  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 46 à 56 sur 56
Chaudière murale Viessmann Vitopend 100 claquement et brûleur ne s'allume pas
  1. plombier49
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    21
    Re : Chaudière murale Viessmann Vitopend 100 claquement et brûleur ne s'allume pas
    en quoi le probleme est il regle puisque tu as ete obliger de brancher une rallonge pour faire tourner le ventilateur . cela ne peut etre qu'une reparation provisoire tu n'as plus l'automatisme de fonctionnement de la chaudiere
    • Publicité
  2. fritzouille
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    34
    J'ai branché une multiprise avec interrupteur (car je branche la machine à laver en dessous en même temps) et je n'ai qu'à activer l'interrupteur pour ouvrir ou fermer mon extracteur pour enclencher ecs ou chauffage
    Ça fonctionne franchement super bien et je n'ai juste à surveiller de bien commuter avant de lancer ecs ou non.
    Seul bémol, mais je ne pense pas que ce soi en rapport mais je constate quand même une diminution de l'eau chaude quand j'ouvre un robinet. C'est un petit flux avec un peu de pression.
    J'ai purgé radiateur et ma pression est bonne et passe de 1.5 à 1.7 quand je chauffe...
    Encore 1 jour de recherche et j'ouvre ma boîte de dépannage chauffagiste mdrrrr
  3. passelaigue
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Messages
    1 934
    changez votre carte,
    votre méthode est juste une méthode de recherche de panne mais jamais une solution de dépannage
  4. fritzouille
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    34
    J'entend bien la faire changer, mais celà reste tout de même une solution de dépannage à partir du moment où elle permet à ma famille et moi de ne pas rester dans le froid et d'avoir de l'eau chaude
  5. sergep
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    186
    Bonjour, le code erreur est simplement pour confirmer la panne (5 possibilités), saurais tu remplacer un composant sur la carte ?
    • Publicité
  6. fritzouille
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    34
    La panne est confirmée
    Je sais remplacer un composant, enfin je l'ai fait sur des cartes mères de pc et de carte graphique, ça doit être la même chose je suppose.
    je changeais des condensateurs des trucs ainsi...
  7. Jean PESTE
    Date d'inscription
    juillet 2017
    Messages
    452
    Je pense qu'il faut localiser le relais de puissance qui alimente cette sortie et le tester, généralement c'est les contacts qui charbonnent, et si c'est ça, le remplacer
    On dois pouvoir trouver ça ici: https://fr.rs-online.com/web/
    Ou la; http://www.conrad.fr/ce/
  8. sergep
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    186
    essaie d'enlever le cache du relais du ventillo(K1 je crois), si tout noir remplace le .
  9. fritzouille
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    34
    J'ai envie de le faire, le seul souci, c'est que si j'y touche, j'ai peur d'avoir des ennuis par la suite en cas de problème avec la propriétaire (je suis locataire) donc il faut que j'en parle avec elle afin qu'elle prenne la décision de me laisser faire ou de payer une carte à ses frais
    J'ai une idée sur sa réponse mais au moins j'aurais son aval, faut juste qu'elle rentre de vacances (elle a chaud la cocotte là où elle se trouve lol).
  10. sergep
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    186
    locataire tu es , alors ne fais rien bien sur......
  11. fritzouille
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    34
    J'espère qu'elle me dira oui (elle a les doigts crochus) car ça me permettrait d'étoffer un peu plus ma culture générale
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Thermique] panne f 9 sur chaudière Viessmann Vitopend 111 ?
    Par canouchou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2015, 16h38
  2. [Thermique] Fuite Chaudière Viessmann Vitopend 100
    Par May.m dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2015, 19h46
  3. [Thermique] Claquement suite remise en route chaudiere vitopend 100
    Par misterwan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2015, 05h19
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 200 : peu d'ECS !
    Par sit007 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2011, 16h27
  5. [Thermique] Chaudière Viessmann Vitopend 100-W : problème TA ?
    Par Antony57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2010, 20h55
