[Blanc] Lave vaisselle ROSIÈRES RLF58 en panne
    Ptive
    Ce forum est véritablement un bouillon de connaissances extraordinaires.
    J'en profite pour vous faire part d'un probleme de lave vaisselle ROSIÈRES RLF58 en panne depuis plus d'une semaine ça commence a grogner à la maison.
    A la mise en route P1 clignote rapidement et le bip désagréable retenti. J'ai regardé et nettoyé l'electrovane d'arrivée d'eau et démonté le moteur d'évacuation d'eau. Ce dernier fonctionne, je l'ai alimenté directement sur le secteur mais fais beaucoup de bruit et l'axe a beaucoup de jeu.
    Toujours au même point avez vous déjà rencontré ce probleme ou avez vous un piste pour me guider dans le dépannage.
    Merci par avance pour votre aide qui me serai précieuse afin d'éviter un changement d'appareil.
    Re : Lave vaisselle ROSIÈRES RLF58 en panne
    une pompe de vidange dont l'aimant rotorique a du jeu sur le siège de son axe est un classique qui demande le remplacement de la pompe complète
    il s'agit dans ce cas de celle-ci :
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000015207.html
    nous tenir informé du résultat a près remplacement
    en le signalant a la suite de ce post
    ce qui permettra de mettre le sujet en mode résolu (seule la modération peut effectuer la manip)
    Dernière modification par richard 31 ; 07/12/2017 à 10h03.
    Ptive
    Bonjour et merci pour cette reponse rapide Richard31,
    La pompe de vidange a du jeu dans son axe et est à remplacer d'accord. Mais lorsque je la branche directement sur le secteur 220v elle tourne quand même. Si je la branche à nouveau électriquement sur le LV pas de demarrage et bip plus P1 clignotant comme avant. Je crains qu'avec une pompe neuve le probleme persiste. Même si j'envisage de remplacer la pompe de vidange.
    Qu'en pensez-vous?
    re,
    branchée en direct sur le 230v vous dites qu'elle tourne
    je vous l'accorde tout a fait
    par contre en charge ?? (avec cuve pleine??)
    c'est ce qui fait toute la différence !!!
    donc si elle tourne en charge en mode direct
    voir tout simplement si elle est bien alimentée en 230v en phase de vidange par le module ,
    donc au départ du cycle (vidange aseptique)
    si le cas je maintiens mes dires
    pompe de vidange a remplacer
    l'aimant rotorique se désaxe sous l'effet de la charge(l'eau) et se bloque
    ceci étant lié au fait que le siège sur lequel repose l'axe est usé
    ce qui correspond bien a votre descriptif
    par contre reste une incertitude qui est très rare celle du triac de commande de la pompe grillé sur le module,
    suite au blocage de la pompe durant un long moment
    je le dit très rare
    vu que les vidanges ne sont pas asservies
    ce n'est qu'une temporisation qui les gère (donc maximum 1 mn )
    Dernière modification par richard 31 ; 08/12/2017 à 10h41.
    Ptive
    Bonjour et merci pour votre reponse.
    J'ai mis un multimètre branché sur l'alimentation de la pompe de vidange (en lieu place) et enfoncé le bouton marche pas d'alim. Et toujours bip et P1 alumé.
    Re
    Auquel cas module hs
    Ptive
    Ok je vais démonter le module par curiosité. Peut on le changer ou"réparer ". L'appareil a environ 6ans.
    re,
    voir si le triac correspondant a la pompe de vidange est explosé
    Ptive
    J'ai déposé le module visuellement je ne vois rien d'anormal. J'ai rebranché, on ne sais jamais, un probleme de contact mais non faut pas rêver. Finalement vu le prix des pièces module +pompe vidange +port .....vétusté J'opte pour le remplacement de la machine.
    Encore merci pour les conseils richard31.
    re,
    placez des photos qui montre le verso et le recto de la carte électronique
    (la meilleure qualité de photo possible )
    ensuite on avisera
    Ptive
    Ok j'envoie des photos ce week-end.
    Ptive
    Bonsoir, voici les photos de la carte électronique.
    re,
    je viens de regarder la carte électronique de façon détaillée et il ne me semble pas y voir d'anomalie
    de fait je reste dubitatif quand au défaut d'alim de la pompe
    je vous préconiserais donc de revoir l'alimentation de la pompe
    et être sur que vous étiez bien sur le pas correspondant a la vidange aseptique
    car j'ai du mal a croire que la pompe de vidange n'est pas alimentée
    désolé de mon insistance mais elle se justifie
    Ptive
    Je vais refaire une mesure directement sur le module qu'en penses tu?
    Sinon le fait qu'à la mise en route j'ai P1 allumé et bip continu n s'agit il pas d'un mode bloqué? N'y a t'il pas une manipulation par effacé ce code erreur style ''reset''?
    Merci pour ta collaboration et ton insistance belle preuve de curiosité.
    Bien à toi
    Ptive
  1. [Divers] Lave vaisselle ROSIÈRES rlf58 bip continue P1 clignote
    Par Ptive dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2018, 13h26
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle Rosieres RLF 101
    Par Keumar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2016, 11h16
  3. [Blanc] LV Rosieres RLF58 / 1-47[résolu]
    Par papichris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2015, 15h10
  4. [Blanc] Panne lave-vaisselle rosieres
    Par invite7b12d777 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2012, 19h31
  5. lave-vaisselle ROSIERES RSI 880 en panne
    Par invite867ce469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2012, 14h26
