Karcher HDS 698 C coupure electrique
    colin54300
    j'ai retapé une pompe sur un vieux karcher hds 698c avec tout le kit joint complet.
    La pression est revenue à son niveau de fonctionnement.
    La chaudière fonctionne bien.
    Le moteur electrique est en 380v et fonctionne bien et j'ai vidangé l'huile.
    Il a marché plusieurs fois sans aucun soucis en eau chaude comme en eau froide MAIS (voilà j'y arrive... lol) :
    il m'a fait une coupure electrique il y a 2 jours en position eau chaude 2 jours de suite. j'ai ouvert le panneau electrique et en forçant avec un tournevis la commande du contacteur (n°21 sur l'éclaté karcher) et en la maintenant qqs seconde, il est reparti les 2 fois. Quand il s'est remis en pression, après qqs minutes de fonctionnement, cela a recommencé...
    Du coup, est ce que cela vient du contacteur ou d'un autre organe de securité ou electrovanne defaillante? quels tests est-il possible de faire pour trouver cette panne?
    merci d'avance pour vos réponses éclairées.
    bonne journée.
  2. Publicité
  3. #2
    mondou
    Re : Karcher HDS 698 C coupure electrique
    Sur le contacteur de puissance (là où vous avez appuyé avec le tournevis.)
    Si la bobine du contacteur est insérée dans le boitier,
    La retirer, nettoyer les contacts, la remettre,
    En profiter pour vérifier si les contacts du contacteur ne sont pas charbonnés,
    Mise en sécurité par le thermique de protection.
  4. #3
    colin54300
    Bonjour à vous,
    merci beaucoup pour cette réponse rapide.
    donc il se peut que la panne vienne de là? c'est un bon début...
    je démonterai ou le changerai carrément au cas où ( il a plus de 15 ans ce karcher) mais etant un "néobricoleur", je suis deja tres content d'avoir pu le remettre en route en tout cas...
    je vous tiens au courant.
    bonne journée à vous
  5. #4
    colin54300
    alors, j'ai un peu expertisé la bête...
    cela ne venait pas du contacteur de puissance mais du contact de la soupape de pression qui n'envoyait plus de signal au contacteur de puissance.
    un autre soucis est apparu du coup... : la pompe donne comme des a-coups maintenant avec perte de pression (je rappelle que j'ai changé tous les joints). si qqun à une idée, je suis preneur... bonne journée
  1. [Divers] Coupure Karcher K6.80
    Par duclorenzo79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2012, 13h14
  2. Coupure électrique aléatoire
    Par damsy2k dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 15h40
  3. [Thermique] Coupure électrique chaudière Frisquet
    Par danton93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 15h17
  4. [Blanc] Four inopérant suite à coupure électrique
    Par lms_oid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 12h36
  5. Coupure électrique partielle
    Par kaktus dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2009, 18h07
