Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
Tvc philips 28sl5801 reste en veille
    marc.mcd
    apres avoir changé le BUT12AF qui était en court circuit, cet ancien tv reste en veille
    une idee?
  2. Publicité
  3. #2
    carcan
    Re : Tvc philips 28sl5801 reste en veille
    Hello !
    voir sur la platine enfichable µSOPS, il y a certainement des composants HS (de mémoire il y avait un chimique de 33µF et un condo MTK à remplacer d'office). Et en plus si ton BU était en court jus, il y aura surement des transistors cms à changer.
    Ca fait longtemps, je ne me souviens plus trop et j'ai jeté mes dernières cartes
    Laurent
  4. #3
    marc.mcd
    j ai testé les différents condos et diodes à proximité RAS
    a+
  5. #4
    carcan
    Et quand tu tentes un démarrage, il ne se passe rien ou tu as un code erreur (plein de leds rouges et vertes qui clignotent sur le gros pavé) ?
    marc.mcd
    juste la led veille est allumée en rouge fixe
    je decouvre que mon fournisseur m a donné un BUT18AF au lieu du BUT12AF es ce grave?
    cdt
    papilou06
    Bonjour,oui pareil mais en plus caustod.....
    marc.mcd
    donc un autre souci....
    papilou06
    Ils sont parfaitement compatibles ,pas de soucis.
    marc.mcd
    des que le BUT18AF est monté la tension sur son collecteur tombe de 250 à 100v et le tv reste en veille.
    a+
    papilou06
    Il s'agit bien du BUT dans le primaire de l'alimentation?(une photo peur être ?).
    Dernière modification par papilou06 ; 11/02/2018 à 13h38.
    marc.mcd
    oui sur l alim primaire
    j ai fait d autres test :
    il y a bien du 300v sur le collecteur du BUT (erreur de masse)
    papilou06
    Est qu'il y a des tensions au secondaire ?(attention à la masse).
    marc.mcd
    non rien au secondaire
    papilou06
    Je n'ai plus de schéma,une bonne photo du côté alim sera indispensable.Plusieurs causes peuvent jouer,soit le circuit intégré qui pilote le BUT est défectueux ou mal alimenté (tension Ustart absente), soit un blocage du transfo et son secondaire en surcharge par les circuits qu'il est sensé alimenter.Premier test à effectuer ,dessouder le Bu lignes et remesurer les alims secondaires.
    marc.mcd
    si j enleve le BU 508 je peux faire des tests alim sans soucis?
    papilou06
    Oui,pas de soucis.
    papilou06
    C'est une alim de type SOPS très difficilement débouclable mais avec un peu de pratique on y arrive ( heureusement).
    Dernière modification par papilou06 ; 13/02/2018 à 05h28.
    marc.mcd
    ok je debranche le BU 508 et je fais les messures des tensions secondaires
    marc.mcd
    BU 508 débranché et aucune tension secondaire (residu de 2-3v)
    papilou06
    L'alimentation ne découpe pas .Regardez sur les étiquettes si le type de châssis est mentionné (ex:FL1-10).Savez vous lire un schéma électronique ?
    marc.mcd
    bsr
    c est un FL1.10
    oui je sais lire un schema j ai quelques bases ayant un ancien bac F2 lol
    papilou06
    Ok,je vais essayer de trouver un schéma .
    marc.mcd
    re
    j en ai trouvé un sur le net si vous voulez je peux vous l envoyer
    je me demande ce qui fait demarrer un tv quand celui ci est en veille?
    papilou06
    Si le TV est en veille c'est qu'elle voyant s'allume et donc la tension sby est présente.Par ailleurs vérifiez la résistance. 3235 (1 ohm).
    marc.mcd
    bsr
    r3235 ok
    c est la led veille rouge qui est allumé en fixe
    papilou06
    Certainement le module Sops en défaut, c'était fréquent sur ce type d'appareil.Il y a un double découpage dans le primaire.Verifiez et changez le condensateur 2261 (100microfarads). Vérifiez UStart et Sby(sur secondaire) car cette partie du découpage doit fonctionner .
    marc.mcd
    bsr
    je regarde ce condo
    sinon j ai bien le 5v stby et le vstart
    marc.mcd
    le c2261 est change et pareil
    papilou06
    Débranchez d un côté les diodes 6231 et 6233 puis mesurez le 140 v sur le secondaire.
    marc.mcd
    si le tv reste en veille il doit y avoir le 140v?
  1. [Brun] Tv Philips 26PF3320 / 10 reste en veille
    Par Tornado336 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2017, 11h58
  2. [Brun] TV philips 42PFL3007H/12 TPM9 1E LA qui reste en veille.
    Par weslay dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/02/2016, 08h26
  3. [Brun] TV PHILIPS LCD 42PFL3605H12 reste en veille ? [Résolu]
    Par cruyffcb dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/11/2014, 08h27
  4. [Divers] DVDR Philips 3320r/19 : reste en veille !
    Par elpablop dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/06/2010, 15h24
  5. TV Philips 25PV7966/19B reste en veille
    Par ober30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 04/12/2006, 17h22
