[Blanc] lave vaisselle mièle G542
    64bernard
    j'ai un lave vaisselle mièle G542 qui se remplit a moitié en eau.
    j'ai changer l'aquastop car celui d'origine ne fonctionnait plus. (je l'ai tester en direct est un trés mince filet d'eau en sortait) et je pensait que c'était lui qui était la cause du mauvais fonctionnement.
    Le swich qui sert a couper l'alimentation de l'aquastop est ok. la pompe de vidange est ok je n' ai aucune fuite.
    je ne sais comment est déterminer la quantité d'eau pour ce modèle .
    est ce que la filerie electrique de la porte pourrait étre la cause ,,??
    merci de vos retours
    bernard
    Re : lave vaisselle mièle G542
    qu'il y ait un très mince filet d'eau qui sortait est bien la preuve que l'aquastop était obstrué,
    donc aucun regret a avoir quand a son achat
    dans la mesure ou la sortie du tuyau était bien déconnectée du lave vaisselle donc débit constaté hors du lave vaisselle on est bien d'accord???
    reste a savoir ceci
    -1-quelle est la tension qui alimentait l'aquastop
    -2- nettoyez les tuyaux de pressostat
    ainsi que la chambre de compression via de l'eau très chaude versée directement dans le lv
    et en soufflant dans le tuyau du pressostat de niveau
    cela dans un mouvement de refoulement et d'aspiration avec la bouche
    ensuite on avisera
    car l'appareil n'étant pas jeune on peut s'attendre a quelques soucis
    64bernard
    merci pour les conseils
    j'avais mesurer la tension avant que je fasse l'essai de l'aquastop en dehors du LV pour voir le débit et J’ai mesuré la tension d'alimentation de l'aquastop coté LV est j'ai relevé 220 volts au début du cycle et ensuite au bout de 20 secondes, la tension était de 80 volts. Peut être une tension de sécurité si l'eau n'arrive pas normalement...?
    je suivrai vos consignes pour vérifier les tuyaux du préssostat et qu'appeler vous la chambre de compression.
    A bientot
    re,
    la chambre de compression est la partie opposée au pressostat de niveau
    pour la nettoyer il suffit de suivre mon précédent descriptif
    le tuyau du pressostat étant dans ce cas déconnecté du pressostat et utilisé pour le nettoyage de la chambre de compression
    64bernard
    J’ai suivi vos instructions. J’ai a deux reprises versé de l'eau chaude directement dans le LV. Rien n'y fait.
    La quantité d'eau parait toujours insuffisante.
    Il y a 2 résistances qui sont apparentes dans le bac et je suppose qu'elles doivent être immergées.
  1. [Blanc] lave vaisselle Miele Deluxe G542
    Par 64bernard dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2017, 08h04
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G542 en panne
    Par tomy76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2013, 23h10
  3. [Blanc] Aquastop lave vaisselle Miele G542
    Par invite47fde8d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2011, 13h07
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele G542 ne démarre pas
    Par invite8343ddb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 17h29
  5. Pb Lave Vaisselle Miele G542
    Par portos317 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 13h23
