  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
TV LG 42LB5610 ne s'allume plus.
  1. 1connu
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    10
    Bonjour, Je viens vers vous pour avoir des infos pour dépanner mon TV.
    Lorsque je le branche sur le secteur il ne se passe rien, écran noir, que la led rouge sous tension allumée. Si je presse sur le bouton la led clignote 2 fois et puis plus rien.
    J'ai donc testé les tension de sortie de la carte d'alim. (les tensions sont sérigraphiées) elles semblent bonne, 12v,24v,3.5v aux bon endroit.
    Par contre j'ai 3.3 v sur PW-ON et aussi l'autre à coter DRV-ON et cela que je presse sur le bouton marche ou pas.
    Merci pour vos réponses. Cordialement.
    TV LG 42LB5610
    Acheté en 2014
    J'ai vérifié visuellement les condo chimiques de l'alim.
    • Publicité
  2. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 930
    Re : TV LG 42LB5610 ne s'allume plus.
    Une photo du châssis svp.Il se pourrait que le rétro-éclairage soit en panne .Les tensions que vous avez indiquées sont correctes .Sur power on ,vous devez avoir 3,3v en on et 0v en off.
  3. 1connu
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    10
    J'ai bien 3.3 v sur PW-ON mais constamment, led allumées ou pas.
    Je joint la photo des 2 platines de la TV.
  4. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 930
    Vous écrivez "LEDs allumées" ,est ce que ça veut dire que le rétro-éclairage fonctionne?
  5. 1connu
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    10
    Non juste la led de veille.
    • Publicité
  6. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 930
    Y a t il une tension entre led +et led - sur le connecteur n001 ?
  7. 1connu
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    10
    non, 0v avec le connecteur et 0v sans le connecteur. Mais c'est un peu normal vu que
    l'alim. ne démarre pas ?
  8. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 930
    Partiellement puis-je vous avez du 12 et du 24v,(le 3,3v étant traité à part) en permanence .Je pense donc soit la carte mère(à 90%) ,soit la carte TCON (dont il faut vérifier la tension d'alimentation et par conséquent son fusible).Mais d'autres avis sont nécessaires.La validation du rétro-éclairage ( hormis les rampes de LEDs) passe par ces des cartes.
  9. 1connu
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    10
    La carte TCON c'est la carte ou il y a toutes les sorties vidéo ?, celle en bas de couleur verte ? Mais j'ai pas vi de fusible... A moins qu'il soit en cms ?
  10. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 930
    La carte Tcon est sous un blindage en bas de l'écran.Le fusible est repéré f 1 ou fp 1, c'est un smd ou cms.
  11. 1connu
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    10
    Le fusible est bon, testé sous tension et hors tension.
    Sous tension j'ai 12V (11.8V) lorsque je presse sur le bouton marche,
    et 0V si je re presse sur marche.
    Dernière modification par 1connu ; 08/12/2017 à 20h49.
  12. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 930
    Donc je confirme un peu mes craintes :j'ai un doute sur la carte-mère.
  13. 1connu
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    10
    la carte verte du millieu ? la ou il y a tous les branchements vidéo ?
  14. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 930
    Oui, là où l'antenne se branche.
  15. 1connu
    Date d'inscription
    décembre 2017
    Messages
    10
    Je trouve bizzare la tension de 150v, mais qui chute rapidemebt à 0v, présente sur un condo à proximité du connecteur des bande de led.
    Quel tension je pourrais appliquer pour voir les leds éclairées ?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] lave linge vedette ne s'allume plus, rien se s'allume
    Par sebastien7624 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2017, 15h36
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 25/07/2016, 11h53
  3. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par jocasal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
  4. [Brun] tv lcd ne s allume plus
    Par elfrances dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 18h51
  5. mon pc s'allume plus
    Par r_houlla1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2005, 18h12
