Appareil "à la masse" ou pas ? J'ai peur, Aidez moi svp
    tatanadine
    Question Appareil "à la masse" ou pas ? J'ai peur, Aidez moi svp
    Bonjour à tous, Futuranautes,
    Merci de m'aider à comprendre ce qui m'est arrivé.
    Malgré mes questions sur internet, je reste sans réponse (simple).
    Voici un résumé de mon souci :
    Samedi, j'ai eu 2 coupures de courant : une vers 14h00 l'autre vers 21h00.
    Dans les deux cas j'ai utilisé mon appareil à raclette qui a bien chauffé pendant plus d'une heure et ... coupure de courant NET.
    Un électricien est venu lundi suite à mon appel et m'a dit que mon appareil à raclette était "à la masse". OK. Ses dires ont conforté mes soupçons, c'est à dire que mon appareil était responsable. ( mais je ne sais pas ce que veut dire "à la masse" )
    Cependant, aujourd'hui, j'ai apporté mon appareil pour réparation et, à ma grande surprise, on m'a dit qu'il était "nickel" qu'il n'avait aucun défaut électrique.
    Qui peut m'aider à comprendre ces avis contraires ? Je vous avoue que j'ai peur.
    Merci à vous pour votre aide et vos avis bienveillants car j'y connais rien en électricité ou si peu... je sais tout juste qu'un court circuit c'est 2 fils qui se touchent...
    Merci à vous de me rassurer.
    Tatanadine
  2. Publicité
  3. #2
    passelaigue
    Re : Appareil "à la masse" ou pas ? J'ai peur, Aidez moi svp
    a la masse veux dire qu'il y a un défaut d'isolement sur votre appareil (par rapport à la partie métalique) qui peu se produire au bout d'un certain temps de chauffe
    tatanadine
    Merci pour la réponse,
    J'ai compris pour le défaut d'isolement, merci pour l'explication "à la masse"... ok
    C'est devenu clair pour moi, merci beaucoup !
    Mais en réparation il n'y a eu aucun défaut de détecté...
  5. #4
    passelaigue
    re,
    si c'est au bout d'une heure que le défaut apparaît.....le dépanneur a t'il laissé l'appareil chauffé une heure?
    tatanadine
    Non, il l'a branché 2 mn
    Jean PESTE
    Ne pas manger de raclette midi et soir enfin!
    tatanadine
    c'était pour finir les restes!
    Bonsoir tatanadine et tout le groupe
    Citation Envoyé par tatanadine Voir le message
    ... j'ai eu 2 coupures de courant : une vers 14h00 l'autre vers 21h ...
    Tu ne précises pas ce qui a coupé au juste.
    Je comprends que c'est ton appareil qui a fait disjoncter (c'est par sécurité), mais il y a plusieurs motifs possibles, et il faudrait savoir lequel s'applique à ton cas.
    Il y a aussi un doute pour l'expression "à la masse".
    On peut penser à une fuite vers la masse, généralement à la terre, mais, dans certains domaine, l'expression à la masse peut signifier fichu.
    Il faudrait en savoir plus.
    Si c'est bien chez toi que ça a coupé, c'est quoi qui a sauté?
    Ce peut être:
    1- le disjoncteur différentiel général EDF qui coupe tout;
    2- un disjoncteur divisionnaire du tableau électrique qui coupe une ligne de prises;
    3- un interrupteur différentiel (ID) 30 mA qui n'existe que depuis peu, et qui ne protège que des fuites à la terre, même faibles.
    Les fuites à la terre peuvent devenir dangereuses car elles pourraient porter la masse de l'appareil, que l'on touche des mains, à la tension secteur qui pourrait électrocuter l'utilisateur.
    La prise de terre, branchée et en état, permet d'éviter ces risques, en coupant l'alimentation.
    L'autre cause, qui n'a rien à voir avec la fuite à la terre, est la surcharge, puissance supérieure à la normale, ou court circuit.
    Concernant les fuites à la terre, il faut savoir qu'en France, il n'y a pas d'obligation de respect de la position de la broche de neutre (qui est sans danger) et de celle de la phase (qui elle est dangereuse).
    Il est donc possible que, suivant le sens de câblage, le défaut se manifeste ou non. Ajoutons à cela que le défaut semble ne se manifester qu'à chaud. Le fonctionnement tend à déformer les pièces, par dilatation, ce qui peut faire se toucher des parties sous tension.
    tatanadine
    Bonsoir GIENAS,
    Merci pour ces précisions. Je vais prendre une photo de mon tableau qui est tout récent.
    j'indiquerai dessus ce qui a disjoncté
    Tatanadine
    ramenez cet appareil en station
    et cette fois-ci signalez lui que cela ne se met a la masse qu'au bout d'un certain temps
    et non pas en 2 mn
    richard31
    tatanadine
    Thumbs up Re : Appareil "à la masse" ou pas ? J'ai peur, Aidez moi svp
    Bonsoir Richard 31,
    Merci pour cette suggestion et cette précieuse information complémentaire.
    Je vais suivre votre conseil (en fin de semaine seulement car je travaille...)
    En tout cas, je tiens à vous dire toute ma sympathie ... à vous et tous ceux qui répondent à mon "help" sur ce site sur ce sujet.
    Mais je ne sais pas faire "répondre à tous"... comme dans une messagerie de bureau... Pardon.
    Je laisse pour l'instant l'appareil en "quarantaine" dans sa boite en attendant son prochain "examen médical" ...
    En plus, je ne sais pas joindre une photo et je l'ai promis à Gienas... Je vais faire un autre "Help" ...
    Donc encore merci à vous et vous dit à bientôt dans la discussion.
    Bien sincèrement et cordialement,
    Tatanadine
    Bonsoir à tous
    ... je ne sais pas joindre une photo et je l'ai promis à Gienas... Je vais faire un autre "Help" ...
    Une promesse, c'est une promesse.
    comment insérer des pièces jointes, procédure
    Suivant le disjoncteur qui coupe, il sera possible d'apporter une précision sur le type de panne de l'appareil.
  1. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par mattlander dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 12h45
  2. le sida par rapport "genito-buccal"?faut que j ai peur??
    Par astrolabstory dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 27/02/2012, 19h54
  3. aidez moi j'ai un exposée " les enfants de la rue ""
    Par boOouchra dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/12/2008, 17h48
  4. appareil de mesure "démodé" ou "indémodable"
    Par axelh4110 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 13h24
