[Thermique] radiateur CARRERA NYGK-G1000E8 [Résolu]
    ODS
    bonjour à toutes et à tous,
    Je suis sur un radiateur céramique electrique CARRERA NYGK-G1000E8.
    Voila le souci : Quand je le branche et appuie sur le bouton M/A a l'arriere, l'affichage bleu devant s'allume et m'indique la température.(chose normale). Des que j'appuie sur le bouton qui permet lancer la chauffe, l'ecran bleu s'eteint et plus rien ne se passe.Parfois le relais de chauffe se declenche puis la panne revient aussitôt...
    Si je rappuie sur le bouton pour eteindre la chauffe, l'ecran bleu revient avec la T°.
    La carte electronique n'a pas de transfo, il s'agit d'une alim avec condensateur.
    Ce qui a été fait : soudures refaites et condos chimiques changés. Les relais ont été testés dessoudés, il collent et restent collés quand je leur met du 24v aux bornes de la bobine.
    Aucun effet si je refroidis ou chauffe la carte.
    Je n'ai pas changés les condos jaunes rectangulaire : Il y en a 4 : 3 de 0.1yf 275v (cela ressemble a du mkp) et un plus gros de 1yf 275v.
    Ci joint la photo de la carte.
    Merci de votre aide.
    Cdt.
    Re : radiateur CARRERA NYGK-G1000E8
    Bonjour ODS et tout le groupe
    Citation Envoyé par ODS Voir le message
    ... La carte electronique n'a pas de transfo, il s'agit d'une alim avec condensateur ... Je n'ai pas changés les condos jaunes rectangulaire ...
    Dans pareille situation, il ne [B]faut rien démonter[/B] mais procéder à des mesures préliminaires.
    D’abord, rechercher un schéma avec les références.
    Si ce schéma est introuvable, il faut en reconstituer un en analysant les connexions/les circuits/les composants/... par rapport au secteur.
    Et là, on procède aux mesures qui doivent parler et orienter les recherches.
    Les toutes premières mesures concernent les alimentations qui doivent être présentes.
    Il n’existe pas de méthode “miracle”.
    ptigui29
    sur ce genre d'alim à condensateur,c'est le condo de 1µF qui est à contrôler,il faut le dessouder et le vérifier avec un capacimètre.
    ODS
    Bonjour a tous,
    Merci pour vos réponses Gienas et Ptigui29. J'ai bien pris note de vos conseils et vous tiens informé très vite.
    Cdt.
    ODS
    Bonjour a vous,
    J'ai dessoudé et changé le condensateur 1yf comme proposé par Ptigui29.
    Le résultat est concluant puisque le radiateur re fonctionne a nouveau.
    Merci bcp.
    Bonne journée.
    Cdt.
    ... Le résultat est concluant puisque le radiateur re fonctionne a nouveau ...
    Merci pour le retour. La mesure de la tension d'alimentation aurait dû permettre de s'en apercevoir.
    Je note [Résolu] dans le titre.
  1. [Thermique] radiateur céramique CARRERA NYGK-G1000E8
    Par azertyooo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2016, 20h40
  2. [Thermique] Climatiseur mono split Carrera : erreur F7 ?
    Par loopings dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2011, 20h43
  3. [Thermique] Clim carrera information sur le fonctionnement
    Par invitefc7d58af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 19h11
  4. [Thermique] Climatisation CARRERA CA : peu de flux d'air en mode chauffage !
    Par invited8eb58b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2010, 23h05
  5. [Blanc] Clim bi-split carrera
    Par invite2803f647 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/03/2010, 12h27
