  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 16 à 30 sur 45
Chaudière fioul fait disjoncter mon installation
  1. mondou
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    4 179
    Re : Chaudière fioul fait disjoncter mon installation
    Post 01 :
    Cela survient toujours au même moment: le brûleur se met en route puis le ventilo se met à tourner à fond et 20 secondes plus tard soit ça change de régime (le bruit change) soit ça disjoncte.
    Et donc,
    Dans un de mes posts, j'avais parlé du motoventilateur...
    Ce changement de bruit est peut-être de nature à orienter la recherche,
    Mais bon, je dis ça, je dis rien.
    • Publicité
  2. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    710
    salutations à Mondou
    voila pourquoi dans mon dernier post je préconise de tester le moteur sur une rallonge! pendant un certain temps.
    salutations scopion44
  3. mrcoincoin
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    34
    Messages
    16
    Bonjour à tous et merci pour vos messages qui m'ont bien aidé à avancer !
    J'ai donc testé le ventilateur et le transformateur, je n'ai rien trouvé, du coup j'ai changé le boitier hier.
    Juste après avoir changé le boitier j'ai dû tester huit fois et chaque fois en attendant une minute après la flamme avant de recommencer, RAS, je pensais être tiré d'affaire. Et puis ce matin ça a encore disjoncté au même moment, environ 20 secondes après la flamme...
    Le problème c'est que la fréquence à changée, c'est pas simple de tester quoique ce soit si ça arrive une fois sur six. Du coup je me demande si ça pourrait venir de la chaudière, mais c'est quand même bizarre que ça disjoncte toujours au même moment en relation avec le cycle du brûleur.
  4. mrcoincoin
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    34
    Messages
    16
    En écoutant plus attentivement le changement de bruit, je pense que ce n'est pas un changement de régime du ventilateur mais plutôt un grésillement qui s'arrête.
    Est ce que cela pourrait correspondre au moment ou les électrodes ne font plus d'étincelles ?
  5. sergep
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    291
    le changement de bruit est bien le transfo ht qui se coupe et certaine fois , le bruit de la flamme différent.
    Pourrais tu mesurer l'isolement du transfo, moteur et bobine électrovanne?
    • Publicité
  6. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    710
    si j'ai bien saisi le bruleur se met en dérangement après x secondes (voyant allumé sur le LOA) et fait disjoncter le DD que se passe il en réarment le DD et que le bruleur est toujours en dérangement
    y a-il un autre voyant que celui du LOA qui signale le dérangement du bruleur (voyant déporté) ?
  7. mrcoincoin
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    34
    Messages
    16
    Je vais essayer de remettre la main sur mon multimètre qui se trouve sans doute au fond d'un carton.
    Non ça disjoncte directement aucun voyant ne s'allume. Lorsque je réarme le différentiel au tableau, le brûleur se remet en marche si la chaudière est en demande, comme si j'éteignait la chaudière avec son inter marche/arrêt.
  8. aslan
    Date d'inscription
    mai 2006
    Messages
    354
    bon je vais peut etre dire une betise et si c etait le disjoncteur qui etait tout simplement defectueux ? c est disjoncteur de tete 30ma ou disjoncteur de ligne 20A
    a essayer peut etre ??
  9. sergep
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    291
    Pour la mesure de l'isolement , il te faut un meger.
    le DD se coupe à l'arrêt du transfo, alors dès que la flamme est là, débranche le et dis nous.(voir post 13)
  10. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    710
    re
    une petite question à mondou ou à un modo comment faire pour recopier une partie d'un post et qu'il apparaisse dans mon post suivant encadré et en rose
    j'ai oublié la procédure !!
    merci d'avance
    bien cordialement scopion44
  11. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    710
    rebonjour
    quoi qui disjoncte directement ?
    donc si tu réarme le DD au tableau et que tu n'a fait aucune manip sur le bruleur et qu'il redémarre c'est qu'il n'est donc pas en dérangement!!!!
    il faudrait une nouvelle chronologie très précise du déroulement de la situation avec le plus de détails possible !!
    car au début tu dis que le bruleur démarre et qu'après une vingtaine de seconde cela disjoncte quoi ??
    dans un post plus récent tu explique que cela disjoncte directement quoi ??
  12. mrcoincoin
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    34
    Messages
    16
    Ah ok je pensais que ça ce faisait avec la fonction ohm-mètre du multi.
    Oui j'ai essayé et ça ne disjoncte pas ! Mais en même temps lorsque je fait plusieurs tests avec le bouton marche/arrêt sans débrancher le transfo ça ne disjoncte plus non plus ou alors rarement - voir post #18
    Je vais réessayer un plus grand nombre de fois.
    Ça fait tomber l'inter différentiel du tableau, désolé si je n'ai pas été clair.
    Pour plus de clarté voici les étapes :
    (1) le brûleur se met en route.
    (2) le ventilo se met en route et la flamme se forme
    (3) 20 sec après (2) soit changement de bruit soit l'inter différentiel du tableau tombe.
    Le changement de bruit c'est sans doute le moment où transfo ht s'arrête
    Ce qui a été changé :
    (1) La bobine de l'électrovanne
    (2) Le boitier LOA
  13. scopion44
    Date d'inscription
    juillet 2014
    Localisation
    alsace
    Messages
    710
    re
    ce moment c'est précisément ou le LOA coupe le transfo d'allumage et alimente la borne 5!
    voir si il y a un raccordement sur cette borne (normalement non)
    le LOA se met-il en sécurité(voyant rouge du LOA) ????
    scopion44
  14. mrcoincoin
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    34
    Messages
    16
    Non, elle n'est pas raccordée - voir message #12
    Non, à aucun moment le voyant ne s'allume
  15. mrcoincoin
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    34
    Messages
    16
    Un nouveau problème est apparu un bruit de crécelle au démarrage. J'ai eu un peu de chance car j'ai pu le filmer.
    Je pense que cela viens du transfo, mais ça m'a tellement surpris que je n'ai pas pensé à débrancher pour être sûr...
    apparemment la video ne fonctionne pas dans le message, voici le lien : https://vimeo.com/246671345
    Pour comparaison voici le bruit normal:
    le lien https://vimeo.com/246671449
    Dernière modification par mrcoincoin ; 10/12/2017 à 16h23. Motif: video n'apparait pas
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] resistance lave linge bosch maxx 7 qui fait disjoncter l'installation
    Par gwadaman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2017, 20h15
  2. Réponses: 19
    Dernier message: 27/09/2016, 21h19
  3. [Thermique] Chaudière fioul : boîte contrôle MA 55 H fait disjoncter ?
    Par Conducteur123 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2014, 12h19
  4. [Thermique] Chaudière fioul Géminox Astrane fioul : fait disjoncter le général !
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 11/08/2011, 16h55
  5. [Thermique] Chaudière Franco Belge fioul : fait disjoncter le général.
    Par billyboy88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2009, 17h26
