panne cuisiniere thermor
    romubedo
    j'ai un soucis avec une cuisiniere de marque thermor
    type : 401 ecbb1 n° serie 95.20.83365
    le probleme est le suivant: le voyant du thermostat reste toujour allumé l'orsque le commutateur du four est sur la position 0
    est le thermostat sur position 0 bien sur, mais l'orsque je change de position sur le commutateur du four, n'importe la quel et que je bascule le thermostat sur 0 le voyant s'eteint
    mais l'orsque que tout est sur 0 le voyant reste allumé
    je suis dans le flou!!!
    invite2ce979e1
    Re : panne cuisiniere thermor
    Vous ne dites rien sur le fonctionnement de l'appareil, chauffage correct?
    Vous pouvez déjà intervertir la phase et le neutre sur le raccordement secteur.
    romubedo
    le fonctionnement est tout a fait correct il chauffe bien j'ai tout essayé
    romubedo
    pensez vous pas que cela pourrais provenir du commutateur?
    invite2ce979e1
    Avez.vous permuté phase et neutre sur l'alim de l'appareil?
    romubedo
    non je n'ai pas permuté phase et neutre , mais se qui me semble drole c'est que ca ne le faisais pas auparavant
    romubedo
    le commutateur sur position 0 ne devrais pas laisser passerle courant pour alimenter le voyant?
    bonsoir,
    suis l'idée de dépannix, elle est souvent la solution (retour de neutre) et donner le résultat
    romubedo
    bonjour richard
    cela m'embete de retourner chez le client si je ne suis pas sur de moi!! cela me semble bizard , sans mettre en cause les competences de depannix bien sur!!!
    re, pour confirmer l'idée, en principe si le cas, cela se traduit par une perte de luminosité par rapport a sa fonction normale voire même un scintillement instable c'est le cas??
    romubedo
    non tout est tout a fait normal a part qui s'allume a l'arret
    re,
    y aurait eu un méchant débordement pour avoir une telle valeur de retour, je le suppose sur le commutateur,
    romubedo
    pour l'instant le seul depannage que je lui ai fait c'est de debrancher le fil qui va de la lampe au commutateur!!
    car je ne savais pas si ca venait du thermostat ou du commutateur, le thermostat je l'ai testé a l'hometre il ferme bien moi j'aurais un petit penchant pour le commutateur surtout que c'est chez une vieille dame qui n'a rien touché et qui se sert rarement du four!!
    re,
    suis du même avis
    romubedo
    je vais donc commander le commutateur
    merci pour votre aide
  1. Panne sur four Thermor FP76MB
    Par invitee4fe6753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 12h50
  2. [Blanc] Panne Electrique Induction Thermor
    Par invite8a00d00e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 21h11
  3. [Blanc] Pb avec une cuisiniere Thermor
    Par invitedf2b5cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 21h14
  4. Panne réfrigérateur/congélateur Thermor
    Par invite5a25d68f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 19h41
  5. Panne ventilation cuisiniere thermor m657pbb
    Par pawnies20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2005, 11h06
