Affichage des résultats 31 à 60 sur 67
Branchement thermostat
    raln
    Re : Branchement thermostat
    J'ai du recâbler donc j'ai changé les fils au niveau de la chaudière aussi et j'ai essayé d'échanger pour voir si c'était ça le problème, mais même problème.
    Et pourtant le câblage est bon je pense, car j'ai retester sur l'ancien avec mon nouveau câblage et ça fonctionne
    Le fil jaune servait déjà à rien il n'était pas relié au niveau de la chaudière.
  2. Publicité
  3. #32
    Jean PESTE
    si tu entend le déclic sur le récepteur du nouveau thermostat, c'est soit ton câble, soit ton thermostat.
    tu a essayé de ponter a l'autre bout du câble?
  4. #33
    raln
    Ponter, comment ça ?
  5. #34
    Jean PESTE
    tu fait toucher les 2 fils, tu simule le contact a la place du thermostat
  6. #35
    raln
    au niveau de quel fils du coup ?
  7. #36
    Jean PESTE
    tu prends le câble de commande (pas l'alimentation 230V) qui sort de ta chaudière, tu te saisi de l'autre extrémité qui est branchée sur le module de base de ton nouveau thermostat (l'autre bout du câble) et tu ponte, tu les met en contact pour simuler ton nouveau thermostat, ta chaudière devrais démarrer.
    Si ce n'est pas le cas, c'est ton nouveau câble qui est défaillant, non passant, coupé. !!!
    Dernière modification par Jean PESTE ; 13/02/2018 à 17h50.
  8. #37
    raln
    J'ai testé avec l'ancien thermostat et mon nouveau câble et ça fonctionne
  9. #38
    Jean PESTE
    Alors je ne sais pas
    Tu a un multimètre?
    es tu certain que tu entends bien ton nouveau boitier de base faire clic?
    a tu configuré le nouveau thermostat
    Dernière modification par Jean PESTE ; 13/02/2018 à 17h58.
  10. #39
    scopion44
    peut nous faire un schémas simple de ce que tu a fait avec les couleurs de fil et les numéros de bornier dans la configuration ou cela fonctionne avec l'ancien TH
    et le schémas de câblage avec le nouveau TH couleur des fils et numéros des bornes
    salutations scopion44
  11. #40
    raln
    Merci pour votre aide.
    L'ancien Thermostat :
    https://planet-upload.net/images/the...ac2f3aaf21.jpg
    Ce qui correspond à :
    https://planet-upload.net/images/pho...8a1d765161.jpg
    (La terre ne servant à rien, ma chaudière à que 2 câble et il n'est branché nul part)
    voir : https://planet-upload.net/images/pho...e8cd073a85.jpg
    Nouveau thermostat
    https://planet-upload.net/images/the...d261593a4f.jpg
    Image : (ne pas tenir compte du fil de terre, il n'a pas été relié avec ça)
    https://planet-upload.net/images/pho...0e54bad182.jpg
    Désolé pour les schémas fait à la va vite .. j'espère que cela permettra de vous aider.
    A savoir que j'ai essayé également d'inverser les fils entre NO et NC.
    Dernière modification par raln ; 13/02/2018 à 20h33.
  12. #41
    passelaigue
    vérifiez que le contact du nouveau thermostat est passant quand il est en demande
    scopion44
    pour avancer!! on va tester le nouveau TH avez vous un multimètre??? si oui voir la suite
    1-- prendre le nouveau TH (récepteur) le poser sur une table et alimenter uniquement L et N avec du 240V
    2-- contrôlez l’état du contact NO--NC avec le multimètre (à l'ohmmètre) contact ouvert ou fermé ????
    3-- ensuite sur l’émetteur modifiez la valeur de consigne dans les 2 sens et contrôlez si le contact NO--NC change de position ( se ferme et s'ouvre)
    comme cela on sera fixé sur le fonctionnement du TH
  14. #43
    raln
    j'ai ceci :
    https://planet-upload.net/images/pho...eed82a6155.jpg
    C'est bien le symbole en bas ? Sur combien je met ?
  15. #44
    scopion44
    dans la zone verte ohm commence par 200 ensuite tu contrôle si le multimètre est ok tu mets les 2 pointes de touche ensemble et contrôle si le multimètre affiche 000 si c'est le cas tu peut faire le contrôle sur ton TH !
    attention dans ce mode de réglage du multimètre (ohm) ne pas mesurer la ou il peut y avoir une tension!!!!!! il ne vas pas aimer!!!
    donc quand tu teste le TH il ne doit y avoir aucun fil sur NO NC (contact sec) uniquement L et N d'alimenté en 240V
  16. #45
    raln
    Merci pour ton retour,
    Il affiche 54 quand je met les 2 pointes en contact.
  17. #46
    scopion44
    re
    normalement il doit afficher 000 voir si la pile est encore bonne sinon problème de multimètre ! essaye avec un autre multi.
    salutation scopion44
  18. #47
    raln
    C'est sur 200 M qu'il faut mettre en haut à droite ou tout en bas sur 200 ?
  19. #48
    scopion44
    la réponse!!!!
    Dernière modification par scopion44 ; 19/02/2018 à 16h36.
  20. #49
    raln
    Merci pour votre retour.
    Je viens d'essayer et il se passe rien. Il reste à 1. .
  21. #50
    Jean PESTE
    Voir message 38: es tu certain que tu entends bien ton nouveau boitier de base faire clic?
    a tu configuré le nouveau thermostat?
  22. #51
    raln
    Oui oui je suis sur, j'entend le clic et le voyant change de couleur.
    Il est bien configuré, oui.
  23. #52
    Jean PESTE
    C'est bien mystérieux tout ca!
  24. #53
    scopion44
    ou il y a un souci de paramétrage (configuration) ou alors le TH ne fonctionne pas, normalement l'affichage du multimètre devrait passer de 000 à 1 à chaque manip. de l’émetteur.
    recontrôlez le paramétrage du TH voir la notice à fond.
    si vous entendez le clic à chaque manip. et que le voyant change de couleur je pense que le relais du récepteur est mouru
  25. #54
    passelaigue
    votre thermostat ne marche pas..vous pouvez le changer
    raln
    Merci pour vos retours.
    c'est peut-être car la chaudière n'accepte pas un thermostat relié au courant ?
  27. #56
    scopion44
    il n'y a pas de doute votre TH ne fonctionne pas !!!!! (d'après vos tests)
    néanmoins il n'y a pas de raison à ce que ce modèle ne soit pas accepté par votre chaudière, si l'on respecte les raccordements.
  28. #57
    raln
    J'ai ramené le thermostat au magasin et j'ai été rembourser.
    Un chauffagiste m'a proposé un Tybox de DELTA DORE, qu'en pensez-vous ?
    merci d'avance
  29. #58
    passelaigue
    quel modèle le delta dore?
    raln
    Il m'a pas dit.
    je sais juste qu'il y a un récepteur et le thermostat est sans fils.
    Le prix est de 190 € apparemment.
  31. #60
    raln
    C'est un Tybox 137
  1. [Thermique] branchement thermostat
    Par lounitsa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 13h34
  2. branchement d un thermostat
    Par gabs66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 19h06
  3. [Thermique] branchement thermostat
    Par lycan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 23h06
  4. [Thermique] branchement thermostat
    Par jpharrissa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h10
  5. Branchement Thermostat
    Par STEPH59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 08h50
