AU SECOURS! Lave linge RECTILIGNE disjoncte[résolu]
Enormes problèmes depuis une semaine avec mon lave-linge RECTILIGNE (fabrication GORENJE) modèle MF120XTSI, type PS145/11E agé d'environ 7 ans.
Chronologiquement :
1) Pompe de vidange bloquée (peluches dans les pales). La machine est donc restée cuve pleine toute la nuit, la pompe bourdonnant sans pouvoir tourner, et le programme d'essorage n'a donc pas pu se faire. vidange manuel de la cuve et nettoyage de la pompe + remise en route de la machine qui refonctionne normalement malgré un sérieux bourdonnement de la pompe (qui résonne dans la carrosserie) quand elle tourne cuve vide. Par contre, pas de bruit anormal quand elle vidange de l'eau.
2) Le lendemain, la machine fait disjoncter. Réarmement, et relance de la machine qui refonctionne normalement.
2) Puis, 2 jours après, programmateur arrêté en cours d'essorage en cycle "défroissage" : 3 ou 4 tours de tambour (en vitesse très lente) dans un sens puis dans l'autre, et pompe de vidange tournant en permanence en bourdonnant. Le programmateur ne bouge plus mais on entend son micro-moteur (Crouzet) pendant environ 5 secondes toutes les 5 secondes. Ce cycle se répète en permance jusqu'à ce que j'arrête la machine. Le plus drôle, c'est qu'en faisant un simple appui sur le bouton marche-arrêt sans rien toucher d'autre, il arrive que la machine reparte normalement et termine son programme normalement. Mais ce n'est pas systématique.
3) J'ai bien sûr fait plusieurs tests en lavage à froid et ensuite du seul programme essorage (en ayant au préalable déclenché le remplissage de la cuve). Les blocage en cours de cycle sont aléatoires mais la machine vidange bien avant d'essorer mais il m'est arrivé une fois que la machine essore cuve pleine. Spectacle garanti et arrêt immédiat de la machine.
4) Hier, la machine a refait disjoncter pendant l'essorage. Réarmement du disjoncteur, puis relance du cycle complet essorage machine ouverte. Tout se passe bien jusqu'à ce que j'entende le bruit caratéristique d'un court-circuit (jplooooch) 2 fois de suite accompagné de 2 belles étincelles bleues en provenance du moteur. Arrêt immédiat de la machine. AUCUNE odeur de brûlé et, au toucher, pas de point chaud sur le bobinage ni sur le corps du moteur. Donc, démontage du moteur. Visuellement, pas de traces de brûlé sur le bobinage. J'ai démonté et nettoyé les charbons et ils me semblent en bon état car il reste environ 1 cm de matière. Le collecteur me semble aussi en bon état car pas rayé ni creusé, juste un peu sale.
Je n'ai que de piètres connaissances en électricité mais j'ai quand même fait quelques tests :
Résistance de chauffage : 24 ohms
Pompe de vidange : 170 ohms; elle fonctionne très bien mais bourdonne, peut-être une conséquence de son blocage ? Pas de trace de brûlé, pour le peu de bobinage que je puisse voir.
Pressostat : tuyau ni bouché ni percé, et fonctionnement OK (apparemment pressostat 2 niveaux car 2 clics en soufflant dans le tuyau : normal et niveau d'eau supplémentaire).
Electrovanne arrivée d'eau : fonctionne. Le remplissage de la cuve ne pose pas de problème.
Programmateur : à priori, pas de connecteurs débranché. Son micro-moteur tourne bien.
Carte électronique : pas de composant cramé, les soudures ont l'air propres.
Moteur : il est démonté Il a un gros connecteur avec plein de fils et je ne sais pas comment le tester.
Câblage : je n'ai pas trouvé de fils débranchés ni abimés par frottement.
Curieuse panne en vérité.
J'ai rencontré un Pb de ce genre il y a des années.
La machine de la famille s'appelait Candy mais elle était aussi équipée d'un programmateur avec micromoteur Crouzet. Pour raison d'usure, une dent était fortement érodée dans la chaîne de pignonnerie qui relie ce moteur à l'arbre à cames principal. D'où des opérations erratiques suivant l'engrènement ou non de la dent usée. La solution a été de remplacer le programmateur.
La vérification est un travail long et minutieux mais peut être la clef est là
Papykiwi
26/05/2006 - 08h55
LITEON52
Date d'inscription
mai 2006
Messages
67
Re : AU SECOURS! Lave linge RECTILIGNE disjoncte
Merci pour la réponse.
Vu le prix du programmateur (env. 200€), et si c'est lui qui est seul en cause, je me demande si c'est rentable.
Dans votre cas, il faisait aussi disjoncter la machine ?
