[Brun] Television samsung UE40C7700 ne s'allume pas
    NicoTV
    Bonjour je suis embété ac un televiseur samsung
    il ne s'allume pas clignote sans cesse et fait un bruit de claquement
    quelqu'un aurait le schema de l'alim de ce dernier?
    c'est une BN44-00375A
    j'aimerai controler l'alim mais sans schema c'est pas evident je vais vous ecrire ce que j'ai mesuré
    aux pins qui partent vers la Carte mere
    - 19V
    - 19V
    - 5V
    - 5V
    - 0
    - 0
    - 12V
    - 12V
    - 12V
    Fareinheit76
    Re : Television samsung UE40C7700 ne s'allume pas
    Je commencerais par débrancher la nappe du connecteur entre la carte d'alimentation et la carte mère afin de voir si le rétroéclairage s'allume
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que la carte mère est défectueuse.
    Fareinheit76
    Bien le bonjour Papilou
    Très probable, Papilou
    Sinon il semble qu'il ne faut pas déconnecter seul le connecteur vers la carte mère sur cette carte mais ponter le STBY 5V vers le Power-on et vers le BL-on en ayant le connecteur enlevé
    Cdlt
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui, bonjour Fd76 ,c'est exact.
    NicoTV
    bonjour a vous,
    merci pour votre aide deja.
    je voulais savoir de quelle facon les ponter , je vois bien les 3 "connecteurs" dont vous parlez
    mais comment les ponter , je crois qu'il faut mettre un bout de fer dans le connecteur et mettre bl on, ps on et stby5v ensemble?
    par exemple ac un fil de fer que je rentre dans le connecteur aux 3 endroits ac une resistance c'est ca ou je peux les ponter sans resistance?
    NicoTV
    Voila ce que je viens de faire. je n'ai pas de retro eclairage helas
    Nom : IMG_0946[1].jpg
Affichages : 294
Taille : 320,9 Ko
    seule 2 pin me donnent du 2.2V
    c'est les PIN 6 et 8
    Sinon les autres rien.
    Fareinheit76
    Normalement ce devrait être les pins 4 (BLon/off), 16 (Stby 5.2v) et 18 (Power ON/OFF) que vous devez ponter
    J'ai l'impression que vous avez ponter la 16,18 et la 3 si je me trompe
    Pas besoin de resistance
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 30/11/2017 à 10h27.
    NicoTV
    Voila je pense que ce coup ci c est correct..
    Toujours pas de retro pour l instant..
    Nom : image.jpeg
Affichages : 261
Taille : 301,3 Ko
    Fareinheit76
    Le problème, c'est qu'en vous trompant sur le pontage vous avez balancé du 12v sur le STB 5.2v et le Power ON/OFF
    Pas sûr que cela n'ait pas créer de dommages supplémentaires
    Difficile maintenant d'interpréter
    Reprenez vos tensions du post #1 et comparez
    Cdlt
    NicoTV
    Ok merci,
    par chance les tensions sont identiques...
    je pense que ca doit etre la carte mere mais elle est introuvable...
    NicoTV
    en shuntant l'alim comme vous m'avez conseillé
    il y'a 2 pins ou j'ai du 0.046v (pin 1 et 3) (nommés LED B+ et LED T+)
    a 2 pins du connecteur du rétro éclairage
    ne serais ce pas les leds qui bloquent l'allumage plutot ?
    car les tensions en sorties de CM semblent correctes.
    Fareinheit76
    La carte mère ne semble pas en cause, le problème est du coté du rétroéclairage
    Voyez-vous l'allumage des leds par les trous témoins à l'intérieur du chassis s'allumer brièvement
    Il va falloir démonter et controler les leds
    Cdlt
    NicoTV
    Non a aucun moment je n'ai vu les leds s'allumer. je vais essayer de demonter et voir un peu.
    merci pour votre aide en tout cas.
    NicoTV
    bonjour je remonte le sujet car toujours pas resolu.
    est ce normal d 'apres vous que meme en debranchant
    le connecteur des leds la tv ne s'allume pas non plus?
    l'alim claque et le clignotement de la led rouge de facade
    clignote toujours de la meme facon.
    baudou1
    Je relance ce post car identiquement le même probleme sur le même téléviseur ... c'est arrivé d'un coup, j'étais en train de regarder les Simpsons mais pas sur que cela soit la cause
    Si quelqu'un peut dire si il y a une solution facile je suis preneur et pas très bricoleur (demonter changer et remonter une pièce ok mais pas commencer à souder ou tester l'elec...
    Merci pour vos bons conseils.
  1. [Brun] Télévision tombée et ne s'allume plus
    Par Romu98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2016, 20h32
  2. [Blanc] Ma télévision ne s'allume plus...
    Par nonan82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2016, 00h25
  3. [Brun] television samsung UE46C5100 voyant fixe et ne s'allume plus
    Par ben08190 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2016, 12h33
  4. [Info] Télévision Bluesky ne s'allume plus
    Par Tofio dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 09h57
  5. [Brun] Panne télévision qui ne s'allume plus
    Par bad girl dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/06/2008, 11h17
