Problème eau chaude sur Thélia 23e
    clameur27
    il m'arrive un problème sur ma chaudière Saunier Duval thélia 23e ( qui a plus de 20 ans mais qui fonctionne très bien par ailleurs ) : quand le capot est fermé, je n'arrive pas à avoir d'eau chaude sanitaire et les radiateurs chauffent "léger" mais quand j'ouvre le capot tout refonctionne normalement, eau chaude et chauffage.
    A priori un problème de contact, mais je voudrais bien savoir où et si je peux y remédier moi même.
    Merci de votre aide, cordialement
    passelaigue
    Re : Problème eau chaude sur Thélia 23e
    nettoyer les pales de l'extracteur et vérifiez le pressostat air
    Dernière modification par passelaigue ; 11/01/2018 à 03h05.
    clameur27
    Bonjour Passelaigue,
    je pensais que s'était plutôt de l'ordre d'un contact électrique. Sinon ma chaudière a été révisé (entretien) il y a un mois, donc je pense que les pales ont été nettoyées. Quant au pressostat air je ne sais pas où il se situe et comment le vérifier ?
    Merci de tes réponses, cordialement
  1. [Thermique] Problème Thelia 23E
    Par theeel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2013, 15h30
  2. Problème Thelia 623
    Par Olivier R dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2009, 14h54
  3. [Thermique] Chaudière Duval Thelia 23 – zéro pression eau chaude sanitaire
    Par al11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2008, 12h16
  4. [Thermique] PB eau chaude saunier Duval Thelia 623
    Par RAS60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 14h45
