[Blanc] Problème congélateur...
    stephan1961
    Il y a quelques jours, j'ai fait
    l'acquisition d'un congélateur Frigidaire ( marque américaine repris par Electrolux). Comme il y 2 petits boutons que je ne connais pas la fonction, j'ai entrepris de trouver la notice du congélateur! Mais introuvable! Je me suis rendu compte que derrière il y avait un autre marque indiquée, comme ci-dessous:
    Fisher&Paykel
    Aukland- New Zealand
    Model: FH280EL MWHWHV813
    SERIE: MMP522104.
    CODE: 12660
    Et sur une autre :
    12660
    H280EL
    LIGHT GREY
    AVEC UN CODE BARRE....
    Mais impossible de trouver cette notice ! Quelqu'un pourrait m'aider...
    Merci beaucoup
    Impossible de mettre des photos...
    Re : Problème congélateur...
    bonsoir,
    désolé je crains fort que personne ne puisse répondre a votre demande
    ma suggestion serait d'effectuer cela sur des sites anglo-saxon
    pour des photos :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    stephan1961
    Nom : 20171217_215227.png
Affichages : 276
Taille : 162,4 Ko
    Voilà les 2 boutons qui pose problème...
    Quand j'appuie sur le premier, la petite etoile devient orange,
    mais le moteur ne démarre pas, et quand j'appuie sur le deuxième, la première action est annulée...
    J'avais pensé a un bouton de congélation rapide, mais comme le moteur ne démarre pas lors de la première commande?
    Dernière modification par stephan1961 ; 17/12/2017 à 22h13.
    mondou
    De la gauche vers la droite :
    Le vert (allumé sur votre photo) marche,
    Le triangle à sa droite : alarme,
    L'étoile : congélation marche forcée.
    Dommage sur votre photo on n'arrive pas à voir les sérigraphies sur les touches.
    Acheté d'occasion : pas testé lors de l'achat ?
    stephan1961
    Voici une autre photo, oui acheté en occasion, et pas pensé a regarder aux boutons... mais le contact se fait vu que le témoins s'allume ( petite étoile) et en appuyant sur celui de droite le témoin se coupe. Le pire c'est que pour trouver la marque 😓. Par contre il tourne a -20° sur le numéro 1. Mais il faut dire qu' il est vide...Merci
    stephan1961
    Sur le premier bouton c'est un cercle avec un point dedans, et dans le deuxième un cercle vide.
    mondou
    Déjà il fonctionne.
    Sur la P.J. les points entourés de rouge, il semble que ce soit des leds.
    Les trois du bas, il y a un trait horizontal (surligné de rouge)
    Il est possible qu'il faille combiner les deux touches.
    Vous pressez par exemple celle de gauche, vous maintenez et pressez celle de droite,
    1 fois, 2 fois etc...
    Voyez ce qui se passe,
    Si rien inversez la manoeuvre avec celle de droite.
    Lors du premier démarrage, le congélateur n'étant pas à la température de consigne, le triangle devait être au rouge, voire un buzzer qui sonne, (la touche de droite doit servir à l'annulation du buzzer.)
    En gros faut faire des essais.
    J'ai été sur leur site, votre référence est inconnue (ou plus d'actualité.)
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 29/05/2013, 10h49
  2. [Blanc] problème congélateur
    Par invite3a82d2b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2011, 18h48
  3. [Blanc] Problème de congélateur
    Par invite20e07e58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 21h28
  4. [Divers] probleme congelateur
    Par invite7ae5b40a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 15h30
  5. Problème de congélateur
    Par invitee7b020dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2006, 12h02
