[Brun] TV Samsung | Son OK, pas d'image
    Dorian43
    Mon téléviseur Samsung "Model : LE32R73BDX/XEF | Type No: BD32EO" m'a subitement lâché ! Désormais quand j'allume le téléviseur, plus rien ne s'affiche. Quand je change de source grâce aux boutons latéraux, un grésillement au niveau de la carte "Inverter". Je rebascule sur une autre source, le grésillement disparaît... Désespéré, j'ai "chauffer" les condensateurs pour voir ce qu'il en était, sans résultats. Deux condensateurs étaient "gonflés" sur la carte alim je les ai donc remplacés. Le problème est toujours similaire.
    Qu'en pensez-vous ? Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
    Par avance merci pour votre précieuse aide.
    -Vous trouverez ci-joint quelques photos.
    Dorian43
    Re : TV Samsung | Son OK, pas d'image
    Ci-joint les photos.
    Fareinheit76
    En attendant que vos photos soient validées par un Modo
    Donnez la réference de votre carte d'alimentation BN44-XXXX
    En éclairant la dalle avec une lampe, apercevez-vous une image ?
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Dorian43
    Merci pour votre retour,
    Aucune image n’apparaît lorsque j'éclaire l'écran. La référence de la carte alim est: BN96-03775A
    Voici également la référence de la carte Inverter "VIT70002.00 I320B1-24-V02-L3C1"
    Fareinheit76
    Sur le connecteur CNM802, TV démarrée, avez-vous une tension de 24 v continu entre les pins 1 et 7 (Gnd) ou 1 et le chassis du téléviseur, au choix
    Quelle tension avez-vous sur ce même connecteur entre la pin 12 et le chassis
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 26/01/2018 à 18h34.
    romulus123
    Sur les photos, le rétroéclairage semble fonctionner.
    Si oui, le problème est plutôt sur la carte T-CON (il faudrait vérifier le micro fusible).
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Fareinheit76
    Exact Romulus, je n'avais pas vu la photo
    Bien le bonjour
    Dorian43
    Bonjour, et merci pour votre réponse. Le rétroéclairage est quand à lui bien fonctionnel, pouvez-vous m'indiquez ou se situe la carte "T-CON"? Merci par avance.
    Dorian43
    Je vous informe avoir repéré la carte T-CON. Je l'ai démonté, vérifier puis nettoyer et remonter, sans succès.
    La carte est une: V320B1-L01-C
    Modèle : http://www.jtpcy.com/wp-content/uplo...35-D003848.jpg
    Merci de votre retour
    romulus123
    Le micro-fusible a tester se trouve en bas à droite du connecteur LVDS.
    Il est repéré "F1" (Code UD : 3.15A 63V)
    Dorian43
    Merci Romulus, je n'arrive pas à contrôler ce micro-fusible au multimètre. Pensez-vous que le problème vienne de là ?
    robert65
    vous avez deux chimiques à changer, ils ont mauvaise mine !!! autant pour moi je n'avais pas tout lu Cdt
    Cdt
    Nom : alim sansumg.jpg
Affichages : 890
Taille : 797,0 Ko
    Dernière modification par robert65 ; 29/01/2018 à 13h44.
    Dorian43
    Bonjour Robert, et merci de votre retour.
    Les condensateurs sont commandés, je vous tiens informé lors de la réception et remplacement ok.
    Dorian43
    Bonjour, les condensateurs ont étaient remplacés le problème persiste. Avec-vous une autre idée ?
    Je trouve bizarre que la carte Inverter "claque"
    Fareinheit76
    romulus123(il faudrait vérifier le micro fusible).
    Bah oui, si vous commenciez à faire ce que l'on vous demande
    Pourquoi ?
    Dorian43
    En fonction ohmmètre, je trouve 0,01.
    En fonction "bip" le fusible "F1" donne un son en continu.
    Fareinheit76
    Donc le fusible est bon
    Faites une photo de votre TCON
    Avez-vous un CI sur cette carte commençant par AS
    Dorian43
    Voici la carte t-con: IMG_0715.jpgIMG_0714.jpg
    Je ne vois aucune référence commençant par AS..
    Fareinheit76
    Quelle tension avez-vous au niveau du fusible F1 ?
    Repérez les 2 alims de la carte TCON au niveau de la carte d'alim puis au niveau de la TCON et prenez les tensions
    Généralement 5v et 12V
    Nettoyer à l'aide de bombe contact les connecteurs
    Fareinheit76
    erreur de ma part en sortie de la carte SSB
    Dorian43
    Bonjour, je ne sait comment le problème s'est résolu mais j'ai décidé de passer un coup de soufflette a faible pression sur touts les connecteurs, remonter la télévision et effectué un test qui s'est avéré concluant ! L'image est réapparu. Je pense à un mauvais contact au niveau de la fiche LCDS.
    Merci pour votre précieuse aide. Bonne soirée
    Fareinheit76
    Oui sûrement un mauvais contact sur une nappe
    Merci pour le retour
    Dorian43
    Fausse joie... La télé à très bien fonctionné durant 1-2 heures puis plus rien d'un coup.
    Re-démontage et c'est reparti... !
    Le rétroéclairage fonctionne toujours, mais l'image n'apparais pas.
    Le son est également fonctionnel.
    Je reprend les recherches, merci encore
    Dorian43
    *J'ai pris toutes les tensions de la carte d'alim au niveau des pins des 2 connecteurs et c'est ok. 24V et 5V
    Quel composant gère l'affichage de l'image ?
    Fareinheit76
    L’image est géré par la carte mère via la carte TCON vérifier dans un premier temps votre connecteur et son câble LVDS entre la carte mère et la carte TCON ainsi que les deux nappes qui partent de la carte TCON vers la dalle
    Voyez-vous le menu de téléviseurs en pressant la touche correspondante de la télécommande ?
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 21/02/2018 à 21h50.
    Dorian43
    Bonsoir, j'ai démonté les nappes qui vont à la dalle ils étaient en place. La câble LVDS est OK, fils testés 1 à 1.
    Tout à l'heure en bougeant l'écran, l'image est apparu et a disparue aussitôt. La télé fonctionne durant quelques minutes et l'image s'efface en quelques secondes.
    Fareinheit76
    Si les nappes ne sont pas en cause, il resterait à changer la carte TCON comme le suggérait Romulus en #6 mais sans certitude
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 22/02/2018 à 22h54.
  1. [Brun] Samsung LCD LE46M86BDX son ok image hs
    Par Fredo13200 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2013, 22h11
  2. [Brun] panne d image lcd samsung LA32A330J1N [demi image ]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2013, 00h16
  3. [Brun] TV LCD Samsung LW 20m 21cp d : pas d'image ?
    Par mars2285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2013, 16h37
  4. [Brun] image verte sur lcd 32 samsung
    Par inviteb132c56f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2011, 18h37
  5. [Brun] Pas d'image TV LCD SAMSUNG LE40R51B
    Par invite29a864b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2009, 08h42
