Lave vaisselle qui tourne en boucle sur la vidange
    Lustave
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et tout à fait néophyte en électronique et électroménager.
    Voici mon problème : j'ai un vieux lave-vaisselle encastré DeDietrich qui faisait sauter le disjoncteur à chaque mise sous tension. Cet incident est arrivé il y a 6 mois environ. Je n'ai plus touché à l'appareil jusqu'à aujourd'hui où j'ai eu l'idée de changer de prise : et là miracle il redémarre sans faire disjoncter mon installation.
    Mais je me suis réjoui trop tôt : il tourne en boucle sur la vidange de début de cycle, comme s'il ne recevait pas l'information qu'elle s'est bien effectuée. Car la vidange fonctionne, j'ai mis 4-5 litre d'eau dans la cuve et elle est évacuée immédiatement.
    En pensant pendant un moment qu'il s'agissait d'un problème d'arrivée d'eau j'ai ensuite démonté l'électrovanne sans rien voir de particulier. Sauf que pour cela j'ai couché l'appareil sur le côté. En essayant ensuite, miracle, tout semblait fonctionner correctement avec l'eau qui arrivait normalement dans l'appareil. Mais grosse désillusion, dès le cycle de vidange suivant (pour le rinçage je suppose), retour au fonctionnement en boucle avec la pompe de vidange qui fonctionne pendant quelques dizaines de secondes, marque une pause et reprend encore et encore.
    C'est en couchant à nouveau le lave vaisselle sur le côté qu'il se passe quelque chose (qui m'échappe...) et que le cycle reprend normalement... Bref je n'y comprends rien et en cherchant un peu sur ce forum les questions autour des lave-vaisselles j'ai remarqué qu'il y avait de vrais spécialistes, très pointus sur ce genre de question.
    D'avance merci à ceux qui prendront le temps de me répondre. Et désolé pour ces explications confuses qui suffisaient à prouver que je n'y connais rien...
    mondou
    Re : Lave vaisselle qui tourne en boucle sur la vidange
    Vous avez une fuite d'eau dans votre appareil,
    Le dispositif anti inondation active la pompe de vidange,
    Quand vous l'inclinez l'eau dans le fond de l'appareil s'évacue et cela cesse jusqu'à ce qu'elle revienne à nouveau et réactive la pompe de vidange.
    Lustave
    Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de me répondre. Je vais chercher de ce côté là. La fuite est peut-être due au fait que l'appareil est resté inactif pendant 6 mois avec de l'eau à stagner dans le fond (oui je sais j'aurais dû prendre mon courage à deux mains et vider l'eau qui était restée quand l'appareil faisait sauter le disjoncteur). A moins que ce soit déjà la fuite qui avait créé un court-circuit et non la prise comme je le pensais...
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 14/09/2015, 20h14
  2. [Blanc] cycle rinçage lave vaisselle candy cdf513 tourne en boucle
    Par delapi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 23h20
  3. [Blanc] lave vaisselle scholtes se remplit-vidange en boucle
    Par sarou974 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2009, 16h43
  4. [Blanc] Lave vaisselle Bosch logixx tourne en boucle
    Par parapompic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 22h52
  5. [Blanc] cycle lave vaisselle candy cdf512 tourne en boucle
    Par favox3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 21h36
