  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 1 sur 6 12 3 4 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 15 sur 77
télé LG refuse de s'allumer (cliquéte)
  1. sebastiengt40
    Date d'inscription
    septembre 2015
    Messages
    251
    bonsoir , j'ai ma télé LG 50PY250-ZA d'aout 2011 qui refuse de s'allumer .
    quand elle est éteinte , le voyant rouge et allumer et dés que je l'allume elle fait un bruit , un " click " et le voyant s'éteint ; puis 2 , 3 seconde après elle refait "click" et s'arrête ( voyant rouge ) .
    j'ai regarder visuellement et aucun condo n'ais gonfler ou a couler , je n'ais aucun appareil pour tester quoi que ce soit a par un petit multimètre .
    après quelques recherche j'ai vu que la pièce qui " cliquette " serait un " contacteur magnétique " .
    qu'en pensez vous ? est ce possible que ce soit juste cela qui fait qu'elle ne démarre pas ? tout le reste ( visuellement ) est ok , pas de trace de cramé , ...
    pouvez vous m'envoyer un liens du même contacteur a vendre ? ( si c'est bien cela le problème )
    • Publicité
  2. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 922
    Re : télé LG refuse de s'allumer ( cliquéte )
    La ou les pièces qui cliquetent sont des relais.Ils ne sont pas la cause mais le résultat d'une panne et assument leur rôle normalement :assurer la sécurité de l'appareil.Vous donner la où les pièces défectueuses à distance et sans mesure de tension est impossible.Il faut un minimum d'équipement et de connaissance pour s'attaquer à ce type de TV, sinon attention aux dégâts.
  3. sebastiengt40
    Date d'inscription
    septembre 2015
    Messages
    251
    bonsoir , ok merci pour les renseignement .
    n'étant pas équiper j'ai l'habitude de changé les composant qui pourrait être la cause du problème jusqu'à trouvé le coupable ( mais cela est plus long que de contrôle chaque élément sur la carte ) .
    après plusieurs réparation d'appareil , la plus part dés cas sont les condo qui sont hs , pensez vous que ça peut être aussi la cause ?
    j'essayerais demain soir et je vous tiendrais au courant .
  4. sebastiengt40
    Date d'inscription
    septembre 2015
    Messages
    251
    bonjour , n'ayant pas trop le temps les soir de semaine , j'aimerais faire plus vite que de changer composant par composant .
    avant de contrôlé les résistance , .... ; j'aimerais d'abord tester tout les condensateurs de la carte d'alimentation .
    mais pour cela j'aurais quelques questions .
    est ce qu'avec un multimètre standard je peux contrôlé chaque condensateurs ? si oui , sur quelle position doit je me mettre et sur quelle valeur ?
    est ce que la valeur écrite sur chaque condensateur doit être la valeur trouvé après un contrôle ? si cette valeur est plus ou moins élever , dans quel cas est ce pas normal ?
    est ce que je peut contrôlé chaque condensateur sur la carte ou faut il les dessoudé pour pouvoir les contrôlé ?
    pour les tester , doit je faire carte branché ou non ?
  5. sebastiengt40
    Date d'inscription
    septembre 2015
    Messages
    251
    bonjour , je viens a l'instant de faire un petit test en débranchant les cartes .
    comme on peut voir sur la photo ci dessus , j'ai nommé la carte d'alimentation " 1 " , la carte de gauche " 2 " et la carte de droite " 3 " .
    j'ai donc procédé par ces étapes et eu c'est résultat .
    je branche que la carte 1 avec le petit circuit pour les touches tactiles , la télé ce mais en marche ( le voyant , pas l'écran ) et reste allumé normalement .
    la carte 3 et relié par un câble sur la carte 2 en passant au dessus de la carte 1 , j'ai donc rebranché la carte 2 et 3 sur la 1 et dés que je l'allume elle ce mais en sécurité et ce coupe 2 seconde après .
    je branche donc juste la carte 2 et la 1 , la télé ce mais en marche normalement ( j'en pense que la carte 3 est le problème du coup ) .
    je débranche la télé du secteur et je rebranche la fiche entouré en vert sur la photo , j'approche la fiche pour la branché et d'un cout une étincelle apparait avec un petit bruit comme un court circuit ou autre ( je pense que les condo de la carte 2 ce sont recharger et en branchant la carte 3 , elle a voulue ce décharger mais un problème est apparue du a la carte 3 , est ce possible ?)
    j'ai quand même re essayer de branché la carte 2 et 1 pour vérifier si quelques chose avait griller ( ou mis en cour circuit ) mais rien , elle c'est allumer normalement ( le voyant , l'écran ne c'est toujours pas allumer ) .
    voila , si cela peut avancer les chose , merci
    • Publicité
  6. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 922
    Voici le descriptif de votre appareil
    Carte 1=alimentation
    Carte 2=carte YSUS
    À gauche en long carte Driver Up en haut et Driver Down en bas.
