrode, c'est avant d'ouvrir un robinet. chauffe eau inactif. donc aucune détection.
    je chauffe juste la pointe, et après j'ouvre le robinet d'eau chaude et il se lance normalement.
    lorsque j'ai trouvé la tension de 0.7V, c'était lors des premières mesures. Entre le moins du générateur et les EV. j'étais en AC. Je trouvais 0V entre les EV et la masse de la carcasse.
    sergep
    je ne te suis plus vraiment, reprends les tensions en CC (les 3) ,robinet ouvert.
    basile 56
    j'expliquais juste les valeurs que j'ai trouvé.
    les tensions sont bien en DC pour les EV.
    le génerateur lui, produit une tension AC.
    le boitier électronique fait office de convertisseur AC/DC pour gérer les sondes et EV j'imagine.
    rappel tension mesurées:
    sergep
    j'ai remarqué qu'il y avait une fiche sur la sonde d'ionisation , pourrais tu mesurer le courant avec veilleuse seule et puis avec la rampe .
  1. [Divers] Pb Chauffe-eau elm leblanc ondea [Résolu]
    Par Lilou85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2016, 14h40
  2. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea Hydrosmart LC 10 PVHF... eau tiède ? [Résolu]
    Par mateo812 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2016, 19h30
  3. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM5 TSNM : la veilleuse ne tient pas ! [Résolu]
    Par abracadabra75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2014, 18h12
  4. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea Hydrosmart : ne démarre plus ! [résolu]
    Par cgyed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2013, 09h06
  5. [Thermique] Veilleuse Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA COMPACT ! [résolu]
    Par invitefbc9e143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 19h01