26/05/2006 - 16h33
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
17 543
Bonjour LITEON52 et tout le groupe
Je n'ai pas d'idée particulière sur un comportement aléatoire
Je ne souhaites intervenir que sur l'aspect disjonction. Il y a de fortes chances qu'il s'agisse de fuites à la terre ou d'un amorçage vers la terre. Comme "candidat" à cette fuite/amorçage, je verrais bien la pompe qui a souffert (chauffé sûrement) lors de sa nuit torride. Cela a peut-être laissé des traces. Le bruit semble ne plus être habituel.
Tu pourrais peut-être sortir cette pompe et "l'inspecter" sérieusement, en particulier par rapport à la terre dont elle doit être munie. Fait-elle le bruit sans être montée?
Si oui, elle serait bonne à changer.
Ceci ne changera malheureusement rien sur l'autre aspect "aléatoire" du fonctionnement actuel de la machine
26/05/2006 - 17h19
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
bonsoir,
je trouve cela caractéristique d'un effet d'ionisation entre les charbons au vu du descriptif, je m'explique pour plus de clarté, a la rotation du moteur a grande vitesse un train d'étincelles est généré par les charbons a tel point que cela crée une liaison dans l'air ionisé et cela met les charbons en court circuit, comme s'ils étaient en contact, cela arrive de temps en temps, remède :remplacer les charbons et bien nettoyer le collecteur a la toile emeri grain 240 (très très fin)
richard31
J'ai démonté le moteur, nettoyé les charbons et le collecteur qui est en très bon état. Je viens de le remettre en place.
Puis j'ai fait 2 ou 3 cycles d'essorage. Les 2 premiers sans problèmes. Mais au 3ème essai, à pleine vitesse, le moteur a refait disjoncter avec un bruit caractéristique d'un court-circuit (chplofffffffffffffff).
Pas le nez devant quand ça s'est passé mais vu le boucan qui a réveillé toute ma famille, je pense que l'étincelle a du être sympa...
A mon avis le moteur est mort. Et sur une machine de 7 ans c'est pas trop rentable de le changer, surtout si le programmateur en a aussi un petit coup derrière les oreilles.
Qu'en pensez-vous ?
27/05/2006 - 07h57
stef88
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1 044
Dans un premier temps voir ou s'est produit le CC.
Si c'est au niveau du collecteur, vous avez raison : moteur HS.
à suivre...
27/05/2006 - 12h47
LITEON52
Date d'inscription
mai 2006
Messages
67
Pas de trace de brûlé sur collecteur. Si c'est au niveau du bobinage on ne voit pas grand chose.
J'ai retenté un essai vite fait (5 secondes) en lavage : le moteur tourne et ne fait pas disjoncter !
Il ne supporterait plus les hautes vitesses répétées ?
Sur la platine électronique, j'ai repéré un composant (triac ?) posé avec de la pâte thermique sur une plaque de métal. La plaque semble très mal isolée car en posant le doigt dessus on sent le courant même quand aucun programme n'est sélectionné (sauf quand la pompe de vidange fonctionne).
Est-ce normal ? En rapport avec le problème moteur ?
Je ne sais plus trop quoi faire.
Merci.
27/05/2006 - 14h12
stef88
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
1 044
re
Essayez de remplacer les charbons, et refaites des essais.
Attention ou vous mettez vos doigts!!!
Je ne pense pas que le module soit en cause.
à+
J'avais vérifié et nettoyé les charbons (qui étaient en bon état = 1cm).
Et le problème de l'arrêt de la machine en cours de cycle (comme je le stipulais dans mon 1er post) ne sera pas résolu. S'il faut changer aussi le programmateur, je pense que cela fait beaucoup d'incertitudes (et de frais) pour une machine de 7 ans.
Ca sent le remplacement
A tout hasard, Miele toujours au top question fiabilité sur les nouveaux modèles (W3222,W3264,W3268) ?
2 fois moins cher qu'une Miele et nous en sommes super contents !
My 2 cents
27/05/2006 - 15h42
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
bonsoir,
cela reste toujours la meilleure référence en fiabilité, mais tout peut arriver malgré tout
richard31
10/04/2008 - 13h02
LITEON52
Date d'inscription
mai 2006
Messages
67
Désolé pour la réponse super tardive. Le moteur continuait à faire disjoncter avec une grande gerbe d'étincelles et le programmateur mettait en essorage avec la cuve pleine. Ca fait drôle. Heureusement que j'étais devant pour tout arrêter.
Bilan : poubelle
Donc, finalement, j'avais racheté une Miele w3268.
Presque 2 ans et pas de problème.
Merci pour votre aide.
Discussion à considérer comme résolue.
Dernière modification par LITEON52 ; 10/04/2008 à 13h06.
Motif: complément