    Carte 3 =carte Zsus.
    Petite carte au centre =carte contrôleur
    Carte à droite en bas =carte mère.
    Rebranchez toutes les cartes et mesurez les tensions VA (60v env)et VS(205v env).Si tensions absentes ,débranchez le connecteur cerclé de vert sur la carte YSUS.Si toujours pas de tensions ,débranchez la carte YSUS de l'alim.
    Dernière modification par papilou06 ; 19/01/2018 à 07h43.
  7. sebastiengt40
    Date d'inscription
    septembre 2015
    Messages
    251
    bonsoir , d'accord merci pour votre réponse .
    je fais cela ce week end et je vous tiens au courant
  8. sebastiengt40
    Date d'inscription
    septembre 2015
    Messages
    251
    bonjour , petite questions de débutant , ou doit je prendre c'est tensions ?
    et petit trou de mémoire ,que signifie vs ? ^^
  9. sebastiengt40
    Date d'inscription
    septembre 2015
    Messages
    251
    re , c'est VA et VS de la sortie de la carte d'alim que je doit mesurer ?
    je doit les prendre avec la télé branché au secteur je présume non ?
  10. sebastiengt40
    Date d'inscription
    septembre 2015
    Messages
    251
    bonsoir , je viens de faire les test .
    quand toute les cartes sont branché , aucune résultat a VA et VS
    puis carte 3 (zsus ) débranché , VA : 53 v
    VS : 193 v
    les résulta me paraisse proche de ceux que vous m'avez donner , je pense qu'il n'y as pas de problème de ce coté si .
    peut on dire que c'est bien la carte 3 ( zsus ) qui est le problème ? ou faut t'il contrôler la sortie de la carte 2 ( ysus ) ?
  11. sebastiengt40
    Date d'inscription
    septembre 2015
    Messages
    251
    bonsoir , quelqu'un pourrait m'aiguiller ?
    me certifier que ce soit bien la carte 3 qui est le problème , ou me dire comment le prouvé ?
    par quoi commencer , faut t'il le schéma du circuit ?
    au début quand je disais qu'il y a eu une étincelle dans la fiche entouré en vert , elle c'est faite sur la 4 eme vois su VS , est t'il un indice ?
  12. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 922
    Si on peut débrancher la carte 3 seule (connecteur vert)et que la tension revient ,pas de doute c'est celle ci qui est en cause .Il doit y avoir un mosfet défectueux.Il existe des kits de dépannage pour cette carte ,il faut juste la bonne référence.
  13. papilou06
    Date d'inscription
    janvier 2008
    Messages
    2 922
    À noter : les valeurs préconisées de VS et VA sont inscrites sur l'étiquette qui est sur la dalle.
  14. sebastiengt40
    Date d'inscription
    septembre 2015
    Messages
    251
    bonjour , ok merci beaucoup papilou06 !
    je regarde dessuite le kit que tu me parles sur internet
  15. sebastiengt40
    Date d'inscription
    septembre 2015
    Messages
    251
    re , la référence de la carte zsus est " EBR71736301 " .
    je trouve sur internet exactement cette carte ( a vendre ) mais je n'ais pas su trouver le kit de réparation .
    j'en est trouver un a 35 euro mais ce n'ais pas tout a fait la bonne référence ( EBR67820001 ) .
    y a t'il un site spécialiser dans cela ? est ce que sa revient pareil d'acheter chaque composant a l'unité ?
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Brun] TV Samsung - Refuse de s'allumer
    Par lorren dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2018, 10h51
  2. Pc Portable refuse de s'allumer
    Par AmineSK dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/04/2012, 12h00
  3. [Thermique] Bruleur refuse de s'allumer
    Par gbetous dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/03/2008, 19h47
